今天是:2025年02月26日(星期三)
2020年02月26日 | 粉碎流言 | 机械油门比电子油门安全吗?!
2020-02-26
引子
“机械系统永远比电子系统安全可靠!”,这是我的老驾驶员朋友长久的执念。
从某种角度讲,这是完全可信的的理论!
或许电子系统可靠性稍差,就不能确保安全吗?
油门与刹车,永远是事关行车安全的大事。最近,就汽车广泛装备的电子油门系统安全性,他又开始“发难”了,“我们过去使用的机械油门安全可靠,用这玩意儿,不怕车辆失控加速停不下来吗?!”。
鉴于过去确实发生过此类事情,我给他的答复是:如今成熟的电子控制系统,如果出现安全问题,在机械方面出现故障的可能性反而会更大!
“理由呢?”,“自己上网搜去吧。”,“找不到答案!”。。。。。。
本期笔者会用通俗的讲解,从原理上给许多持有类似观点的读者以清晰的答案。
的确,绝大部分车主朋友,完全不清楚油门踏板下隐藏着什么。。。。。。
节气门
控制汽车动力的“阀门”
简单来说,内燃机汽车的动力来自于引擎这座“大灶”。
足够的空气与燃料充分混合,才能取得良好的燃烧效果。汽车的油门,正是驾驶者控制引擎燃烧做功过程的“阀门”。
我们日常所说的汽车油门,其实是指汽车的节气门(也称:节流阀)系统。
驾驶者通过这个“阀门”,控制着流入引擎燃烧室的空气总量(通常,您是用脚来完成对阀门的管理),车载电子控制单元(ECU)正是根据流入空气量的多少,按既定程序喷出适量的燃油,来配合整个燃烧过程。当然,您的油门给得越大,更多的空气会导致喷油系统提供更多的燃油供给,引擎输出的功率与扭矩也会上升。
但是,您用油门踏板表达的动力控制意图,如何传递到“阀门”处呢?
机械油门
包括笔者在内的不少老驾驶员,都驾驶过这样的旧式汽车,油门踏板通过机械结构连接到“阀门”(节气门)外体的摇臂上。
这种连接方式大致有两种类型,一种为是金属拉杆方式的硬连接结构,而另一种是内芯为钢丝拉线(俗称油门拉线)的软连接结构。
通过这种最简单的机械连接方式,实现了将油门踏板的位置(角度)变化,同步传递到节气阀门处,从而实现了两者之间的联动功能。
例如:当驾驶员踩下一半油门时,因为此种机械联动装置的存在,节气阀门也会同步实现50%的开度(打开角度),而当驾驶者松开油门时,机械弹簧又使之恢复原位。
当然,节气门如果完全关闭,空气将无法进入引擎,这将造成引擎立即熄火。但汽车节气门的设计结构,保留了直接绕开节气阀门的小流量空气通道,适量的空气能维持引擎基本工作,这就是我们常说的“怠速状态”。
机械油门系统在汽车发展史上存在了相当长的时间,其可靠性与安全性的确不容置疑!
即使是现在,仍有少量车辆(旧式、廉价车型或工程机械)使用这种节气门控制方式,原因仅有一个:成本!
但是,机械油门存在两大问题:
1.由于长时间处于往复运动状态,机械油门联动装置的各部位会逐渐磨损松旷,从而引起油门控制精度的严重下降,因此其寿命也不会太过长久。
2.这一点是最为致命的!机械油门系统已经无法与汽车电子技术的发展与时俱进了,其它车载电子系统无法与这个纯机械装置协同工作!
它可能仅余下唯一优点:驾驶者可以任意控制汽车的动力输出!(特殊需求)
有读者可能会对此感到非常疑惑,别急,答案在下一小节!
电子油门
电子节气门控制(ETC)是一种汽车电子技术,ETC系统由三个主要部分组成:油门踏板模块,节气门(阀门由电动机驱动),电子控制单元(ECU)或动力控制模块(PCM)。
电子控制单元通过各种传感器(油门踏板位置传感器,发动机转速传感器,车速传感器以及巡航控制等系统)获取数据,参照预先设置程序,综合计算出结果,伺服电机打开节气阀门至指定角度位置,从而保持最佳空气燃油混合比例(空燃比)。
电子油门系统基本架构
让我们来看看它与机械油门系统的区别:
首先,油门踏板与节气门之间,已不存在任何实质性的机械连接结构,取代机械联动装置的,是油门踏板位置传感器(APS),其功能为检测油门踏板的实时位置(角度),将其转换为电信号,发送给车载电子控制单元(ECU)。
其次,与机械油门相比,电子油门踏板的位置(角度)变化,节气门不会直接响应,其变化数据须先经车载电子控制单元进行处理,经预设程序综合分析计算以后,再将“合理”指令发送至节气门处,由阀门电机具体执行!
电子油门系统的控制方式,在减少了机械运动部件的同时,极大提高了汽车油门操控的灵敏度与精确度(电控特性),车辆的操控性与燃油经济性都得以大幅提升。
但是,要达到机械油门系统那样安全与可靠,仍然需要在系统设计上进一步强化。
为提高电子油门安全性与可靠性,节气门外体上设置有节气门位置传感器(TPS),与油门踏板位置传感器类似,其功能是实时监测节气门的开度(打开角度),将数据实时回传ECU,如果回传的节气门开度信息与此前发送的数据不符,这显然代表节气门执行机构存在某种故障,系统会转入故障处理程序,并在仪表盘显示故障信息。
如此周而复始,随着油门踏板的位置(角度)变化,节气门的开度也随之发生相应改变,引擎始终在最佳空燃比的工况下运行。
由此,电子油门系统采用闭环工作的方式,实时监测并可干预驾驶者通过油门踏板执行的任何操作。
最重要的是,ECU绝对不会允许驾驶者任意操控引擎动力,其基本原则是:电子油门控制程序只接收任何给定情况下节气门的唯一正确开度,对行车安全、引擎安全有负面影响的油门操作,一律不予执行(系统保护)!
没错,这看起来的确有些“喧宾夺主”,但优势也很明显。
引擎不太可能因驾驶者的恣意操作而损坏!
更重要的是,以往的机械油门系统,无法与其它电子系统进行数据分享与功能协作,但电子油门系统可以!
大部分现代汽车装备的先进辅助系统,例如:电子巡航控制(ACC),电子牵引力控制(TSC),电子稳定性控制(ESC)以及预碰撞安全等电子系统,均需要对引擎的输出动力,进行实时精确的管理与控制。
而电子油门系统规范的数据接口,使众多电子系统的集成变为现实!
冗余设计 算法安全
电子油门系统安全吗?
电子油门系统安全吗?
前文解析的内容,部分回答了这个问题。
阅读完本节,答案就会非常明晰。
其实,秘密就在电子油门系统功能实现的细节之中。
幸运的是,我们只需要了解一种传感器的工作原理,就能了解其整个系统的工作模式与安全机制。
①油门踏板位置传感器
从外观上看,电子油门踏板与机械油门踏板并无太大区别。
唯一不同的是,前者增加了小型传感器,这就是前文提到过的“油门位置传感器”。
这个不起眼的小玩意儿,如何把油门踏板的实时位置(角度)传送给车载电子控制单元的呢?
其实,原理并不复杂。
该传感器的侦测部件与油门踏板联动,应用电位器原理,将油门踏板实时位置(角度)信息转换为电信号,传送给ECU。
滑动臂与油门踏板在整块电阻轨道上滑动,这种移动会动态改变以滑动臂(电刷)为分界线的电阻R1与R2的阻值。
由于电子油门系统已经提供了稳定的参考电压,那么这种滑动变阻的直接结果就是:当油门踏板处于不同位置时,传感器输出端会采集到不同的电压值。
于是,该传感器实现了这样的功能:不同的油门踏板位置(角度)=不同的采集电压值
接触式油门踏板位置传感器工作原理
上图可直观地说明该传感器的基本工作原理,例如:当滑动臂向右移动时,电阻R1的阻值逐渐减小,传感器输出端采集到的电压值会逐渐增大,这显然标志着驾驶者正通过踩下油门踏板,试图加速。
如果要获得的精确结果,只需使用我们初中学过的基本物理电学定律即可:
欧姆定律:V(电压) = I(电流)X R(电阻)
其实,R1与R2的具体数值都很容易算出,直接利用基尔霍夫公式即可:
公式的推导与运算非常简单,且非本文重点,我们不需深究,重要的是,我们获得如下认知:
通过油门踏板位置传感器,电子油门控制系统建立了踏板位置(角度)与传感器输出电压的对应关系。
驾驶者通过操作油门踏板欲实现的加减速意图,已被传感器完美采集,并可实时发送至车载电控单元!
划重点的地方来了!
双传感单元设计 保证安全与可靠性
典型的电子油门踏板组件里,厂商至少设置了两个功能与原理完全相同的传感单元(仅是工作电压有所区别)!
以下笔者将专用示波器监测到的一次通过油门踏板加油的全过程,展示给读者。
油门踏板位置传感器动态采集数据实例
无需专业知识,笔者为大家进行图表分析:这是一次通过油门踏板,从无油门到油门到底,最后停止加速的全过程。
我们可以清楚地看到:以红蓝线为代表的两个传感单元,采集输出到ECU的电压值连续变化情况。
您看到其采集到的电压值,随油门踏板位置的变化而波动了吗?
有两个非常完整的连续增高电压构成的工作波形(工作电压较低的传感单元,波形不太明显)。
有读者会问,我明白工作原理了,但这与电子油门的安全性有关吗?
其秘密在于:该传感器不但具有两个传感单元,而且电子油门控制程序,会综合计算两个传感单元同时采集到的电压值,来确定最终结果。
这种处理机制最大的优点是:如果单个传感单元出现故障而产生错误数值,控制程序通过对比计算,很容易发现故障问题!
控制程序发现运算结果异常以后,其预设的故障处理程序就会启动。
或许ECU会允许您缓慢地将车行驶至维修地点,但无论怎样加油,车辆不会响应驾驶者的请求,直至故障排除。
②节气门位置传感器
这部分内容就没有难度了。
因为节气门位置传感器的基本工作原理,与前者完全一样,亦是将位置信息转换为电信号,回转给ECU,正如前文所述,后者根据采集回传的数据,监控节气门是否正常工作。
同样,此传感器仍然以至少两个传感单元的配置出现,避免因单个传感单元失效,可能会带来的安全性与可靠性方面的问题。
节气门位置传感器动态采集数据实例
上图为两个节气门传感单元检测到同一次加油过程,唯一与油门位置传感器的区别是:两个传感单元以相反的模式采集数据。
ECU仍会将两者数据进行综合计算,其最终结果才能作为判断依据。
结论分析
写到这里,关于电子油门系统的安全性,读者朋友们可以得出什么结论?
本图文中的电子油门系统,采用了经典的电子冗余器件配置模式,由两个功能相同的传感单元,共同完成同一数据采集,这有效避免了因单个传感器件故障带来的诸多问题。
而针对多个传感单元采集的数据,将“相互监督”式的交叉对比计算结果,作为最终的判定依据,显然具有高精确性与高容错性。
而当系统中单个传感单元出现故障时,控制程序会立即启动故障处理程序,限制甚至停止引擎动力输出,防止意外事故发生。
通过本文的解析,面对电子油门系统完善的工作模式与故障处理机制,我们还有什么理由去质疑其安全性呢?!
WDF下在,在即插即用的设置结构WDF_PNPPOWER_EVENT_CALLBACKS中有一个属性:PNP_WDF_DEVICE_PREPARE_HARDWARE EvtDevicePrepareHardware; 这个属性指定了在设备插上机器时,操作系统要调用的函数。 我的理解: 第一步必须要先安装驱 ...… 查看全部问答> |
我有一个s3c2410下简单的录音程序,带有播放和录音的功能,录音功能我如何调试?怎么能让那个模拟器默认到我的耳麦接的是模拟器而不是我的电脑呢?我该怎么做呢?… 查看全部问答> |
http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01GMjaCuvJrrcn/GSM/GPRS%E7%BA%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88M590%EF%BC%89.jpg 产品简介 有方M590 GPRS无线通信模块采用Infineon Tech7880 ...… 查看全部问答> |
/usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/../../../../arm-linux/bin/ld:cannot find –lqte Collect2 :ld returned exit status 在lib 下有库libqte.so.2.3.7: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not stripped l ...… 查看全部问答> |
arm中断疑惑: 当中断产生时,通过中断向量表 b ResetHandler b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b Handler ...… 查看全部问答> |
我现在要用单片机测频率10HZ-1.1GHZ,分2档,分频后送入单片机计数,再1602LCD显示,现在我要用C语言写一个程序,谁帮我一下啊下面是我写的程序,大家帮我修改下啊,错误很多,大家帮我修该修改啊 本程序是用来测频率的,外部频率送入单片机,再在 ...… 查看全部问答> |
谁有这两个补丁 make3_80.gvk_patches make3_80.tor2_2.new_dependency_rules 需要用。 谢谢! 原文地址:http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/DOC_ROOT/ACE/ACE-INSTALL.html#VxWorks/NT NOTE:The make (version 3.74) that is provide ...… 查看全部问答> |
