今天是:2025年02月26日(星期三)
2020年02月26日 | 记一次stm8l程序跑飞
2020-02-26 来源:eefocus
项目使用stm8l051f3做主控,CC2500做数据接收,不发送。
跑飞的现象就是,刚开始能运行,经过一段未知长度的时间,有可能是3分钟,有可能是30分钟,指示灯不再闪烁,中断按键单片机无反应。
接入调试器发现跑到了一个非常大的地址,已经超过了mcu的内部flash空间。可以确定是程序跑飞。
经验是:
程序跑飞,查条件语句是否都有做处理。
程序跑飞,查内存溢出。
查了好久,查出是内存溢出导致。
因为发送端发送的数据固定是32字节,所以在接收端只开辟了一个32字节的buffer去读取收到的数据。
* @brief GDO2中断处理函
* @param None
* @retval None
****************************************************************Author:Liming**/
void GDO2_Int(void)
uint8_t temp;
unsigned char RecvBuffer[0x20]={0};//开辟32字节缓存
unsigned char RecvLength;
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_IT_Pin6) != RESET)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin6);
DelayNms(1);//等待接收完成
RecvLength = CC2500Recv(RecvBuffer); //获取收到的数据长度
temp = ProPacketCheck(RecvBuffer,RecvLength,0x0001,0x0003);//数据完整性校验
if((temp == 0x04)||(temp==0xff)) // 本机和广播信息需要处理
//数据处理
CC2500SetState(CC2500_STATUS_POWERDOWN_LEVEL2);
else
CC2500SetState(CC2500_STATUS_RECEIVE);
//接收数据
unsigned char CC2500Recv(unsigned char *Buffer,unsigned char Mode)
unsigned char Result=0x00,Status=0x00;
switch(CC2500State)
case 0x00:
case 0x01:
if(CC2500State) Delayms(0x07);
else Delayus(0x30);
Status=CC2500SpiReadStatus(RXBYTES);
if(Status&0x80)//如果数据长度超过64字节
CC2500SpiReadBuffer(FIFO,Buffer,0x40);//读取64字节
Result=0x40;
else if(Status&0x7F)
CC2500SpiReadBuffer(FIFO,Buffer,Status&0x7F);//读取收到的数据
Result=Status&0x7F;
CC2500SetState(Mode);
break;
return Result;//返回读取的数据长度
但由于无线信号的干扰,CC2500可能会收到大于32字节的数据(虽然不是本系统需要的),
导致在从cc2500取出的时候,存入buffer的长度超过开辟的buffer空间。
解决办法1:既然知道是32字节数据,可以在
CC2500Recv接收函数里只接收32字节。
CC2500SpiReadBuffer(FIFO,Buffer,0x20);//读取32字节
Result=0x20;
CC2500SpiReadBuffer(FIFO,Buffer,0x20);//读取收到的数据
Result=0x20;
解决办法2:
GDO2_Int函数里开辟64字节空间即便是收到最多的数据也不会超出缓存空间。
unsigned char RecvBuffer[0x40]={0};//开辟64字节缓存
有了这次的程序跑飞的处理经历,再次验证了程序跑飞大部分都是内存溢出导致的说法。
上面这张令人震惊的照片展示了世界最高建筑哈利法塔遭闪电击中时的场面。 照片的拍摄者是一位23岁名叫穆罕默德·哈姆丹的学生,来自巴基斯坦,目前在阿联酋攻读建筑工程学。当时,迪拜正遭受暴风雨的袭击。雷电中,高达828米的哈利法塔在紫色的 ...… 查看全部问答> |
hmc5883的程序有人做过么?我的程序哪里出问题了?本人菜鸟,见笑了。 调了好几个小时了,就是不知道问题在哪里,请高手们指点。 测量先不说,就是怎么读寄存器都没弄清。 看了中文的pdf了,但是还是没搞懂,先看看我的程序吧。 程序部分(已近将无关部分删除): uchar code table[]=\"0123456789\"; //////////// ...… 查看全部问答> |
已经用其他程序试验过了,不是xdata的问题,xdata里的数据能正常使用。我在用51做一个32点的fft。 部分代码如下: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ...… 查看全部问答> |
我在网上买了一块PS2的数字小键盘,就是传统台式机键盘最右边的数字键部分。 学习了一下PS2及扫描编码相关内容,看懂了程序,但是,由于小键盘只有部分按键,有的键还是不能读取。 0—9数字键是可以输入的,小键盘的enter也能读取,但+、-、*、/ ...… 查看全部问答> |
