今天是:2025年02月24日(星期一)
正在发生
2020年02月24日 | Lightning 接口为何找人不待见?以至于总想换掉它
2020-02-24 来源:爱否科技
2012 年,苹果推出了 iPhone 5,在这台手机上苹果首次使用了 Lightning 接口替换掉了原来的 30 针接口。随后 Lightning 成为了苹果移动设备的标配,iPhone、iPad 和 iPod 上都用了 Lightning。
几年时间过去了,当时先进的 Lightning 反而不被大家待见,「换掉它」的声音也越来越大。Lightning 哪里不好?为什么大家都想换掉它?
Lightning 哪里不好?
前浪该倒在沙滩上了
作为首个被移动市场广泛采用的正反可插接口,Lightning 接口和当时一众 microUSB 接口手机相比毫无疑问体验不知道高到哪里去了:不分正反,这在当时是近乎跨时代的体验;体积小巧,加上耳机孔的消失让设备变得更加轻薄;支持音频信号传输,弥补了取消耳机孔的阵痛。即使放到现在来看也算是体验不错的。
但是问题是 USB 接口的发展也是不断进步的。USB 2.0 时代,标准 USB 接口无法适应轻薄便携的移动设备,USB 开发者论坛(USB-IF)需要设计新的、轻薄的、在性能上可以稍加取舍的接口,因此就出现了 mini USB 和 Micro USB 接口:面向移动设计,轻薄小巧,性能和标准的 USB 2.0 接口相差不大。
到了 USB 3.0 时代,智能机上经常出现的 Mrcro USB 接口也迎来了 3.0 版本的更新,速度虽然提升了,但是这个接口既不好看又容易坏。
之所以要设计成这样,是因为 USB 接口一个非常重要的特性:对「兼容性」的考虑。使用 Micro USB 3.0 接口的手机可以向下兼容 2.0 时代的数据线。对兼容性的考虑是 USB 接口取代其他一众接口独霸数据传输接口的最重要的原因。但是这个接口因为外观使用上的不方便使得并没有在智能手机行业普及开来(三星 Note3 用了这个接口),加上 Lightning 接口「正反插」的体验实在是好,对市场的教育也很到位。因此在这个时间点上,USB-IF 设计推出了 全新的、完全不考虑兼容性的 USB Type-C 接口。
如果你仔细观察过 USB Type-C 和 Lightning 接口的话,你应该能看到在手机端上 Type-C 接口是有一个「小舌头」的,这个小舌头就是让 Type-C 性能上领先于 Lightning 接口的地方:Type-C 是上下两端均有连接线,而 Lightning 接口只有单面有连接线。
Type-C 的母头
Lightning 的母头
因此 Type-C 接口插入手机后 24 个触点基本上可以同时工作,而 Lightning 接口虽然支持正反插,但是每次只有单面 8 个针脚在工作。因此传输速度上 Type-C 支持的 USB 3.1 Gen 2 版本最高带宽高达 10Gbps;将编码方式改为 128b/132b,让编码损耗从原来 3.0 的 20% 降低为 3%;支持最大 100W 充电,并且支持双向充电;最高 4K 分辨率的视频输出;支持花里胡哨的外接和转接功能。这听上去就比一个速度仅为 USB 2.0 时代 480Mbps、最高支持 36W 充电的接口强得不是一星半点。更重要的是,Type-C 接口作为一个工业标准接口,无论是制造成本、适用范围还是耐用程度都好于苹果这家商业公司的自产接口。在几乎所有电子产品都换成了 Type-C 的今天,只有苹果系的设备还在用 Lightning 接口,这也让用户的使用带来了不便。
这也就是为什么民间呼唤苹果「换掉 Lightning」的声音越来越大。和 micro USB 比起来,Lightnign 不知道高到哪里去了;但是和新的 Type-C 比起来,Lightning 就差了不少。
什么不换掉 Lightning?可以,但是没有必要
作为苹果销量最大的产品,以 Apple Watch、AirPods 和 Lightning 数据线为主的其他硬件收入每年可以为苹果带来 350 亿美元以上的营收。而其中除了第一方配件,还有 MFI 配件带来的利润。
众所周知的是,苹果即使是在第三方生产的数据线当中也通过「MFI 认证」和 Lightning 端内的芯片都会为苹果带来额外的收入。在新版本的第三方数据线中,每一条数据线的 Lightning 端都有一枚全新的 C94 认证芯片,没有这枚芯片数据线就无法和 iPhone 配合使用,而这个芯片单颗售价至少 20 元人民币起。
换句话说,第三方每生产一条数据线都要给苹果至少 20 元人民币的芯片成本,天底下还有这么赚钱的好买卖,换作是我我也不会放弃掉。
而且由于苹果产品目前在全球范围内庞大的影响力,Lightning 接口也在除了苹果自家产品之外的第三方设备上有所使用,贸然替换掉 Lightning 接口会对配件厂商造成冲击。更重要的是,iPhone 作为一个娱乐向产品,Lightning 接口的性能已经足够了:小巧、漂亮、用了这么多年算是可靠、生产线成熟,这对于大量出货的 iPhone 来说已经足矣;而面向专业市场,销量不那么大(这很重要),而且主打生产力的 MacBook 和 iPad Pro 已经换上了 Type-C。说到这里,其实 iPad 就是一个鲜明的例子:早期的 iPad Pro 使用的是更强的 Lightning 接口,有 USB 3.0 的速度和更大的充电功率,但是对于专业用户来说还远远不够。因此新款的 iPad Pro 就采用了 Type-C 接口,为此苹果还设计了专款专用的 Apple Pencil。而更低一级的 iPad Air 即使是新款,也用的是 Lightning 接口。这也反映出了两款产品在定位上的划分。
Lightning 可能是最后一代 iPhone 接口
对于接口,苹果在科技巨头中表现得一直是比较激进的:从第一台拥有 USB 接口的电脑,到第一台拥有全 Type-C 接口的电脑,再到第一个可以正反使用的接口。
iMac G3 上的 USB 接口
作为「奥卡姆剃刀原则」忠实拥护者,苹果这些年在 iPhone 的外观上一直在做减法:从耳机接口到 home 键,苹果一直在缩减 iPhone 上的「零碎」。这几年苹果在无线技术上的进步还是能看到的,从 iCloud 到 U1 芯片,苹果一直让自己生态内的设备能够依靠无线传输的方式进行数据通信。Airdrop 和 iCloud 也在让苹果朝着「无线化」的方向在发展。
而充电方面,目前苹果官网在售的 iPhone 已经全部支持无线充电,加上 Apple Watch 和 AirPods,苹果已经基本实现了 iPhone 生态的无线充电化。而且苹果在 2017 年就收购了一家提供无线充电方案的公司 PowerbyProxi,无线充电技术可以预见地将成为未来苹果产品不可或缺的一项标配技术。
但是相较于数据传输无线化,物理上的「砍接口」无疑是更难的,3.5mm 耳机接口的阵痛期直到现在也没有停止。外出充电、应急数据恢复这些都是完全无线化之前苹果要解决的问题。砍掉 3.5mm 耳机接口,苹果给出了「多花钱买 AirPods」和「少花钱买转接线」这两种选项,要是砍掉数据线接口苹果可能只会让用户去选「买无线充电板」这一种方式,这对用户体验毫无疑问是种伤害。「苹果想要创造一种无线化的未来」,这当然很好。但是现阶段,Type-C 逐步走向大一统的环境里,Lightning 虽然还可以,但是如果能换掉当然还是更好的。少带一条线是一条嘛。
Everspin Technologies公司的发展小趣事
Everspin Technologies公司的起源可以追溯到飞思卡尔半导体公司。在2004年,摩托罗拉将其半导体业务剥离,创建了飞思卡尔半导体。这家公司在磁阻随机存取存储器(MRAM)领域进行了大量研究和开发工作。随着MRAM技术的成熟,飞思卡尔半导体决定将其MRAM部门独立出来,于是在2008年,Everspin Technologies公司正式成立,专注于MRAM的设计、制造和销售。
DAICO公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。DAICO公司始终将研发创新作为核心战略,不断投入大量资源用于新技术和新产品的研发。通过持续的创新和积累,DAICO在中频/射频和微波控制领域取得了多项技术领先成果,成为行业内的佼佼者。
Flamar公司的发展小趣事
面对电子行业供应链日益复杂的挑战,Flamar公司高度重视供应链管理和优化工作。公司通过引入先进的供应链管理系统,实现了对原材料采购、生产制造、物流配送等各个环节的精准控制。同时,公司还积极与上下游企业建立长期稳定的合作关系,共同构建高效的供应链生态体系。这些措施有效降低了公司的运营成本,提高了生产效率和产品质量,进一步增强了公司的市场竞争力。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,三极管失去了放大作用,其集电极电流主要由基极电流决定,而不再受输入信号电压的显著影响。
Enterpoint公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,Enterpoint公司意识到,要想在竞争激烈的市场中保持领先地位,必须不断进行技术突破和产品升级。公司投入大量资源进行研发,成功开发出一系列具有高性能、低能耗特点的数据处理设备。这些产品的推出不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户带来了更高效、更稳定的数据处理体验。
DIOO公司的发展小趣事
面对数字化时代的挑战和机遇,DIOO公司决定加快数字化转型步伐。通过引入云计算、大数据、人工智能等先进技术,DIOO公司实现了产品设计、生产、销售等各个环节的数字化管理。同时,DIOO公司还积极探索新的商业模式和市场机会,与互联网企业、电信运营商等合作伙伴共同打造智能生态圈。未来,DIOO公司将继续秉承创新、卓越、服务的理念,致力于成为全球领先的电子产品制造商和服务提供商。
关于共射放大电路的失真问题
问一下各位,放大电路产生不对称失真是什么原因啊,即输出波形的正负半波幅值,时间不对称。…
小心别上当!曝光“电子驱蚊灭鼠器”_applevista
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...…
cadence问题3求助!!
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y    可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法     ...…
Quartus II中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...…
YOU_LINK电路图,请帮忙看看!
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf…
nios ide 编译出错
nios ide 软件编译出现make:***[system_project]Error2 错误 这是什么原因?…
每天复习一些ARM指令及汇编
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...…
全波整流电路
全波整流器通常用于从交流输入获得直流电平。这通常用 于测量交流信号的幅度。全波整流器是一种均值检波器。 需要与均方根检波器或峰值检波器区分开来。 …
有没有用过炜盛的MQ系列的气体传感器的呢?
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...…
