今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2020年02月19日 | PIC单片机应用问答
2020-02-19 来源:eefocus
简介:PIC单片机应用问答
1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性、长期稳定性。
2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值
3、晶振电路中如何选择电容C1,C2?
(1)因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
(2)在许可范围内,C1、C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
(3)应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
4、PIC系列单片机I/O脚有什么特点?
PIC系列单片机的任意一条I/O管脚都有很强的带负载能力(至少可提供或灌入25mA的电流)。因此,在某些场合,这些管脚可作为可控的电源。举个例子,在一些低功耗的设计中,希望一些周围的器件在系统待命时不耗电或尽量少耗电
此时可考虑这些器件的电源供电由一条I/O脚负责提供,在工作时MCU在该条管脚上输出高电平(接近VDD)带几个mA的负载绝对不成问题。若要进入低功耗模式
MCU就在该管脚输出低电平(接近0),被控器件没有了电源也就不会耗电。比如LCD
显示电路、信号调制电路等都非常适合此类控制。
5、为何系统在外界磁场和电场的干扰时不能正常工作?
如果在主控电路中没有滤波电路,您用的芯片在/MCLR端应接一个能保证滤去该端口上的窄脉冲电路。因/MCLR上加的低电平宽度应大于2US,系统才能复位,而小于2US的低电平将会干扰系统的正常工作。
6、使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
(1)保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。
(2)通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0.1UF的电容,
它将改变模拟通道的采样电压,由于电流的补给,内在的保持电容为51.2PF
(3)若没有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1
紧靠在一起会对A/D转换造成影响。
(4)最后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟首选的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度。
7、PIC16C7XX的A/D片内RC振荡器能否用于计数器?
16C71A/D转换器片内RC振荡器的作用是让MCU处于睡眠时(此时主振停振)能有一个时钟源来进行A/D转换。此RC振荡器因其内部设计的限制不能被其他电路使用。A/D转换器内部RC振荡器钟频典型值为250K,但会随着环境温度,工作电压,产品批号等不同而有相当的变动。定时器的时钟源可以选择内部的振荡频率,也可以是外部的脉冲输入信号。若你能选择后者,那就能方便地做到MCU的主频很高而时钟的溢出率较低。不然,除了用软件来计数分频,好象也没有其它招数。另一种选择是用其它型号的MCU,其内部至少还另有一个TIMER1,因为TIMER1可以有独立的一颗晶体作为时钟振荡的基准,你可以方便地选用频率低的晶体来完成你的设计。
8、为何使用PICSTAR-PLUS烧写16CE625-04/P有时无法把保密位烧成"保密"?
使用PICSTAR-PLUS对芯片编程时,程序代码是放在计算机的RAM中,每次写程序时通过串口把数据下载到烧写器中去编程,所以可能会出错。我不怀疑你操作有问题,但是请注意的PICSTAR-PLUS是用于开发用途的编程器,不推荐用于规模生产。你能计算出出错概率为1%,看来你是用它来作大规模生产了。为保证烧写可靠,推荐你使用高奇公司生产的PICKIT编程器。
9、为什么PIC单片机应用中,有时出现上电工作正常,而进入睡眠后唤醒不了?
(PIC单片机应用中晶体选择的注意事项?)
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上),也不能欠激励(不容易起振)。尤其在设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统中,若还是随手拿一颗晶体就用,你的系统可能会出问题。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,
原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多得多,起振变得很不容易。
有人评价PIC单片机对晶体的要求怎么这么高?用51好象从来就没有这么麻烦,手里抓到什么就用什么,也不见有问题呀?且慢,这样比较前提并不一样,同样在睡眠时,有谁见过51系列不用复位而仅靠内部或外部事件唤醒吗?若你并不需要这么高级的设计技术,PIC也大可以让你逮到什么晶体就用什么。
评价振荡电路是否工作在最佳点的简单方法时用示波器看OSC2脚上的波形(必须考虑示波器接入电容!)最好的情形是看到非常干净漂亮的正弦波,没有任何波形畸变,而且要满幅(接近VCC和GND)晶体的选择至少必须考虑:谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性、长期稳定性。
12、PIC单片机型号的温度级如何识别?
以16C54-04X / P为例:
X =没有,商业级,温度范围是0-70℃;
X= I,工业级,-40-85℃;
X = E,汽车级,-40-125℃;
例如:PIC16C54C-04/P 商业级 PIC16C54C-04I/P 工业级 PIC16C54C-04E/P 汽车级。
13、PIC单片机的各种中断有没有优先级之分?
中档PIC单片机的中断入口只有一个,硬件不分优先级,但可用软件查询的方式决定其优先级高低:先查先做,优先级为高。高档的17和18系列,包括即将推出的16位dsPIC,中断有硬件优先级。
14、PIC单片机型号中,后缀A/B/C分别代表什么?
PIC单片机型号中,后缀A/B/C表示的是芯片生产的工艺不同。从A到C是工艺不断更新,硅片圆盘(Wafer)的直径变大,线宽变窄,线距变密,在同一个圆盘上可以制作出更多的芯片,从而降低了生产成本。从功能角度来看,三者是一样的。当然,新版本的芯片中会把现有版本中存在的一些问题作些修正,功能会得到扩充。从性能指标上来讲,三者有些差距,一个明显的表现是在电源电压的承受范围,制作线宽越细,所能承受的电压越低。例如,PIC16C57的最高电源电压指标为6V,而57C的指标为5.5V。绝大多数情况下新版的片子可直接替换旧版。从目前发现的问题来看,主要出在晶体振荡电路部分。原因是新版芯片振荡电路内部的反向放大器的增益要比旧的高出许多。若晶体选择的不合理,可能会振荡到高次谐波上去。。有些客户也提出新版的片子抗干扰的性能不比旧版的片子。
其实,我们公布的技术指标在这方面并没有任何牺牲,只是工艺上的原因,我们留的余量减少了。请大家注意不要认为PIC的片子抗干扰能力强,在电路设计时就一点不考虑应有的抗干扰措施。
Adaptive Networks Inc公司的发展小趣事
对不起,我无法提供关于Adaptive Networks Inc公司发展的故事。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
APC的产品和服务在全球范围内赢得了广泛认可。其InfraStruXure产品线因其集成式的电力、制冷、机架、管理和服务实现了一种开放、具有适应性且集成化的解决方案,赢得了近20个奖项。此外,APC还因其卓越的产品和业务表现,在多个年份赢得了全球100多个奖项。这些奖项不仅证明了APC在电子行业中的领先地位,也反映了其对于创新和质量的不懈追求。
Fastron公司的发展小趣事
在电感器领域取得成功后,Fastron并没有止步不前。相反,公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。除了电感器业务外,Fastron还成功运营了大型钣金生产业务,专门生产精密金属外壳和机电组件。此外,Fastron集团还拥有位于德国的Rapid Biomedical公司,为MRI扫描仪定制MR线圈,进一步拓宽了公司的业务范围。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展和市场需求的日益多样化,Flextronics(Flexxon Pte Ltd)开始实施多元化战略,积极拓展新的业务领域。公司不仅继续深耕消费电子、通信设备等传统市场,还积极涉足汽车电子、医疗电子、物联网等新兴领域。通过并购、合作等多种方式,Flextronics不断拓宽产品线和服务范围,为客户提供更加全面和专业的解决方案。这一战略调整不仅为公司带来了新的增长点,也进一步提升了公司的市场竞争力。
Achronix Semiconductor Corporation公司的发展小趣事
2020年新冠疫情的爆发对全球供应链造成了巨大冲击。然而,Flextronics(Flexxon Pte Ltd)凭借其强大的供应链管理和风险管理能力,迅速调整生产计划、优化资源配置、加强员工健康防护,确保了生产线的稳定运行和订单的及时交付。在疫情期间,Flextronics还积极为客户提供远程技术支持和解决方案,助力客户应对市场挑战。这一系列举措不仅展现了公司的韧性和实力,也进一步巩固了其在电子制造服务领域的领先地位。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
Cermetek Microelectronics公司在创立之初,便专注于微电子技术的研发与创新。创始人凭借在半导体领域的深厚背景,带领团队攻克了一系列技术难题,成功开发出具有高性能和稳定性的微电子产品。这些产品不仅满足了市场对微型化、高集成度的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的初步认可。
分享一个来自清华的毕业设计:usb接口设计
真是个好网站!usb接口设计。有需要参考的同志来取哦。…
德国mandia大功率LED专用荧光粉
德国mandia大功率LED专用荧光粉 一、简介 德国mandia大功率LED荧光粉是(Deutschland Mandia Materials Development Co., Ltd)德国mandia公司应对新世纪的照明工业的发展研制而成,该产品粒径15±0.1mil,适用于450-470NM芯片,亮度与市场上小功率 ...…
单片机测脉搏
我现在做的AT89S52测脉搏 用的红外 但是误差很大 想用压电式脉搏传感器 买了一个1元的传感器 但是不会接 有谁有经验吗?指教一下  谢谢了 如果有做过用红外测脉搏的 我们可以交流一下  QQ 478877726…
wince c# 求替代 datagrid 的自定义控件或源码.
wince c# 求替代 datagrid 的自定义控件或源码. 平台:wince vs 2008 c# vs自带的datagrid编辑表格真的是非常不好用。 行表头不行,使某列,某格不可编辑,不行。 等等 功能真的是太弱了. 求其替代控件或自定义控件. 不胜感激.…
求助:MAX712快速充电以及电流设定
用max712为核心,设计了一个镍氢电池组充电电路,实测充电电流和资料上介绍的计算公式计算值相差很大,另外快速充电指示灯常亮不灭,电路是参考网上的,根据自己的实际情况稍微改动,现具体说明如下: 1,设计充电器支持的电池组为10节5#电池,组 ...…
处理电源irp的小疑问,求高手赐教!
下面是处理电源irp的代码节选,问题是:为什么提高电源级别时使用完成例程,而降低电源级别时直接使用PoSetPowerState( pDevObj, type, newState);?请高手赐教!       if (newState < pDevExt->currentPowerState)   {& ...…
怎么找到一个正数第一个1前面的0的个数的VERILOG 算法
比如 16‘b0001 1011  0的个数是3,怎么用verilog去描述这个算法呢?   其实很简单:   如果是串行输入的,从低到高位,需要一个起始信号,然后用16的计数器,逐个判断即可。   如果并行数据,直接如下判断:  i ...…
LED照明调光技术
一、调光的必要性   电能作为一种绿色能源,在各国能源应用领域中占越来越大的比重。据中国工程院院士陈良惠调查得出结论,估计在2010年,全国的用电量将达2.7万亿度,其中照明用电量将超过3000亿度。因LED照明耗电仅为传统白炽灯和HID灯的1/3, ...…
uC/OS-II官方STM32版本修改后在万利的STM32开发板上运行
                                 bh3nvn:您好,学习单片机和ARM也都四五年了,我本身电气工程毕业的,所以操作系统的东西一直没时间琢磨,也一直想 ...…
