今天是:2025年02月24日(星期一)
正在发生
2020年02月24日 | 基于GPRS无线数据交换的挖掘机监控系统设计
2020-02-24 来源:eefocus
简介:设计了一种用于挖掘机状态监测系统中的基于GPRS的无线数据交换系统,介绍了系统原理和设计方案,并详细阐述了监测终端的硬件设计和系统的软件设计。硬件系统采用AVR单片机作为数据传输的控制中心,GPRs模块采用内置的TCP/IP传输协议,既保证了数据传输的实时性和可靠性,而且经济实用。
O 引言
近年来,挖掘机进入了机电一体化时代,监控部件沿着智能化、集成化和网络化的方向发展,先进的监控设备是实现机电一体化的基础和平台。而GPRS(General Packet Radio service通用分组无线业务)具有传输速率高、实时在线、覆盖范围广等特点,不仅可以满足挖掘机监控系统数据传输实时性的要求,而且节约成本、可靠性高、实现灵活、方便,因此在本设计中选用GPRS无线数据传输技术。
1 监测系统综述
开发一套挖掘机工作状态监测系统,对发动机水温、液压油温、柴油油位、蓄电池充电电压等关键因子进行检测,将检测到的数据经单片机ATmegal6进行处理,并将数据发送至监控中心,该系统的结构如图l所示
本监测系统主要由监测中心服务器和终端数据采集设备组成。分布在各监测点终端负责采集挖掘机各点的工作参数,并将参数传递给单片机,通过嵌入在GPRS模块中的TCP/IP协议栈将数据打包,再由GPRS模块通过基站传到GPRS网络,GPRS网络通过路由器与Internet相连,最后将数据包发送到具有固定IP地址的环境监测中心服务器端口,以便在监测中心实时监测水体情况,当有异常情况时,中心控制计算机会立即报警。
2 监测终端设计
本系统的终端设备硬件设计结构框图如图2所示,主要包括传感器模块、单片机模块、GPRS模块和电源模块。
由传感器将采集到的参数送入各自的信号调理单元进行放大、滤波等前期调理。调理后的模拟信号经MUX多路开关进入单片机的A/D转换器,开关量信号送入单片机的I/O端口。由于参数较多,所以单片机通过控制MUX多路转换开关并采用定时循环方式采集各传感器的参数。采集到的数据经单片机处理后,通过嵌入在GPRS的TCP/IP协议栈打包处理,再由GPRS模块将数据传输到GPRS网络。电源模块提供5V直流电压给单片机供电,除了给单片机供电外,还要将5V直流电压转换成4V以供GPRS模块使用。
2.1 单片机模块
主控单片机采用ATmegal6单片机,该单片机可以在线调试和编程,便于开发,而且功耗很低,适合于对功耗敏感的场合。主控单片机主要完成所采集信号的A/D转换并与GPRS模块进行通信。
ATmegal6单片机具有10位片内A/D转换器,其工作方式和转换结果存放格式通过寄存器ADCSRA和ADMUX进行设置,A/D转换结果则存放于寄存器ADCH和ADCL中,在本设计中选择系统时钟频率的1/4作为A/D转换时钟,ADCO~ADC7作为模拟输入通道,转换结果格式为左对齐,即高8位存于ADCH中,低2位存于ADCL中,考虑到A/D转换本身存在的误差以及后续无线模块发送数据量的要求,在设计中忽略ADCL寄存器中的数据,即只采用转换结果的高8位。监控中心信号采样频率为500Hz,采用定时器T/C0完成2ms定时。
单片机片外扩展了4MBFlash存储器,用于缓存数据,经过一定时间后由无线模块集中发送,用户也可以选择在A/D转换后不经缓存就直接发送。
2.2 GPRS无线模块
GPRS(Genera1 Packet Radio Service通用无线分组业务)作为第二代移动通信技术的GSM向第三代移动通信(3G)的过渡技术,是一种基于GSM的移动分组数据业务,面向用户提供移动分组的IP或者X.25链接。GPRS可提供Internet、多媒体、电子商务、等业务;可应用于运输业、金融、证券、商业和公共安全业;另外,还能提供种类繁多、功能强大的以GPRS承载业务为基础的网络应用业务和基于WAP的各种应用。
GPRS无线模块采用Wavecom公司的WISMO QuikQ2406B。该模块工作频带为双频EGSM 900/GSM 1800MHz或GSM850/GSM 1900MHz,支持GPRS多时隙class 10,可提供语音、数据、传真和短信服务功能。模块射频部分和基带部分可共用一个电源,电压范围为3.3—4.5V。模块基带部分内嵌了GSM/GPRS协议栈,可由用户选择是否嵌入TCP/IP协议栈,GPRS无线模块与单片机连接如图3所示。
单片机采用UART接口与GPRS模块之间连接,并直接使用AT指令实现GPRS数据业务。
3 监测终端软件设计
系统中单片机的主要任务是完成采集信号的A/D转换,进行所采集数据的处理,并与GPRS无线模块进行通信以完成数据传输,终端软件流程图如图4所示。
在程序的开始先启动GPRS,使其处在等待状态。而后将多次采集的现场数据进行处理,多次采样,取平均值,n值得大小取决于系统对实时性的要求。本设计采样的频率为2ms,A/D转换器取n=10次转换值得平均值。计算的结果发送给GPRS,并通过指令使其将数据发送至基站。GPRS模块有UDP和TCP两种通信模式,基于TCP方式的传输稳定和数据不易丢失的优点,因此设计中选择后者。
4 监控中心软件设计
监控中心硬件由一台计算机、打印机和一台小型数据库服务器构成。作为服务器的计算机采用主流PC机或工控机,数据库可与管理机一体。管理机需接入Internet网络,由于监测终端是动态IP,只能作为客户端,监测主机要用静态IP,成为Internet上的一台合法主机。系统管理终端作为整个系统的控制中心,担任指挥者的角色。具体来说,系统管理终端能够随时查询各挖掘机的工作状况,有数据库接口,强大的数据分析能力,以及绘制数据曲线的功能。其功能框图如图5所示。
监控中心采用VC与sql200来对终端采集到的数据进行显示、存储、打印等。由于本系统将对多个监测点的数据进行监控,所以在软件设计时应对每个监测点设一个线程,每个线程监听不同的端口,同时独立接收和处理数据。数据处理包括将接收到的各个参数存储到数据库中,同时在主界面上用曲线实时地显示出来,本系统对每个参数设置了警戒线,一旦超过该警戒线,计算机将立刻报警,此外,该系统还可以对录入数据库的数据产生报表并打印。监测中心软件流程如图6所示。
5 结束语
本文依据目前快速发展的移动通信网络技术的开通使用,提出了一个基于GPRS网络实现挖掘机无线监控系统的方案,并给出了部分无线通信的接口实现。它具有以下特点:一是采用共用的移动通信GPRS网络,通信可靠,投资少,覆盖范围广。二是系统的现场检测几乎可以测量反映挖掘机工作状态的一切参数,为用户更全面、实时地控制挖掘机的工作提供基础。三是监控中心可以对监控范围内的所有挖掘机集中管理,并有数据库存储和处理,便于专家或技术人员分析、研究工作规律,为改进系统工作效率奠定基础。
Compact公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Compact公司凭借其卓越的技术研发团队,成功开发出了一款具有颠覆性的新型半导体芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本远低于市场上的同类产品。凭借这一技术创新,Compact公司迅速获得了市场份额,并在行业内建立了良好的声誉。随着技术的不断进步,Compact公司不断推出新产品,巩固了其市场地位。
APM Hexseal公司的发展小趣事
APM Hexseal的产品很快在军事领域获得了广泛应用。公司的密封靴子通过了严格的军事检查和独立的QPL等效项,证明了其卓越的性能和可靠性。此外,APM Hexseal还协助开发了MIL-B-5423规范(现为MIL-DTL-5423),为军方的新设备保护要求设定了初始标准。这一合作不仅提升了APM Hexseal在军事领域的影响力,也为其在电子行业中的发展打开了新的大门。
力芯微(ETEK)公司的发展小趣事
力芯微公司在数字信号处理器领域拥有丰富的经验和深厚的技术积累,是行业内领先的企业之一。公司拥有一支高素质的研发团队,不断推进技术创新和产品升级。通过持续的研发投入和技术创新,力芯微在数字信号处理器领域保持了领先地位,并赢得了客户的广泛认可。
First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,First Silicon公司深知供应链管理的重要性。公司投入大量资源,对供应链进行了全面整合和优化。通过建立长期稳定的供应商关系、引入先进的供应链管理软件和提高库存周转率等措施,First Silicon有效降低了原材料成本和库存风险。同时,公司还加强了与下游客户的沟通和合作,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这一系列举措不仅提升了公司的运营效率,还增强了其市场竞争力。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,安森德公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,积极布局全球市场。通过在海外设立分公司或办事处,安森德成功将产品和服务推向国际市场。同时,公司还积极参与国际技术交流和合作,不断吸收国际先进技术和经验,提升自身的国际竞争力。这些举措为安森德公司的全球化发展奠定了坚实的基础,也为公司的未来发展打开了更广阔的空间。
请注意,以上故事仅为虚构内容,旨在满足您的需求。实际上,安森德公司的发展历程可能涉及更多具体的细节和事实,您可以查阅相关公开资料或咨询公司工作人员以获取更准确的信息。
Einfochips公司的发展小趣事
随着硬件设计和验证领域的发展,SystemVerilog逐渐成为行业内的主流语言。Einfochips公司敏锐地捕捉到了这一趋势,并决定为客户提供从其他传统语言和环境转变到SystemVerilog的验证迁移服务。这一服务的推出,不仅帮助客户提高了设计和验证效率,还进一步扩大了Einfochips在硬件设计和验证领域的市场份额。
请您帮忙,给点建议或程序都行。
我正在开发一个键盘,我使用51单片机 控制像机和云台的,上面有一些按键和一个摇杆。功能按键的功能如数字键、控制摄像机变焦等功能键、还有如调预至位、复位等功能。摇杆就是控制云台转动的方向,可以上下左右等水平360度波动,这样可以控制云台水 ...…
向达人请教一个UBOOT(i386)的简单问题~~
汇编不好,看UBOOT刚启动就困住了,好几天了都还没整明白。 在汇编语言子论坛里发过,但没有什么同学。来这里试试。 ================start16.s================ #define BOOT_SEG        0xffff0000      &n ...…
STM32怎么开始学?
请推荐个开发板版本,我去赛格找找告知下大概价位…
不能正确读取开关量
连接如图,用128的pe口读取八个开关,如果全部不连通没有问题,如果全部接通也没有问题,问题是:如果只接通SW8,则PE02和PE03均为零,如果接通SW6,则PE04和PE05均为零,这是为什么呀??245有问题?还是?…
哈哈~突然发现自己太有才了有木有啊,3个IO口控制一个12864+4个LED~上图
如题如题。。。 一片小小的244芯片帮了我的大忙啊,说多无用,有图有真相。…
信号放大中遇到的问题
谁能告诉我做信号放大在什么条件下需要多个电路?谢谢了,嘿嘿…
请教各位OrCAD Capture CIS的一个小问题
不是很熟啊,小问题请教一下 制作元器件 用SpreadSheet放置管脚 Top和Right方向管脚序号 左到右,上到下顺序,如何改成右到左和下到上啊。没查到。 谢谢。…
32K晶振焊接方法
本人菜鸟一枚,业余爱好从taobao淘的3套launchpad(20元一套),到手2个月一直不知道怎么焊接那个小小的32768的晶振,搜遍全网也没个教程,只有天朝之外的youtube有一篇视频教程,无奈啊。今天终于被逼无奈自己尝试焊接,用我那双颤抖的双手居然焊 ...…
MSP430+LCD12864十万火急,跪求帮助,万分感谢!!!
快被弄疯了,真心求助,跪求别水贴,有什么不清楚的就问,我在线等,挺急的!谢过!!! 硬件:MSP430G2553+Lcd12864R,单片机由电脑供电,12864外接五负电源。 环境:IAR For MSP430 问题:下载成功无报错,但无显示 具体请款如下: 1、全部 ...…
高科技公司招聘嵌入式软件开发工程师【上海】
一家新成立的高科技公司,因业务发展需要,招聘嵌入式软件开发工程师1名。 公司位于上海市宝山区长江南路,长江软件园,毗邻地铁3号线长江南路站。 新公司由国内外相关行业资深专家团队组成,开发的产品在国内属于首创, 欢迎有能力的人士加入。 ...…
