今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2020年02月18日 | stm32 TIM2定时器触发ADC、DMA采样
2020-02-18 来源:eefocus
使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!采用TIM2定时器的触发间隔,实现ADC定时采样转换的功能,然后可以在程序的死循环中一直检测DMA转换完成标志,然后进行数据的读取,或者使能DMA转换完成中断,这样每次转换完成就会产生中断。
做示波器时,由于要做调整横坐标显示倍数增大和缩小,故需要改变采样频率,也就是改变TIM2 的定时器时间间隔,在TIM2初始化函数定义时,添加u16 Value参数,第一次调试时,设置如下:
定时器2初始化函数void TIM2_Configuration(u16 Value),配置TIM_Period = Value - 1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Value - 1;//设置2ms一次TIM2比较的周期(注意此处!!!)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;//系统主频56M,这里2分频 (注意此处!!!)
DMA配置:
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;//内存存储基地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2000;//DMA缓存大小,2000个
ADC配置:
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =DISABLE;//关闭扫描模式 因为只有一个通道
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode =DISABLE;//关闭连续转换模式 否则只要触发一次,后续的转换就会永不停歇(除非CONT清0),这样第一次以后的ADC,就不是由TIM2_CC2来触发了
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//软件转换模式
示波器中为防止波形频闪,需要用到触发电平。想让触发点定在屏幕中间,在第一次上电触发脉冲到来时,需要DMA中有至少半屏的数据,若半屏为240个点,则另外需要一个定时器来控制这个时间,采用TIM4,设置如下:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 240*Value -1;     //240个点的定时时间   (注意此处!!!)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;         //系统主频56M,这里2分频 (注意此处!!!)
当TIM2定时时间到,使能触发中断。当触发脉冲到来时,记下当前位置,即为触发位置。禁能触发中断并再次启动定时器,采集另外240个点。从上述位置左右各取240个点,显示在屏幕上即可;
遇到的问题:
1、在调整Value值来改变TIM2的时间间隔,240个点的定时时间出错,理论上在进入TIM4的中断时,应采样240多个点(比如为140时,采样242个点),但是Value为280时,才7个点。
分析:
通过查看TIM_Period的数据类型发现,其为u16,即unsigned short,范围为0-65536,当Value为280时,TIM4的TIM_Period为67200,超过了u16的范围,实际设置的TIM_Period值为1664-1。
TIM4的时间间隔:
((1+TIM_Prescaler )/56M)*(1+TIM_Period )=((1+1)/56M)*(1+1664-1)=59.4us
采样周期:
((1+TIM_Prescaler )/56M)*(1+TIM_Period )=((1+1)/56M)*(1+280-1)=10us
通过以上计算,发现Value为280时,为6采样周期,与7个点的时间相差无几,终于找出问题所在;
解决:
由于定时器的分频TIM_Prescaler 设置的比较小,TIM4的TIM_Period 又做了240的乘数,想要增大定时器时间间隔,使得Value很容易超范围,可将TIM_Prescaler设置为19,采样周期为10us(即定时器TIM2时间间隔),Value只需设置为28即可。
2、以上是Value过大时出现的问题,但当Value比较小时,还是在原来的TIM设置条件下,TIM_Prescaler  = 1,当Value小于28时,当TIM4定时时间到时,只采集了100多个点。
分析:
ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。
CPU的频率为56MHz ,ADC取4分频,即为14MHz,则ADC总转换时间为:TCONV = 1.5 + 12.5 = 14周期= 14/14M = 1μs
故采一个点的时间理论上略大于1us,而在Value设置为28时,TIM2的时间间隔正好为1us,导致240us实际采集的点数比较少,通过多次试验,修改Value的值,发现当取值为32是正好采样正确,为31时则不行,通过计算为1.1us,故需要设置TIM2的采样间隔大于此数值即可。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
在智能语音领域,DSP Group凭借其深厚的技术积累和创新能力,取得了显著的突破。公司推出了一系列智能语音处理技术和产品,如SmartVoice系列语音处理芯片和算法套件等。这些技术和产品不仅为用户提供了更加自然、智能的语音交互体验,还为智能家居、汽车电子等领域的发展提供了有力支持。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
作为一家快速发展的电子企业,杜因特深知人才是公司最宝贵的财富。因此,公司始终将团队建设和人才培养放在重要位置。通过引进优秀人才、加强内部培训等方式,杜因特打造了一支高效协作、专业精湛的团队。同时,公司还为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,让员工能够在一个如家般的团队中做具有革新性的工作。
以上五个故事仅是基于已知信息对深圳杜因特公司发展起来的相关事实的概括性描述,具体细节可能因实际情况而有所不同。
AVAGO公司的发展小趣事
尽管AVAGO公司在发展过程中取得了显著成就,但也面临着诸多挑战。随着全球半导体市场的竞争日益激烈,公司需要不断投入研发资金、加强人才培养、优化生产流程等方面来保持竞争优势。同时,公司还需要密切关注行业动态和市场需求变化,以便及时调整战略和产品线。在未来,AVAGO公司将继续致力于技术创新和市场拓展,为全球客户提供更优质的产品和服务。
以上五个故事仅是对AVAGO公司发展历程的简要描述,实际上公司在发展过程中还经历了许多其他重要事件和阶段。这些故事展示了AVAGO公司如何凭借技术实力、市场洞察力和战略眼光在电子行业中脱颖而出,并成为全球领先的半导体企业之一。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
CapXon公司一直高度重视品质管理,建立了完善的质量管理体系和检测机制。公司严格把控原材料采购、生产过程、成品检验等各个环节,确保产品的品质符合国际标准和客户要求。同时,CapXon还不断优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本,为客户提供更具竞争力的价格和服务。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,爱浦电子于XXXX年成立了广州优联电气科技有限公司作为其分支机构。这一举措不仅进一步扩大了公司的业务范围和市场影响力,还为公司提供了更多的发展机遇和合作伙伴。广州优联电气科技有限公司在爱浦电子的业务开拓、经营及配套服务方面发挥了重要作用,推动了公司整体业务的快速发展。
这五个故事只是爱浦电子发展起来的一部分缩影,它们展现了公司在技术创新、市场拓展、服务升级、创新引领以及分支机构成立等方面的努力和成就。正是这些不懈的努力和持续的进步,使得爱浦电子在电子行业中脱颖而出,成为一家备受瞩目的高新技术企业。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,苏州锋驰开始积极拓展国内外市场。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还逐步将产品和服务推向国际市场。在品牌建设方面,苏州锋驰注重提升品牌知名度和美誉度,通过参加行业展会、举办技术交流会等多种方式,加强与客户的沟通和交流,赢得了广泛的关注和认可。同时,公司还不断优化产品和服务质量,提升客户满意度和忠诚度。
这五个故事共同勾勒出了苏州锋驰微电子有限公司在电子行业中的发展历程和成就,展现了其作为一家科技型中小企业的蓬勃生机和广阔前景。
PIC单片机的C语言编程
PIC单片机的C语言编程…
有块 JCT028WA2 屏 谁能用单片机驱动啊?
从P4上拆下来的 彩屏 JCT028WA2 不知道怎么用单片机驱动 要不扔着也是浪费啊…
【T叔藏书阁】微型计算机电源原理与维修
目录 第一章 概述 第二章 微机及其外设电源电路 第三章 电源维修方面 第四章 不间断电源 第五章 微机直流稳压电源 第六章 显示器电源 第七章 打印机电源 [ 本帖最后由 wzt 于 2010-3-10 18:10 编辑 ]…
基于FT245BM的简易USB接口开发
1  概述   当前,USB外设的开发是一个热点。由于USB总线具有传输速度快、占用资源少及真正的即插即用等优点,越来越受到业界的青睐。可是,USB的开发要求设计人员对USB的标准、Firmware(固件)编程及驱动程序的编写等有较深入的理解,因 ...…
关于STM32,串口1和PWM间的问题
现在我用TIM4产生PWM,然后TIM2定时中断往TIM4扔音频数据,现在播放正常,但是发现在配置打开TIM4,TIM2后,USART1好像就失效了,就是串口1不能首发数据了,请问是TIM4,TIM2和串口一有冲突么?…
功能强大的串口工具:GhostyComm 4.0(万能通讯精灵)
                功能强大的串口工具:GhostyComm 4.0(万能通讯精灵) 本软件是本人在2002初从事单片机开发工作时为了方便调试而编写的,当时是win 98版本。2003年才开发win xp版本。直 ...…
嵌入式设计的一个简单问题?
请教一个简单的问题 数据选择器,寄存器,译码器 哪个是同步电路,哪个是异步电路?…
关于CEDDK的READ_PORT_UCHAR(<端口号地址>),其中的端口号地址是在哪里定义的呢?
小弟最近在写一个GPIO驱动,在GPI_Read()流接口函数中想用READ_PORT_UCHAR()从指定的GPIO的端口接受数据。我用的是PXA270,其中的GPIO的端口号地址是在哪里定义的呢?我看了PXA270的datasheet好像没有发现。…
问个wince5.0SD卡外部检测中断问题
昨天弄来一个标准5.0的BSP,发现和4.2差别太大了,于是看了一整天OAL的流程以及SD相关的东西, 现在有一些疑惑请大家帮个忙解答一下。 在启动的时候OEMInit函数会调用如下中断初始化函数 //---这个函数并没有初始化EINT16为双边触发啊?怎么回事 ...…
手机饰品的闪光原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:54 编辑 一、CDMA手机饰品的闪光原理   为什么中国移动GSM手机饰品挂在中国联通CDMA手机上不闪光?这要从CDMA和GSM手机的工作原理谈起,GSM手机是采取将语音打包压缩后发射出去的,也就是说间隙脉冲工 ...…
