今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2020年02月26日 | M1808 AI核心板AI算力性能有多强
2020-02-26 来源:EEWORLD
AIoT概述
AIoT(Artificial Intelligence & Internet of Things)中文译为人工智能物联网,是将人工智能(AI)与物联网(IoT)两者有机结合的一种技术。AI在这个系统中充当了大脑的角色,赋予了物联网更多的可能性,将万物互联提升到万物智联,如目前的智能医护助手、人体测温摄像头、智能配送机器人都是在AI的加持下得以实现。
据2019年的市场调查报告显示,2020年中国AIoT硬件市场及相关产业的规模将突破万亿元。目前AIoT的主流方案以边缘计算和云计算结合为主,相比之下,边缘计算有部署灵活、稳定性强、网络依赖度低、安全性强更有利于保护隐私的特点。作为布局AIoT的重要产品,ZLG发布了M1808 AI核心板。本文将针对M1808核心板的AI性能参数做具体讲解。
M1808平台简介
M1808平台是由M1808-T核心板和M1808-EV-Board评估底板组成,是基于Rockchip 的RK1808 AIoT处理器开发。RK1808处理器芯片采用CPU(Central Processing Unit,中文译为中央处理单元)+NPU(Network Process Unit,中文译为神经网络处理单元)双架构,其中CPU为1.6GHz双核Cortex-A35架构,NPU的峰值算力高达3.0TOPs,支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗、运算精度,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。VPU视频处理单元支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列,并具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒,还支持摄像头视频信号输入,并具有内置ISP。M1808平台具有高性能、低功耗、易编程、集成NPU等特点。
AIoT硬件平台AI性能对比
算力和功耗是衡量硬件平台AI性能的重要参数。为了充分验证M1808的高性能、低功耗特点,表格1提供了M1808与其他产品的AI性能参数对比。通过对比可知,M1808 AI核心板能够最大程度的兼顾算力与功耗。这也使其在AIoT硬件平台上具有领先地位。
表格 1
常见AI功能的算力花销
考虑到读者对3.0 TOPs的算力很难有一个清晰的概念,在表格2中我们列出了常见AI功能所需要的算力花销:
表格 2
由表格可知,除了自动驾驶这种多模型融合、实际场景十分复杂多变的情形,大部分单一功能的实现所需的算力要求在1TOPS这个数量级。M1808作为目前具有代表性的嵌入式AI平台,具备了3.0 TOPs的基础算力,基本可以满足大部分场景的使用,如人脸门禁、扫脸支付、智能餐桌等。此外,如果对照片处理的实时性要求不高,比如山火识别,面对这种对网络模型的查全率要求很高的场景,就可以使用上结构更深的模型,来达到精度更高的效果。
神经网络推理速度
为了更直观地认识M1808的AI计算能力,在图表1中,我们分别在三种相同的神经网络模型下,对比M1808与常见手机芯片的网络神经网络运行时间。运行时间的长短可以反应出硬件平台AI计算能力。可以看到,对比当今主流的手机芯片,M1808的AI算力也毫不逊色,足以满足大部分AI功能需求。
图表 1
软件层面
除了提供强大的AI算力,M1808也提供了对应的AI开发套件来支持研发人员的开发工作。目前M1808的套件支持主流的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx、pytorch等框架训练的模型,可以对其进行模型转换以便将模型部署到开发板上,我们还提供了自动量化及模型运行效率的评估功能,减少模型适配的工作量。
同时,M1808也提供了一些常用的AI模型可供开发人员调用,目前支持以下功能:人脸识别,司机疲劳驾驶检测系统,人脸关键点定位,人脸检测,物体检测,物体分类,纽扣方向的功能。目前的人脸识别精度在lfw上达到了99.7%,一万人脸库的情景下达到每秒10帧左右,支持年龄跨度、人脸部分遮挡和摘戴眼镜等户外及室内场景,更多的功能正在开发测试完善中,敬请期待。
以上即为M1808的算法算力性能介绍,大家是会能够真切的感受到这款AI核心板的性能呢?若是想了解我司基于M1808提供的算法可查阅往期文章《立功科技嵌入式平台“软”实力——人脸识别算法篇》,若是再想更近距离的感受M1808性能的强大,欢迎咨询小致,可有机会实际感受M1808 AI核心板的强劲性能。
M1808 AI核心板硬件性能
近年来,随着人工智能技术的不断发展,相应的AI算法与产品方案也层出不穷。但是技术门槛高,产品稳定性参差不齐成为了制约行业发展的主要瓶颈。M1808 AI核心板是ZLG布局AI及计算机视觉领域的重要产品,旨在为用户提供“嵌入式”+“AI”解决方案平台,以AI算法赋能传统嵌入式硬件,除了提供稳定可靠的硬件平台之外,同时免费提供基于各种应用数据集训练的AI算法,极大降低了“嵌入式”和“AI”的开发门槛。
在当前热门的人脸识别领域,ZlG将人脸识别算法免费植入M1808 AI核心板中,为用户提供“硬件+软件+算法”系统化解决方案。这一方案既能够满足客户快速开发的需求,又能最大程度保证验证结果的精准度,可广泛应用于火车站、安检卡口、校园、小区、写字楼等出入管理场景。
本文将从主控平台,配套硬件以及检测Demo这三个方面对ZLG人脸识别解决方案做具体介绍。
主控平台
人脸识别的应用领域广泛,但解决方案的框架大体类似。ZLG紧跟行业发展,归纳出如下图所示人脸识别方案的框图。
说明: 方案框图
由框图可知,主控平台选择ZLG最新推出的M1808 AI核心板。作为一款面向人工智能开发平台的产品,M1808在视觉处理方面有着高运算速率、高运算精度以及低功耗的高性能表现。
说明: 核心板
图1.2 M1808核心板产品
如上图所示,M1808 AI核心板板载1.6GHz双核64位Cortex-A35架构的处理器RK1808,集成NPU峰值算力可达3.0TOPs,支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗、运算精度,并支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。其VPU视频处理单元支持全格式的1080P视频编解码,支持摄像头视频信号输入,并具有内置ISP。如图1.3所示为RK1808芯片功能方框图。
说明: 芯片RK1808框图
图1.3 处理器RK1808功能方框图
核心板整体功能特点一览:
MPU采用高性能64位的Cortex™-A35处理器RK1808,工作频率可达1.6GHz;
集成 32KByte 一级指令缓存;集成 32KByte 一级数据缓存;
集成NPU(神经网络处理单元)协处理器;
支持最大1920 Int8 MAC operations per cycle;
支持最大64 FP16 MAC operations per cycle;
支持最大192 Int16 MAC operations per cycle;
512Kbyte内部缓冲空间;
支持支持全格式的H.264 1080p@60fps解码和H.264 1080p@30fps编码;
集成高品质的JPEG编/解码器;
内存:1GByte DDR4 SDRAM;
存储:4GByte eMMC;
Linux操作系统。
如图1.4所示为M1808_EV_Board评估板产品图片。
说明: 评估板
图1.4  M1808_EV_Board评估板产品
配套硬件
图像数据采集方面,M1808_EV_Board评估板为开发用户提供了1路CSI摄像头接口和1路可扩展USB接口。人脸检测识别方案可以选用USB接口的双目摄像头,以支持具有活体检测功能的人脸识别算法库。双目摄像头如图1.5所示。
说明: 双目摄像头
图1.5  双目摄像头
图像显示方面,M1808评估板为用户提供MIPI-DSI接口和RGB接口两种液晶显示接口。本文介绍的人脸识别Demo运行显示是采用一款由ZLG生产的10.1寸LVDS接口的液晶显示屏LCD-1280800W101TC,如图1.6所示。摄像头采集的人脸将会以实时方框形式在液晶屏上标记显示。
说明: 10寸液晶屏
图1.6  LCD-1280800W101TC 10.1寸LVDS液晶显示屏套件
人脸识别检测Demo
开发环境搭建
将M1808平台的交叉编译工具m1808-sdk-1.0-ga.tar.gz拷贝至开发主机Ubuntu下,并执行如下命令解压安装:
$ sudo mkdir -p /opt/zlg
$ sudo tar -xf m1808-sdk-1.0-ga.tar.gz –C /opt/zlg
在用户配置文件~/.bashrc中添加如下语句,保存后重新打开终端就可以直接使用该平台工具链,完成工具链环境搭建:
$ export PATH=/opt/zlg/m1808-sdk-1.0-ga/host/bin:$PATH
Demo程序
Demo采用Qt图形界面开发框架。在工程文件中添加OpenCV库、Sqlite3库和由ZLG算法团队研发的人脸识别算法库等相关库,之后内部程序通过调用相关库提供的各种接口,包括数据存储、模型构建初始化、人脸检测、人脸比对等API进行相关人脸检测识别功能的实现。
例如有关人脸检测功能实现,先定义rockx_handle_t类型的句柄,通过操作该句柄调用如下API完成指定功能模块的初始化:
rockx_ret_t rockx_create(rockx_handle_t* handle,rockx_module_t m,void* config,size_t config_size);
再调用人脸检测API实现人脸检测功能:
rockx_ret_t rockx_face_detect(rockx_handle_t handle,rockx_image_t* in_img,rockx_object_array_t* face_array,rockx_async_callback callback);
Demo整体流程框图如下图1.7所示:
说明: 流程图
图1.7  Demo程序流程图
Demo效果
实际检测的人脸以绿色选框标记出来,Demo运行显示效果展示如图1.8所示:
说明: 检测到人脸
图1.8  Demo展示效果
M1808 AI核心板在不同维度的卓越硬件功能,使其具备了成为一款高端产品的基本要素。相信这款产品对于构建智能物联系统,助力创造AIoT无限可能会有很好的推动作用,ZLG未来也将致力更多此类优质产品的研发。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
Anderson Power Products(APP)是一家专注于电源连接器和配件的制造商,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anderson Power Products成立于1936年,总部位于美国华盛顿州斯特林。最初,公司主要从事电源连接器的制造和销售。创始人是William M. Anderson和Harold J. McKenzie,他们致力于提供高质量、可靠的连接器产品,以满足不断增长的市场需求。
  2. 技术创新与产品发展:随着市场的不断变化和技术的进步,Anderson Power Products不断进行技术创新和产品开发。公司推出了一系列新型的电源连接器和配件产品,包括Powerpole®连接器、SB®连接器等,这些产品具有高功率密度、高可靠性和易用性的特点,得到了广大客户的青睐。
  3. 客户合作与市场拓展:Anderson Power Products与全球各个行业的客户建立了长期稳定的合作关系。公司的客户群涵盖了汽车、航空航天、工业、能源等多个领域。通过与客户的紧密合作,Anderson Power Products不断拓展市场份额,提升品牌知名度,成为电源连接器领域的领先供应商之一。
  4. 全球布局与生产基地:为了更好地服务全球客户,Anderson Power Products在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部外,公司还在欧洲、亚洲等地区设立了生产工厂和销售办事处,以满足不同地区客户的需求。这些生产基地拥有先进的设备和技术,能够为客户提供高质量的连接器产品。
  5. 持续创新与未来展望:作为一家专注于电源连接器的公司,Anderson Power Products将继续致力于技术创新和产品发展。公司将不断推出适应市场需求的新产品,提升生产效率和产品质量,以满足客户不断变化的需求。同时,Anderson Power Products也将继续关注行业的发展趋势和技术变革,不断调整战略,保持在行业内的竞争优势。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
1985年,Cooper工业(后更名为库柏工业)收购了Bussmann公司,并成立了新的事业部——“Cooper Bussmann熔断器”。这一收购为Bussmann带来了更多的资源和市场机会,使其能够进一步扩大生产规模,提升产品质量,并加强在全球市场的布局。同时,Cooper工业的支持也帮助Bussmann巩固了在电路保护领域的领先地位,并逐渐将其打造成为熔断器电路保护及相关配件的最知名品牌。
Connect-Tech Products Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,Connect-Tech Products Corp公司开始寻求海外市场的发展机会。公司通过参加国际电子展、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场。同时,公司还与国际知名企业展开合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的技术水平和市场影响力。这些举措不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也为其未来的发展奠定了坚实基础。
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
Aplus Flash Technology Inc公司深知企业文化对于企业发展的重要性。因此,公司注重企业文化建设,积极营造积极向上、团结协作的工作氛围。公司定期举办各种团队建设活动,增强员工之间的凝聚力和归属感。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,鼓励员工不断学习和创新。这些举措使公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
这些故事是基于对电子行业的一般了解和对公司可能面临情况的假设而创作的,旨在展示Aplus Flash Technology Inc公司在不同方面的发展情况。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Aplus Flash Technology Inc公司的真实发展情况,建议查阅相关报道或公司官方资料。
Arco Electronics公司的发展小趣事
Arco Electronics公司在早期就专注于研发新型半导体技术。在一次偶然的实验中,公司的研发团队发现了一种新型材料,这种材料在导电性能和稳定性上远超当时市场上的同类产品。公司迅速将这一发现转化为实际产品,并推向市场。这一技术突破使得Arco的产品在性能上有了显著优势,迅速获得了市场的认可,公司也因此迅速崛起。
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd公司的发展小趣事
山西飞虹激光科技有限公司于2010年在中国山西成立,并迅速在北京设立分公司,将北京作为战略重心,拓展全国市场。仅两个月后,飞虹激光的研发&生产中心便设立并投入生产,展现了公司的强大执行力和决心。2012年,飞虹激光积极参与国际展会,如慕尼黑上海光博会,展示了其F3015激光切割机、激光熔覆系统等高端产品,不仅提升了公司知名度,也彰显了其在激光技术领域的专业水平和创新能力。
汽车设计制造全过程
对于大多数人来说,对车的欣赏基本都是整车,除了性能之外,汽车的外观和内饰是人们谈论最多的话题,因为这是对一辆车最直观的印象,所谓汽车设计,简单的理解是根据一款车型的多方面要求来设计汽车的外观及内饰,使其在充分发挥性能的基础上艺术化 ...…
Intel Atom系统显示驱动4.0版
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 Intel Atom系统显示驱动4.0版 和Atom处理器配套是945GC+ICH7芯片组,虽然945GC 的原型945G系列的显示驱动已经不再更新,不过intel 对945GC 却是关爱有加,专门为其开发有专用驱动,而且还保持 ...…
wince下usb转串口问题
小弟最近在做wince上面的usb转串口驱动,用的是public下面的usbser,编译到系统里面后能识别usb转串口的线了,并模拟为串口1,但是操作的时候用一款usb转串口线只能收,发不出来,用另外一款收发都有数但是数不对现象就像是串口速率不一样,但是这 ...…
请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口?
请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口? 请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口? 还有如何提取内置在笔记本中的EASYPORT的驱动? 谢谢!13956302025  heroxgy@163.com&n ...…
关于欠压保护?
SVSCTL|=VLDON; if (SVSCTL&BIT1)//为1时,欠压 { P2OUT&=~BIT0;//报警 LCDM9=0x20;//显示“欠压” } 这样能实现吗?刚开启就判断是不是判断不出来啊,有必要加个延时吗?如果延时沿多长时间呢? 谢谢啊!…
求助!!!!!!!
WDT_MDLY_32 WDT_ADLY_1000 WDT_MRST_32 WDT_ARST_1000 这4个有什么区别? 请各位高手指教!!!!!…
TI公司提供的MSP430C源代码
初学430的同胞可以看看…
玩转TI MSP430 Launchpad的资源有问题
玩转TI MSP430 Launchpad的 资源 下载  有问题了吗? 我每次都是下载到一半多 就无法创建文件 了 不知道我的问题 还是 资源有问题  大家可以试试 https://download.eeworld.com.cn/download/maylove/7035…
等了好久 终于429的板子到了
感谢上帝  板子是完好的 就是屏幕有点翘  有点漏光  但不影响使用 打算做几个程序和界面  到时候和大家分享一下 最后再次感谢论坛的这次团购活动 能够使我得DISCOVERY [ 本帖最后由 STM32F103 于 2013-12 ...…
