今天是:2025年02月19日(星期三)
2020年02月19日 | STM8L151系列 单通道ADC数模转换
2020-02-19 来源:eefocus
IAR软件,使用官方halt库
void insertion_sort(u16 a[], u16 length)//插入排序
int len = length;
int temp;
int i;//已排好序的序列的下一个元素(待插元素)的下标
int j;//有序序列的末尾下标
for(i = 1;i temp = a[i];//中间变量 j=i-1; while(j >= 0 && a[j]>temp){//遍历有序序列,与要插入的元素比较 a[j+1] = a[j];//将元素后移,满足条件后移一个位置 j--; } a[j+1] = temp; //插入 } printf("after_insert: rn"); for(i = 0 ; i< len; i++) { DBG_PRINT("%d ",a[i]); } printf("rn"); } /* https://blog.csdn.net/Leo_Luo1/article/details/77370818 另外STM8L内部还提供了1.2V的参考电压,但是在使用这个参考电压的时候有一些不稳定的现象。ADC_ChannelCmd() 比如在采集这个参考电压时,如果在读取函数前面加延时,延时的时间不一样得到的采样结果是不一样的, 另外,这个参考我根据外面提供的VCC作为参考电压来计算的话,得到的值也不是1.2V,这个地方不知道是我的配置出了问题还是这个参考电压本身有问题。 datasheet中写道以下一句话用于解释为什么你的第一次采样不对 The ADC uses the internal reference voltage, so the user must make sure this reference voltage is woken up before enabling the ADC after an exit from Halt or Active-halt mode. When enabled, the ADC needs a stabilization time (tWKUP) before starting the first conversion (refer to the device datasheet) Example: after an RTC wakeup (alarm) from Halt mode, the ADC is first enabled. Then, the firmware waits for a tWKUP time (3 μs) and the conversion can be started by setting the START bit in the ADC_CR1 register. 也就是在ref电压稳定后,大概需要等待3us */ void init_adc(ADC_Channel_TypeDef ADC_Channel_x) { ADC_Init(ADC1, ADC_ConversionMode_Single, ADC_Resolution_12Bit, ADC_Prescaler_2);//单次转换,12位分辨率(精度),ADC_clock: 4 /2 =2MHz // ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1 ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC_Channel_x, ENABLE);//使能 通道x // ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC_Channel_Vrefint, ENABLE); //内部参考电压 ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, DISABLE); //Disable End of conversion ADC1 Interrupt ADC_DMACmd(ADC1,DISABLE); // 禁止DMA ADC_SoftwareStartConv (ADC1);//开始ADC软件转换 } unsigned short adc_handling(ADC_Channel_TypeDef ADC_Channel_x) { u16 get_value = 0; while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)) ;//等待转换结束 ADC_ClearFlag (ADC1, ADC_FLAG_EOC);//清除对应标志 get_value = ADC_GetConversionValue (ADC1);//获取转换值 return get_value; } unsigned short adc_common(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin, ADC_Channel_TypeDef adc_channel) { #define ADC_COLLECTION_COUNT 10 u8 i = 0; long sum = 0; u16 value=0, tmp_value[ADC_COLLECTION_COUNT] = {0}; GPIO_Init(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1, ENABLE);//开启ADC时钟 for(i=0; i init_adc(adc_channel); tmp_value[i] = adc_handling(adc_channel); } // 应该在操作ADC的寄存器关停它之后,才停止它的时钟。 ADC_ChannelCmd(ADC1, adc_channel, DISABLE);//禁用 通道x ADC_Cmd(ADC1, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1, DISABLE);// 禁用ADC时钟 // GPIO_Init(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //不要设置输出模式; 悬空输入就是 低功耗 insertion_sort(tmp_value, ADC_COLLECTION_COUNT); // 排序: 去掉 最大值,最小值; 在求平均值 for(i=1; i value = sum / (ADC_COLLECTION_COUNT - 2); return value; } unsigned short get_adc(void) { return adc_common(GPIOD, GPIO_Pin_2, ADC_Channel_20); // xx电阻的ADC; PD^2; ADC1_IN20(通道20) }
s3c2410大多移植2.4内核或是uclinux, 2440以后基本都是2.6内核,请问内核版本选择跟芯片有关吗? 网上看到有人在2410板子上移植成功2.6内核, 请问这样的配合合理吗? 会不会有在奔3机子上装winXP这种感觉呢?… 查看全部问答> |
四、硅谷模式不适全中国环境 很多从硅谷回国的海归在创业失败后,都会说,在中国运营公司比在硅谷要难。笔者在2005年和2006年认识了很多的回国创业的海归人士,当年都是雄心勃勃,结果,几年下来,现在大都已经宣布公司倒闭,有的回到美国去了,有 ...… 查看全部问答> |
ADC10_B只有一个ADC10MEM0,也就是每次只能转化一个通道数据,如果我想同时转化多个通道的数据该怎么办呢? 我原本的想法有两个: 第一,采用Single-channel, single-conversion,每次转换好一个通道后,写指令改通道,再转换, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:12 编辑 TI的收发集成方案请参考下面连接.AFE7225,TRF3720,TRF3711 ti./solution/femto_base_station … 查看全部问答> |
