今天是:2025年02月18日(星期二)
2020年02月18日 | MIT新电极设计让电池性能更强大 延长续航时间
2020-02-18 来源:盖世汽车
(图源:MIT官网)
据外媒报道,麻省理工学院(MIT)研究人员提出全新电极设计,或将制造出能量密度更高、寿命更长的电池。新电极概念基于长期追求以纯锂金属为负极的目标,由巴特尔能源联盟核科学与工程教授、材料科学与工程教授Ju Li的实验室提出。
作为开发安全全固态电池概念的一部分,该设计放弃使用传统的液体或聚合物凝胶电解质材料。在电池的充放电循环中,锂离子通过电解质来回移动。采用全固态电解质可能比液体电解质更安全,因为液体电解质具有高挥发性,是锂电池的爆炸根源。
Li表示:“在固态电池、锂金属电极和固态电解质方面,已经有人做过不少研究。”但是,仍然存在许多问题。最大的问题之一是,电池充电时,锂金属内部会积聚原子,从而出现膨胀现象;放电时,金属再次收缩。这会导致固体之间接触不稳定,并且固体电解质容易断裂或分离。另一问题是,固体电解质与高活性锂金属接触时,难以保持化学稳定性,容易产生降解。
以往的研究重点关注对锂金属绝对稳定的固体电解质。事实证明,研发此类材料很困难。与之相反的是,Li及其研究团队采用独特的设计,利用另外两类固体“混合离子电子导体”(MIEC)和“电子和锂离子绝缘体”(ELI)。在与锂金属接触时,它们能够保持化学稳定性。
研究人员开发了一种三维纳米结构,呈蜂窝状MIEC管六边形阵列,在其中部分注入固体锂金属,形成电池电极,并在每个管中留有空间。在充电过程中,锂金属膨胀,像液体一样流动又能保持固体晶体结构,而不影响外部的蜂窝状结构,从而减轻充电引起的压力。另一种ELI材料,可在MIEC壁面和固体电解质层之间,作为关键的机械粘合剂。在存储容量相同的情况下,新负极的重量仅为传统锂离子电池电极的四分之一。如果与另一种轻量型正极相结合,将大幅降低锂离子电池的总体重量。
上月,Li领导的另一团队提出一种正极新概念。这种正极更轻,并且减少使用贵且有毒的镍和钴,采用更加便宜的锰。从成本上看,可能仅为传统电极的五分之一。在电池循环中,新正极不仅仅依赖过渡金属来提供容量,更依赖于氧的氧化还原能力,因为氧元素要轻得多,也更丰富。同时,为了防止氧离子从正极粒子中逃逸,研究人员用熔融盐进行高温表面处理,在富含锰和锂的金属氧化物颗粒表面形成保护层,从而大大减少氧的损失。在既定重量下,当前电极版本至少提高储能50%,而且循环稳定性更优异。
目前为止,相关研究尚处于实验室生产阶段。研究团队希望,尽快实现规模化生产。
买了一块勤研的开发板,但是他的BSP编译出来的系统连接电脑后认出的是一个USB Serial设备,而不能用ActiveSync来同步。哪位高手遇到过同类问题的,给点思路了。… 查看全部问答> |
想通过一个按钮事件调用一个外部程序,可是总是出错 代码如下 Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click strCurDir = Path.GetDir ...… 查看全部问答> |
求教相关大侠,还有做过Windows CE下基于NDIS方式的GPRS上网开发啊,比较常用的是PPP方式,使用mux虚拟串口,一个虚拟串口用于RIL,另一个虚拟串口专用于PPP数据传输。NDIS方式下不用到PPP协议。 关于NDIS方式的GPRS开发资料比较少,连接建立采用N ...… 查看全部问答> |
请问读写EEPROM要注意什么细节问题? 我的EEPROM都是按时序图写的,把数据写进去然后读出来,位操作之类的没问题,可是我无论怎么写,读,都不能正确,因为我在读的时候,SCL的变化与循环不论怎么搞,SDA始终等于1, ...… 查看全部问答> |
学习总结 友善之臂mini2440 启动方式 地址映射与程序捎写 mini2440的开发板有两种启动方式,一是从Nor Flash启动,一是从Nand Flash启动。 开始学习写关于LED 按键查询 蜂鸣器的汇编程序时,老师叫我们用Nor Flash启动,并选择[d] Download&Run。到后来学习按键中断时,老师说先从N ...… 查看全部问答> |
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay (uchar x) { uchar i,j; //¶¨Òå2¸öÎÞ·ûºÅÕûÐͱ ...… 查看全部问答> |
uboot编译突然出现has EABI version 5, but target u-boot has EABI version 0错误 S5pv210 uboot 编译很久了,最近增加了一些gui 的功能,但是编译居然出现如下错误,why?! /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-ld: error: Source object /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4 ...… 查看全部问答> |
