今天是:2025年02月26日(星期三)
2020年02月26日 | Python2.5.4移植到arm-linux
2020-02-26 来源:eefocus
1 移植需求
需求:在Arm9上运行python2.5.4。
ARM Target环境:
S3C2410A & arm-linux-2.4.18,和 AT91SAM9261 & arm-linux-2.6.20。
host编译环境:
RHEL5U3, gcc 4.1.2, arm-linux-gcc 2.95.3,arm-linux-gcc 3.4.4
需要cross compile的软件包:
sqlite 3.6.14, python 2.5.4, boa-0.94.13.
2 交叉编译sqlite
先到 http://www.sqlite.org/download.html 下载最新的sqlite源代码,我这里用的是3.6.14版本。
推荐使用amalgamation版本的源代码,这个代码只有几个文件而已,编译起来方便,而且据说编译器好的话,还可能编译出更高效的代码。我下载的是
http://www.sqlite.org/sqlite-amalgamation-3.6.14.tar.gz
先运行以下几步:
tar zxf sqlite-amalgamation-3.6.14.tar.gz
cd sqlite-3.6.14
(arm-linux-gcc version 3.4.4:)
./configure --host=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/3.4.4 --enable-shared --disable-readline --disable-dynamic-extensions
(arm-linux-gcc version 2.95.3:)
./configure --host=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/2.95.3 --enable-shared --disable-readline --disable-dynamic-extensions
以上是把sqlite解压缩,然后做一些配置,这里,希望sqlite到时候安装到/usr/local/arm/3.4.4里,要生成动态链接库,不要readline,不要sqlite的动态扩展。 sqlite到时候安装到/usr/local/arm/3.4.4里。
如果要做进文件系统,则作如下设置:
./configure --host=arm-linux --prefix=$(pwd)/_install_gcc3 --enable-shared --disable-readline --disable-dynamic-extensions
./configure --host=arm-linux --prefix=$(pwd)/_install_gcc2 --enable-shared --disable-readline --disable-dynamic-extensions
然后编辑Makefile,把CFLAGS和CXXFLAGS中的-g去掉,我们不用debug sqlite。
接下来就可以编译和安装sqlite了:
make
make install
3 交叉编译python
3.1 下载
先去http://www.python.org/download/下载最新版本的python源代码,我这里下载的是:
http://www.python.org/ftp/python/2.5.4/Python-2.5.4.tgz
3.2 编译并安装pc版本
交叉编译,也需要HOST机上的python版本为2.5.4,执行如下命令:
tar -zxvf Python-2.5.4.gz
cd Python-2.5.4
make clean
./configure --prefix=/usr
make
make install
3.3 编译pc版本的语法解析器
由于在编译python的时候,需要先编译一个叫pgen的程序出来,用于生成语法解析器,所以要先生成一个pc版本的pgen:
mkdir build.pc
cd build.pc
../configure
make Parser/pgen
然后ls Parser一下,应该就能看到有pgen了。
3.4 Arm-linux-gcc-3.4.4版本编译
3.4.1 修改和运行configure
configure在检测编译器的printf是否支持%zd的时候,如果发现是在cross compile,就直接不干活了。这还了得?
把这一部分的检测代码去掉。这段代码起始于:
echo "asme:asme:LINENO: checking for %zd printf() format support" >&5
echo ECHON"checkingforECHON"checkingforECHO_C" >&6
if test "$cross_compiling" = yes; then
结束于:
cat >>confdefs.h <
#define PY_FORMAT_SIZE_T "z"
_ACEOF
else
echo "asme:programexitedwithstatusasme:programexitedwithstatusac_status" >&5
echo "$as_me: failed program was:" >&5
sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
( exit $ac_status )
echo "asme:asme:LINENO: result: no" >&5
echo "${ECHO_T}no" >&6
fi
rm -f core *.core gmon.out bb.out conftestacexeextconftest.acexeextconftest.ac_objext conftest.$ac_ext
fi
把这两段以及中间的内容都删除掉就可以了。
有了语法解析器,就可以开始编译arm版本的python了。
cd ..
./configure --prefix=$(pwd)/_install_gcc3 --disable-ipv6 --host=arm-linux --enable-shared
./configure --prefix=/usr/ztian/_install_gcc3 --disable-ipv6 --host=arm-linux --enable-shared
3.4.2 修改Makefile
之后就要对Makefile做一些修改:
(1)把
# OPT= -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes
OPT= -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -Wstrict-prototypes
一行中,去掉-g,我们不要debug python,-O3改为-O2,空间紧张O2就可以了。
(2)在:
PGEN= Parser/pgen$(EXE)
一行的下面加上:
# PGEN_HOST= ../build.pc/Parser/pgen$(EXE)
PGEN_HOST= build.pc/Parser/pgen$(EXE)
表明我们在HOST上运行的pgen。
(3)在要使用PGEN的地方改为PGEN_HOST:
(GRAMMARH)(GRAMMARH)(GRAMMAR_C): (PGEN)(PGEN)(GRAMMAR_INPUT)
-(PGEN)(PGEN)(GRAMMAR_INPUT) (GRAMMARH)(GRAMMARH)(GRAMMAR_C)
改为:
-(PGENHOST)(PGENHOST)(GRAMMAR_INPUT) (GRAMMARH)(GRAMMARH)(GRAMMAR_C)
(4)修改所有使用新生成的python的地方。
所有如./$(BUILDPYTHON)的地方,都改为python,如:
platform: $(BUILDPYTHON)
(RUNSHARED)./(RUNSHARED)./(BUILDPYTHON) -E -c 'import sys ; from distutils.util import get_platform ; print get_platform()+"-"+sys.version[0:3]' >platform
改为:
$(RUNSHARED) python -E -c 'import sys ; from distutils.util import get_platform ; print get_platform()+"-"+sys.version[0:3]' >platform
这种地方比较多,共11处,需小心修改。
3.4.3 修改setup.py
setup.py负责编译python的各个扩展模块。但是,由于python完全没有考虑cross compile,所以要做一些修改。
PyBuildExt类:
build_extension函数:
这个函数在编译了所有的extension后,会去load这些刚编译好的extension,但我们在i686的电脑上显然不能load,所以要跳过这些操作。在 build_ext.build_extension(self, ext)后面直接写一个return,不做load。
detect_modules函数:
函数的前两行是把/usr/local加到搜索目录中,我们的cross compiler一般不会直接安装在 /usr/local里面的,所以这两行去掉:
add_dir_to_list(self.compiler.library_dirs, '/usr/local/lib')
add_dir_to_list(self.compiler.include_dirs, '/usr/local/include')
lib_dirs, inc_dirs的设定中,把中括号里的那些都去掉。以下所有模块都不要:
cmath, _ctypes, _testcapi, pwd, grp, spwd, mmap, audioop, imageop, rgbimg, readline,ssl, openssl, bdb, dbm, termios, nsl, ncurses, bz2, linuxaudiodev, ossaudiodev, _tkinter
由于python本身的问题,现在ctypes还不能在除i386以外的机器上运行,所以ctypes也去掉:
disabled_module_list = ['cmath', '_ctypes', '_testcapi', 'pwd', 'grp', 'spwd', 'mmap', 'audioop', 'imageop', 'rgbimg', 'readline','ssl', 'openssl', 'bdb', 'dbm', 'termios', 'nsl', 'ncurses', 'bz2', 'linuxaudiodev', 'ossaudiodev', '_tkinter']
编译sqlite的地方:
for d in inc_dirs + sqlite_inc_paths:
改为:
for d in ['/usr/local/arm/3.4.4/include']:
因为sqlite3安装在这里,如果这里不改的话,setup.py会在我的电脑上找sqlite
main函数:
setup函数调用的时候,把要安装的scripts那一部分去掉
之后就可以make && make install了。
make
make install
3.5 Arm-linux-gcc-2.95.3版本编译
3.5.1 修改和运行configure
cd ..
./configure --prefix=$(pwd)/_install_gcc2 --disable-ipv6 --host=arm-linux --enable-shared
3.5.2 修改Makefile
之后就要对Makefile做一些修改,把
一行中,去掉-g,我们不要debug python,-O3改为-O2,空间紧张O2就可以了。 -fwrapv
在
一行的下面加上
表明我们在HOST上运行的pgen
改为:
所有如 ./$(BUILDPYTHON) 的地方,都改为python
如:
改为:
这种地方比较多,共11处,需小心修改。
3.5.3 修改setup.py
PyBuildExt类:
build_extension函数:
detect_modules函数:
cmath, _ctypes, _testcapi, pwd, grp, spwd, mmap, audioop, imageop, rgbimg, readline, ssl, openssl, bdb, dbm, termios, nsl, ncurses, bz2, linuxaudiodev, ossaudiodev, tkinter
编译sqlite的地方:
改为:
for d in ['/usr/local/arm/2.95.3/include']:
因为我的sqlite3安装在这里,如果这里不改的话,setup.py会在我的电脑上找sqlite
main函数:
#make
make install
其实到 make 这一步通不过,可能是python2.5.4对gcc的版本要求较高,不支持Arm-linux-gcc-2.95.3,所以前面这些工作大概是白废,如果有哪位牛人编译通过了,麻烦告知小弟,感激不尽。
4 文件系统的移植
4.1 更新文件系统
执行# make install后,python会被复制到_install_gcc3目录下,将_install_gcc3目录下的bin目录和lib目录下的所有文件分别复制到S3C2410A & arm-linux-2.4.18文件系统的/bin目录和/lib目录下:
# cp –a bin/* /bin/
# cp –a lib/* /lib/
这样文件系统即被安装到arm-linux下。
4.1.1 更新S3C2410A & arm-linux-2.4.18的lib文件
对于S3C2410A & arm-linux-2.4.18,lib文件都是arm-linux-gcc-2.95.3对应的库文件,此时运行python会提示找不到glibc2.3:
python: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by /usr/lib/lib)
需要拷贝arm-linux-gcc-3.4.4库文件中的以下6个文件到 ARM板文件系统/lib目录下:
libc.so.6, libc-2.3.5.so,
ld-2.3.5.so, ld-linux.so.2,
libpthread.so.0, libpthread-0.10.so
过程记录如下:
[/u@/h /W]/$ cp /usr/lib_g3/libc-2.3.5.so /lib/
[/u@/h /W]/$ python
[/u@/h /W]/$ cp -a /usr/lib_g3/libc.so.6 /lib/
[/u@/h /W]/$ python
python: /lib/ld-linux.so.2: version `GLIBC_PRIVATE' not found (required by /lib)
[/u@/h /W]/$ cp -a /usr/lib_g3/ld-2.3.5.so /lib/
[/u@/h /W]/$ python
[/u@/h /W]/$ cp -a /usr/lib_g3/ld-linux.so.2 /lib/
上一篇:Linux下ARM汇编语法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当将模拟信号转换成方波脉冲后,再将脉冲信号送入单片机,那么单片机是怎样处理这个脉冲信号的? … 查看全部问答> |
note:usb address and data registers will not valid until usb clock is running 这是什么造成的呢?… 查看全部问答> |
技术在于积累! 第一次刚接触LED驱动是从一块DEMO板: DC输入,输出是低电流大致200MA的; 因为客户的需求,后来公司头一次想用SMD802开发一块非隔离的7*1w 450MA驱动板;那时候没买样板,也没找专门的IC厂商,要求技 ...… 查看全部问答> |
最近做了一个题目,使用蓝牙接收到的数据在LED点阵上显示出来,但是前提是不知道要接收的数据的内容。该如何实现接收到的数据用编程直接转换成LED点阵上能识别的二进制数。是该做一个字库还是有其他什么别的方法。请专业人士帮忙解决一下。谢谢。… 查看全部问答> |
windows ce stream driver wizard 搜遍了整个网络也没有找到windows ce stream driver wizard这个工具,哪位大哥大姐弟弟妹妹能够慷慨解囊,帮小弟一把,不胜感激。小弟的邮箱是:cougarz@somagic.com.cn… 查看全部问答> |
哪位达人用过《EVC高级编程及其应用开发》这本书上基础数据库的例子? 我在wince下试了这个程序,可是不好使阿,添加不了,也删除不了,请问是还需要安装什么程序还是本身实例程序有问题啊?… 查看全部问答> |
今天用Proteus仿真的ADC0809。。。但实际0809不工作啊。。。。 单片机的对应ST脚的P口接上0809时就被拉低了。Proteus仿真什么问题都没有。0809要注意什么问题么?有两个问题:1,我希望设定的是500K,用定时器方式2也是设成255。可从P口出来的就是50K 啊。2,ST脚被拉低,但不接0809时单片机P口是正常的 ...… 查看全部问答> |
我在使用msp430F149的JTAG模块下载时,一开始还能下载运行,试了有两三天,突然一天不能下载了,后来就再也不能下了,软件提示不能发现目标。然后又贴了一块板子,结果这块好了半天就又出现和前面一样的现象。很是郁闷 量了下载口各个引脚的电压 ...… 查看全部问答> |
