今天是:2025年02月18日(星期二)
2020年02月18日 | ARM学习笔记14——C语言和汇编相互套用
2020-02-18 来源:eefocus
这里,我们要准备两个文件,一个是汇编文件start.S,另一个是C文件led.c。汇编文件套用C文件中的开关灯函数,C文件套用汇编文件中延时函数。
//start.S
.global led_init
led_init:
@;GPC1CON
@;GPC1PUD
loop:
mov r0,#1 @将1存到寄存器r0中,实现LED开灯效果
bl led_ops @调用C文件中的led_ops函数,此时led_ops函数调用的参数会自动从寄存器中取,即r0
mov r0,#0 @将0存到寄存器r0中,实现LED关灯效果
bl led_ops
b loop @执行循环,使LED灯不停闪烁
delay:
sub r0,r0,#1
cmp r0,#0
bne delay
mov pc,lr
下面是C文件
//led.c
void led_ops(int a){
if(a){
volatile int *p=(int *)0xe0200080; //volatile关键字确保本条指令不会因编译器的优化而省略,且要求每次直接读值,注意这个关键字在嵌入式C中非常重要
*p=*p | (1<<3);
else{
for(int i=0;i<3;i++){ //执行位清零操作
*p++=0x00000000;
delay(0xff0000); //调用汇编文件中delay标签,执行延时
编译方法如下:
arm-linux-gcc led.c -o led.o
arm-linux-gcc start.S -o start.o
arm-linux-gcc -nostartfiles -nostdlib start.o led.o
Ü 外挂2M~32M的Flash,时间从32—1054秒。掩膜为内置ROM,最长支持400秒(@6K采样)。采样率支持6K~22K Ü DAC输出:13Bit,PWM输出:12Bit Ü 内置0.5W功放,可直接推动0.5W/8Ω扬声器 Ü 支持加载MP3/WAV/WMA三种音频 ...… 查看全部问答> |
每次重启电源后开机,cpu、显卡风扇转一下就停了,主板无法上电,主板上的LED灯不亮,再按开机键就没有任何反应了,只能再次重启电源才能复现上述情况。 请问这是怎么回事啊?电源供电不足?还是主板烧了(为什么每次重启电源后风扇都能转一下呢) ...… 查看全部问答> |
功能一、 检测充电器的插拔 【我的想法:】可以用中断来做,这个好做 功能二、检测电池的电量: 只能用AD,将电压转成数字信号了, 就不知道怎么实 ...… 查看全部问答> |
我在制作启动盘时如果选择bootrom_uncmp image则使用mkboot a: bootrom_uncmp指令时,弹出如下的对话框 D:\\Tornado2.2\\target\\config\\PCPENT~4>mkboot a: bootrom_uncmp VxSys 1.6 (c) Wind River 1993-2002 Boot sector installed OK. obj ...… 查看全部问答> |
我用的是2410+wince4.2,flash用的是K9F1208UOM.在wince系统运行时,我能够看到ResidentFlash文件夹,而且好像用属性查看剩于空间也就是出去os镜像的大小.但是好像因为没有指定flash剩于空间的起始位置的原因吧,只要拷东西进这个文件夹,下次wince就别 ...… 查看全部问答> |
这款地铁应急灯是为应付地铁突发状况准备的。当地铁突然停运,电源切断的时候,乘客们可以将把手取下,充当应急电筒使用。通过挤按把手上的按钮,就能够轻松将把手与带子分离。当然,只有在地铁熄灯之后才能启动这一按钮。 &n ...… 查看全部问答> |
在VHDL中,类属参数可以在不同层次的模块间传递。可以在顶层修改这些参数,下面各层随之改变。 verilog中怎么实现这一功能? 谢谢!… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 已推出的由德仪资深工程师William P. (Bill) Klein 主笔的《信号链基础知识合辑》反响也非常好, 应大家的强烈要求,现隆重推出《信号链基础知识合辑2》   ...… 查看全部问答> |
