今天是:2025年02月25日(星期二)
2020年02月25日 | 电磁继电器三种测试介绍
2020-02-25 来源:elecfans
1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
9. TI协议栈所用系统框架探讨。 51的系统往往不是太大,但是几十K的程序,也足以让一个初学者望而却步。我们首先忽略C语言本身的难度,光是系统框架也让生手读起来很吃力,再加上这种到处是API跟\"define\"的程序,还没有正式学习协议部分就已经让 ...… 查看全部问答> |
我做的板子上有两块8255用于扩展端口,虽然往8255里写控制字和A,B,C口可以输出(可以正常跳变),但是不知道为什么芯片复位后这三个端口都为低电平,按照芯片使用手册应该是高的啊。有哪位大侠遇到过没有? … 查看全部问答> |
一、招聘: 硬件工程师 北京 学历:本科以上 工作经验:1年以上 工作要求:1、熟悉模拟电路和数字电路方面的知识,对单片机有比较深入的了解,熟练使用protel. 2、熟悉各类电子元器件以及其电气 ...… 查看全部问答> |
是不是4个,每个最大32G,FAT32格式硬盘。我有个160G的硬盘,将硬盘分为6个区,用devs函数可以看到所有的分区描述符ataC、ataD、ataE、ataF、ataH、ataJ,但用open函数往ataH和ataJ读写文件时却报错,说找不到路径,请问是怎么回事啊,谢谢。… 查看全部问答> |
vs2005连接CE5.0Emulator的问题! 我看过了论坛里面的的连接步骤的帖子!按照步骤做了!但是到最后几步的时候,用PC ping CE的时候老是noping!然后在vs2005里填ip也连不上设备!请问这怎么解决啊? PS:1.设备可以上外网! ...… 查看全部问答> |
