今天是:2025年02月25日(星期二)
正在发生
2020年02月25日 | 看ADI如何玩转MEMS传感器
2020-02-25 来源:EEWORLD
最近,无人机又火了!无论是无人机喷洒消毒水,或是无人机配送,甚至是无人机“喊话”戴口罩,都走进了更广泛的现实生活,让大众对其有了新的认识,而不再是传统观念里相对简单的“玩具”。究其原因,其飞行能力显著提高,使其更安全、更稳定、更易于控制这一改进的关键因素之一便是使用了高性能微机电系统(MEMS)传感器。
事实上,近些年随着AI在物联网的渗透和边缘计算能力的增强,MEMS传感器凭借体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高等一系列优点,正逐渐成为微型传感器的主力军,大有取代传统机械传感器的趋势。
 ADI亚太区微机电产品线总监赵延辉在ADI中国25周年媒体技术日发表演讲
“MEMS技术无处不在,其应用已经覆盖了机器人、智慧城市、医疗设备、状态监测、智慧农业、自动驾驶等生活的各个领域。”ADI亚太区微机电产品线总监赵延辉指出,专业调研机构的数据也验证了赵延辉的观点,据Yole Développement统计,2018年全球MEMS市场达到116亿美元,预计到2024年将以8.2%的年复合增长率(CAGR)持续增长。其中消费类应用将占MEMS市场的60%,汽车应用则占20%,其余的20%包括电信、医疗、工业和航空等应用。MEMS传感器优势明显,赵延辉就用当下热门的三大应用为例详细介绍了MEMS传感器在新兴市场中的巨大应用前景。
拒绝干扰,基于MEMS传感器的IMU充当自动驾驶“最后一道屏障”
在物联网时代,大多数的应用或多或少都与位置服务相关联,尤其是对于移动物体,定位需求更为明显。据赵延辉提及,中国移动近日投资超3.36亿元采购4400套高精度卫星定位基准站,加紧部署物联网,说明了通信运营商进军高精度位置服务已经进入了实施阶段。
作为高精度位置服务的典型应用场景,自动驾驶也在争议中不断发展,其涉及的关键技术环节多、产业链长,加速自动驾驶的商业化落地离不开所有相关产业和技术的并驾齐驱。
因此,自动驾驶领域的导航系统精度无法只通过高精度卫星来保障,基于MEMS传感器技术的惯性测量单元(IMU)才是保障自动驾驶的最后一道屏障。因为无论是摄像头、毫米波雷达、激光雷达,还是卫星导航定位,都会受到外部环境的影响,只有基于IMU的惯性导航能够完全不受外界环境的影响地为自动驾驶系统提供连续、高精度、高可靠的车辆位置、方向、速度等多维度的信息,保障车辆的安全行驶。
ADI是最早在此领域进行研究的技术提供商之一,在乘用车自动驾驶技术走进大众视线之前,ADI IMU就已经广泛用在农业自动化中,也就相当于低速的L4级自动驾驶。
ADI的IMU应用与产品线也非常广泛,自2007年推出了首款IMU产品以来,经过十多年的创新发展,其IMU产品在性能持续提升的同时,尺寸也越来越小。据赵延辉透露,去年11月,ADI推出了最新量产的IMU产品ADIS1650x系列,更注重工业“运动物联网”的需求及其对精准地理定位的需求,其性能能够令系统精确地表征运动,不受湍流、振动、风、温度和其他环境干扰,从而实现更精准的导航和引导。“虽然ADIS1650x体积减小很多,但依然采用了差分结构,实现了非常好的振动抑制特性。”赵延辉强调道:“ADIS1650x系列IMU与其他同类高精度产品相比,拥有5倍宽的动态范围,用以适应极端情况;2倍宽的带宽,用以捕捉急速变化;10倍以上的振动抑制特性改良与10倍以上的低噪声加速度传感器改良。”
工控安全,检测先行,基于条件检测的ADI工业控制解决方案
新制造作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正在中国大地掀起创新热潮。在智能化工业生产中,MEMS传感器正在让冰冷的机器与我们“对话”,例如实现振动分析和诊断、润滑分析、红外热成像、超声波测试等。赵延辉表示,现阶段,工业设备普遍实现了数字化和互联互通,且正在助力生产工具变革。使用IIoT(工业物联网)监测机器的健康状态有助于实现预测性维护,让行业人员能够预测故障,从而大幅节省运营成本。在可测物理量中,振动频谱测量能够针对旋转机器中的问题的根源提供最多信息,已被可靠地应用于各种工业应用中的最关键设备。
从2018年起,ADI接连收购OtoSense与Test Motors ,计划将 OtoSense 的软件与 Test Motors 的监控功能相结合来创建解决方案,通过捕获更广泛的潜在故障为机器提供更先进、全面的健康状况监测。事实上,ADI的状态监控方案已经能够为客户提供具备完整的早期异常检测功能的系统了,其中各类精准的MEMS传感器也在其中发挥了举足轻重的作用。
支持结构健康监测的高级特性对于状态监控和结构健康监测,测量范围是一个重要参数。赵延辉举例道:“ADXL100x系列MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,适用于工业条件大多数故障(滑动轴承损坏,不平衡,摩擦,松动,齿轮缺陷,轴承磨损和气蚀)监测应用。这些加速度计的满量程范围为±100g(ADXL1001)、±50g(ADXL1002)和±500g(ADXL1004),在较宽的频率范围内具有25μg/√Hz至125μg/√Hz的超低噪声密度。此外,这些加速度计具有集成的全静电自检(ST)功能和超范围(OR)指示特性,采用3.3V至5.25V单电源供电,功耗低,还有助于无线传感产品的设计。”
同时为了简化设计,ADI越来越多提供从元器件到完整功能模块产品,例如ADI提供的一套完整的解决方案采用ADcmXL3021型号实施三轴测量。这款3.3 V电源电压产品包括3个基于ADXL1002的测量链、1个温度传感器、1个处理器和1个FIFO。上述所有元器件封装在一个铝壳(23.7mm x 26.7mm x 12mm)模组内,可以即时安装在旋转机器上。该产品的全尺寸为±50g,具有仅25μg/√Hz的极低噪声水平和10kHz带宽,这些特点使其能够在大量应用中捕捉振动特征。
需要指出的是,无论条件监控的类型如何,即使采用最智能的监控概念,都不能100%保证不会出现意外停机、故障或安全等风险,但这些努力足以减少风险的出现。正因为如此,越来越多的基于状态的监测正在成为工业界的一个关键话题,被视为未来生产设施可持续成功的明确先决条件。
“网红”应用——地震预警系统背后的关键指标
MEMS传感器在工业和基础设施市场创造的新机遇远不止于此,例如还有最近开始逐渐走进普通人生活中的“网红”应用——地震预警系统。“MEMS加速度计和大数据技术的发展正是这一‘网红’应用的主要推动力。低密度专业地震监测设备配置高密度辅助地震监测设备(MEMS加速度计),可以增加地震提前预测的时间,实现更早的预警。”赵延辉解释说。
地震波按传播方式分为三种类型:纵波(P波)、横波(S波)、面波(L波),纵波传播速度较快、破坏力较小,S波传播速度较慢,与P波在地表相遇后激发产生的混合波破坏力巨大,地震系统就是利用纵波传输速度最快,检测到纵波以后,利用通信网络的高速传输发出预警。
因此,地震预警系统里的MEMS加速度计最重要的两个特性就是低噪声和低功耗。地震有不同的等级,等级越低,振幅越小,要求加速度计必须具备够低的噪声辨识。同时低功耗也很重要,毕竟地震发生的时间不确定,所以必须要MEMS加速度计自铺设开始便一直保持正常工作状态。“如果结合这两个特性,那么ADXL355绝对是市场第一。”赵延辉补充道,“当然,ADI提供的ADXL362比ADXL355功耗低很多,但它的噪声也很高,就仅适用于5级以上的地震,因为噪声主要分辨地震的强度,而功耗则决定了产品的监测时间。”
此外,地震监测还有进一步的应用拓展,在地震多发地区,需要监测地震发生时的震级,如果达到5级或5级以上地震,就要对某些潜在危险进行及时处理,例如自动关断家用燃气以防其由于强震而造成泄露,进而引起中毒或爆炸,阻止二次灾害的发生。ADI MEMS加速度计也在其中得到了一些应用。
对于此类灵敏应用而言,传感器的长期稳定性也是需要考虑的主要因素,这是因为传感器会受热应力和机械应力的影响。想要改善这个问题,就要注意系统设计和芯片选型,如果系统结构很难做到热应力和机械应力隔绝的话,最好优先考虑陶瓷封装的器件。
见证MEMS产业最好的时代
物联网的快速发展给MEMS传感器带来了许多新的机遇,例如智能家居、可穿戴设备、智慧工业、智慧医疗、智慧交通等。在赵延辉看来, MEMS产业漫漫发展历程中,ADI多次以创新的里程碑式产品彰显了自身的技术实力:ADI从1987年开始投入MEMS传感器的研发,也是业界最早从事MEMS研发的公司;1991年,ADI发布了业界第一颗高g值MEMS加速度计,聚焦汽车安全气囊碰撞监测应用,引领了几乎十年的MEMS传感器研究方向;1996年,发布了业界第一颗Low-g MEMS传感器,聚焦人体运动监测应用……历经30余载的经验积淀,ADI用一个又一个“业界首款”成为当今MEMS行业的领头羊,也正在见证MEMS产业最好的时代!
富满电子(FM)公司的发展小趣事
在电子行业中,富满电子(FM)公司的发展历程充满了创新与挑战,以下是五个与其发展紧密相关的事实性故事:
1. 市场需求驱动下的产能扩张
2016年至2017年间,随着智能手机等智能终端设备的出货量达到历史峰值,市场对芯片的需求急剧增加。富满电子抓住这一市场机遇,积极扩产以满足需求。这一时期的产能扩张不仅提升了公司的市场份额,也为其后续的技术研发和产品线拓展奠定了坚实基础。然而,随着市场需求的回落和行业内竞争加剧,富满电子也面临着产能过剩和价格下滑的挑战,这迫使公司更加注重技术创新和市场细分,以提升竞争力。
2. LED芯片设计领域的突破
富满电子早期主要从事电源管理芯片的设计与生产,但受限于完全竞争的市场环境和欧美企业的技术垄断,公司在该领域的发展空间有限。为了寻找新的增长点,富满电子将目光投向了LED芯片设计领域。通过不断的技术研发和产品创新,富满电子成功推出了多款应用于显示屏和通用照明等中低端市场的LED芯片产品。尽管面临激烈的市场竞争,但富满电子凭借其高性价比的产品逐渐在市场中占据了一席之地。
3. 电源管理芯片的多元化布局
在电源管理芯片领域,富满电子不仅继续深耕传统市场,还前瞻性地布局了快充等新兴市场。公司推出的USBPD系列芯片在快充市场展现了良好的先发优势,并逐渐获得市场的认可。此外,富满电子还通过“协议芯片+MOS+ACDC”模块化解决方案的推出,进一步提升了其在电源管理芯片市场的竞争力。这一多元化布局不仅为公司带来了新的增长点,也增强了其在行业内的整体实力。
4. 射频业务的拓展与前瞻布局
为了应对5G时代的到来,富满电子在2020年设立了射频公司,并开始布局5G射频开关、射频滤波器等产品的研发与生产。这一举措不仅展现了公司在技术前瞻性和市场敏感度方面的优势,也为其在未来无线通信领域的竞争中赢得了先机。通过不断的技术积累和市场拓展,富满电子有望在5G射频领域实现新的突破和发展。
5. 应对市场质疑与财务稳健发展
近年来,富满电子也面临过一些市场质疑和负面消息的影响,如被举报做假账等。然而,公司始终坚持以事实为依据,通过法律手段积极回应并澄清相关指控。同时,富满电子在财务管理上也保持了稳健的态度,严格按照相关法律法规进行会计核算和财务信息披露。这些措施不仅维护了公司的声誉和形象,也为其在复杂多变的市场环境中保持稳健发展提供了有力保障。
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
Ericsson Power Modules公司的发展小趣事
在创立初期,Ericsson Power Modules就展现出了强大的技术创新能力。公司团队通过深入研究电源技术、电路板应用和系统知识,成功开发出了一系列高性能、高效率的电源模块产品。其中,DC-DC转换器、中级和先进总线转换器、POL稳压器等产品因其卓越的性能和稳定性,在市场上赢得了广泛好评。这些技术突破和产品创新为Ericsson Power Modules的后续发展奠定了坚实的基础。
Cables To Go公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Cables To Go公司以其卓越的产品品质和创新精神脱颖而出。公司从成立之初就注重产品研发,不断推出符合市场需求的高品质线缆产品。通过严格把控原材料采购和制造工艺,Cables To Go确保了每一根线缆都具备出色的性能和稳定性。同时,公司还积极投入研发,推出了一系列具有创新性的线缆解决方案,满足了客户多样化的需求。
Falco Electronics公司的发展小趣事
Falco Electronics自创立之初就注重技术创新。公司创始人深知,在电子行业,只有不断推陈出新,才能在激烈的市场竞争中立足。因此,公司投入大量研发资金,吸引了一批优秀的科研人才。经过不懈努力,Falco Electronics成功开发出了一款具有革命性的新型芯片,这款芯片在性能上远超同类产品,迅速在市场上占据了一席之地。
Diodes公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,合作共赢是企业发展的重要途径。Diodes公司始终坚持合作共赢的理念,与众多上下游企业建立了紧密的合作关系。例如,在供应链方面,Diodes与多家原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量保障;在销售方面,Diodes与多家分销商建立了战略合作伙伴关系,共同开拓市场、推广产品。这些合作关系不仅为Diodes带来了更多的商业机会和市场份额,也促进了整个产业链的健康发展。
求一个AC200V转DC24V的开关电源(直流24V有正、负)
求一个AC200V转DC24V的开关电源, 即:输入:L         输出:+24V                  N              ...…
有关NandFlash分区问题?--求助!
刚刚自学嵌入式,很多问题没搞清楚,请路过的嵌入式前辈帮帮忙!       在内核移植中,为什么要对NandFlash分区,不是在Vivi移植中已分区,在Vivi阶段不是把内核映像和文件系统映像都加载到RAM中?内核在启动完后应该没有对Nan ...…
STM32F10x系列MCU
本公司代理销售ST的STM32系列MCU 公司地址:广东深圳市福田区南园路70号上田大厦4D 公司官网:www.upsd8051.com 联系方式:MSN:lg_0755@hotmail.com,QQ:45293156;           TEL:0755-83248843,E-Mail:hubin@u ...…
用处图像处理的DSP有哪些
大家知道一般做图像处理时用的DSP芯片有哪些吗?希望大家不吝赐教哦,呵呵…
WinCE6 下驱动问题
WinCE5.0下的流设备驱动就是一个用户态的DLL,我们写驱动只需要写一个动态库,输出他需要的函数就可以了。   CE6.0的体系结构据说变化了不少,请问CE6下的驱动也可以这样写吗? …
请教高手过采样的问题?
    我要用到两个个16位的ADC,对速度没有要求,但是要求保证精度。看了stm32的手册,上边讲是应用过采样技术将提高ADC的精度。感觉很不错,这样我就能省两个ADC的钱了,降低了不少成本。    我现在 ...…
请问用IAR好还是用KEIL好?
                                 一直以来都是用KEIL,看到坛子里很多人都是用IAR开发的,故产生这个疑问…
【TI原创】软件解码正交编码器
正交编码器,旋转编码器的一种(增量式编码器),用来确定机械行程的位移量与方向。通过监控脉冲数目和两个脉冲的相对相位,可以跟踪旋转的位置,旋转 和速度。比如电机转速。LM3S8962包含两个正交编码器接口,这对于电机驱动与监控足够,不过编码 ...…
