今天是:2025年02月24日(星期一)
2020年02月24日 | 佳能发布新一代MREAL头戴式设备MD-20
2020-02-24 来源:eefocus
继去年推出企业级 MR(混合现实)头戴式设备 MREAL MD-10,佳能最近又发布了一款后继产品 MREAL Display MD-20。这款头戴式设备属于非自由(Tethered)形式的产品,不过也因此可以使用功能强大的 PC 图形功能,其结构如下图所示。
图 1. 佳能的 MREAL Display MD-20 头戴式 MR 设备
根据外媒 DisplayDaily 报道,从外表看这款头戴式 MR 设备和一般的产品没什么不同。MD-20 由黑色塑料外壳组成,可以通过大号的软垫头环固定在用户面部前方。不过,根据接下来要介绍到的内容,MD-20 的某些参数规格的确又让这款头戴式 MR 设备完全不普通。
MD-20 的光学系统包括两个显示器,可为每只眼睛提供分辨率为 2560 x 1600 像素的图像,另外,这些图像可以以每秒 60 帧的速度刷新。
与老版的 MD-10 设备相比,MREAL Display MD-20 包含了多项改进。
首先,MD-20 显示器机身和头戴式装置的重量更轻,仅为 640 克。其次,MD-20 可以生成更大色域的图像。这款头戴式 MR 设备能够生成的图像色域,超过 99%的 sRGB 色域空间(注意,这里的 sRGB 色域空间是由惠普和微软于 1996 年合作推出的 RGB 颜色空间,用于显示器,打印机和 Internet)。另外,这款头戴式 MR 设备还具有较宽的视角,水平 70 度和垂直 40 度。
这款设备集成了一个前置摄像头,该摄像头包括三个与佩戴者视线对齐的 CMOS 传感器。该传感器具有可以“准确地拍摄真实世界图像而不会失真” 的所谓的全局快门。另外,该传感器的分辨率为 2,560 x 2,048 像素,水平视场为 81 度,垂直视场为 69 度。
利用该传感器,MD-20 可以扫描现实世界的环境信息,并生成实时的 3D 空间地图。这里提到的地图可以帮助设备实现 3D 虚拟对象相对于真实世界的精确定位,即使佩戴该设备的用户在运动之中。
该设备还提供了可选的外部标记和光学传感器,这些可以进一步增强传感器向处理系统提供 3D 定位数据的能力,这样可以免去设备上的映射处理需求。
将所有这些特性和功能结合在一起,这款新的混合现实耳机可以对真实图像和计算机生成的图像进行高精度的复合。用佳能的话来说,就是生成一张可以 “实时地将真实世界与 3D CG 融合在一起”的图像。
下图展示了一个可以说明上述过程的样本图像,图中可以看到真实对象与 3D 计算机生成对象间的无缝融合。
图 2. 佳能 MREAL Display M-20 头戴式设备生成的样本图像,左边的汽车是真实的,右边的汽车是由 3D 计算机生成的虚拟图像。
除了 3D 对象逼真的可视化功能外,这款 MD-20 还有其他很多功能。比如,MD-20 还可以显示虚拟触摸菜单界面,该界面可用于控制或应用程序访问。这里提到的应用程序既可以是佳能自己提供的,也可以是第三方提供的。另外,新的 MD-20 头戴式设备还与之前 MD-10 内置的 MREAL 软件兼容。
目前,佳能对 MD-20 的情况描述为仍在开发中。显然,佳能仍在努力将这种设备进一步小型化以减轻其重量,同时他们也在优化该设备在使用空间中的定位性能。
MREAL Display MD-20 预计会在日本市场销售。佳能对该产品的定位为制造业的业务支持工具,其中特别提到了汽车类应用。
MREAL Display MD-20 具体的上市时间还没有敲定。不过,佳能计划在今年的 3D 和虚拟现实展览会上展示这款设备,该展览会将于 2 月 26 日至 28 日,在日本千叶县的幕张展览馆举行。
这款头戴式设备的官方价格尚未公布,考虑到 MD-10 的价格约为 82,300 美元,这款产品的价格应该也会非常贵。
我在BT.656(一个视频数据传输协议)的数据传输协议中看到,对数据的传输格式规定有相当大小的Blanking部分,占到整个数据传输块的很大一部分,我弄不清这个Blanking有什么用处呢?… 查看全部问答> |
如果我要扩展串口 用16c554的话 那如果我一个串口用一个中断的话那样中断就太费了 ,我看到网上说可以共享一个中断,不知道怎么操作方法。使用一个irq吗… 查看全部问答> |
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等 embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等 我初次是用这个软件,在他的模拟ppc 2002上已经可以使用了,但是我想安装在真实的机器上测试,不知道怎么弄 希望搞人指教… 查看全部问答> |
