今天是:2025年02月24日(星期一)
2020年02月24日 | PCIe 6.0新标准来了,速度飙升
2020-02-24 来源:IT之家
AnandTech获悉,PCI-SIG本周向其成员发布了PCIe 6.0规范的0.5版,PCI-SIG称有信心在2021年最终确定PCIe 6.0标准。
据介绍,PCI-SIG花了7年时间才完成了PCIe 4.0规范,工作组表示PCIe 5.0及以后的版本更新速度将会加快。PCIe 6.0就保持了快速的开发步伐,一年就发布了规范的第一个草案版本。
IT之家了解到,PCIe 6.0的0.5版是第一个规范草案,它涵盖了体系结构的所有关键方面,并包括相关方对0.3版的反馈。0.7版被认为是完整的草案,而0.9版是允许PCI-SIG成员审查其知识产权技术的最终草案。
根据官方的介绍,PCIe 6.0的带宽将会再次翻倍,PCIe 6.0 x16的带宽将提升至256GB/s。
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
#include unsigned char i,j; unsigned char code tab[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef} ; void Init_Com( ...… 查看全部问答> |
lantronix程序对硬件进行设置时候出现问题,请高手帮忙解决! 单位购买了一套系统,使用非接触IC卡消费机实现对卡上消费数据的操作,串口处标识的为rs232 rs485。现在由于服务器故障,要重新安装调试服务器,但是我把当初对消费机设置的软件弄丢了,只能在网上找了lantronix的不同版本来做设置,总是不能通过。 ...… 查看全部问答> |
我在测试人家的USB仿真模型时碰到了大问题 我用自己写的数据发送模块仿真USB HOST的数据发送,将数据 发送给要测试的USB DEVICE的仿真模型,当我发送完第一个SETUP 包后 USB DEVICE是不是应该回一个ACK信号啊? 为什么我的USB DEVICE的仿真模型 ...… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
