今天是:2025年02月24日(星期一)
2020年02月24日 | Trinamic全新大功率步进电机扩展方案,可安静、精确的运行
2020-02-24 来源:EEWORLD
TMCM-1278以及PD60 / 86-1278 PANdrive™具有先进的运动控制功能集,为驱动和控制大功率步进电机提供了完整的解决方案。
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新产品,其中包括TMCM-1278模块和PD-1278 PANdrive,这是一种在NEMA24和NEMA34中提供的智能电机解决方案。通过CAN总线接口进行控制,它支持Trinamic自己的TMCL固件和CANopen,以便于使用。
该产品装在一个特殊的外壳中,非常适合实验室自动化,制造和工厂自动化,机器人技术和CNC机械,这些机器需要高达9A RMS的大功率步进电机,并且电源电压为12..48V DC。至于保持扭矩,PANdrive版本提供高达7.0Nm(PD86-3-1278)
“TMCM-1278和PD-1278只需最少的组装和编程,就可以方便地扩展系统。Trinamic的创始人兼首席执行官迈克尔•兰特(Michael Randt)解释说:“根据不同的使用情形,它们可以在不改变系统设计的情况下快速添加或交换。“你只需要连接一组电缆,就可以开始了。
为了确保即使是更大的NEMA34电机都能尽可能安静,精确地运行,每个产品均具有StealthChop™(低速和静止状态下的静音操作)和SpreadCycle™(高转速)。结合集成的SixPoint™斜坡发生器和微步进,TMCM1278系列为强大的步进电机带来了行业领先的驱动和运动控制性能。
除了行业标准协议CANopen,工程师还可以选择TMCL版本,该版本允许使用TMCL mini-PLC进行独立操作,并可以通过免费且易于使用的TMCL-IDE™进行编程。为了进一步监视驱动器,可以将I / O用作通用输入或ABN编码器输入。
独立模块TMCM-1278和PANdrive智能电机解决方案PD60-4H-1278和PD86-3-1278将于2月起通过Trinamic的分销渠道上市。
特点和优点:
电源电压:12…48V DC
电机每相电流:9A RMS
带有TMCL或CANopen协议的CAN总线接口
集成的SixPoint™斜坡发生器
Trinamic的独特功能集,包括StealthChop,SpreadCycle,Coolstep和StallGuard
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
入口: DrvEnableDriver [code] DrvEnableDriver( ULONG iEngineVersion, ULONG cj, DRVENABLEDATA *pdrvenabled ...… 查看全部问答> |
大家好,请教一个问题 目前在公司的OS上开发USB Mass storage Device驱动 ,连上PC后能变成一个优盘。 现在的软件平台是ThreadX的,硬件接口是USB1.1的,目前ThreadX上面没有挂文件系统,想把SPI Flash上某个区域做成一个分区,然后USB Mass st ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
果断回家了~~呵呵,好久没有来51单片机这个版本了,来了很扎眼的还是那些所谓的毕业设计,哎~~~~~虽然说提供这些东西大部分是出于好意吧,但每次来都是这些东西排在最前面(排在前面的总是各种课件),想当年我的问题就没人回答~~~不过现在好了,自 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
Open1081 开发板试玩了一段时间了. 感觉Open1081 是一个资源丰富.扩展能力极好的开发板. 我比较喜欢它以下几点: -CPU强大. 几乎可以满足绝大多数的嵌入式应用 -板上引出丰富的IO.可以自由 ...… 查看全部问答> |
是不是CS+的code generator 只是支持部分的MCU 小弟最近在使用78F0881这个芯片,使用CS+开发,看帮助文档发现没有 Open Device Top View Panel 没有code generator 很困惑?… 查看全部问答> |
