今天是:2025年02月27日(星期四)
正在发生
2020年02月27日 | 关于AVR中断的优先级
2020-02-27 来源:eefocus
AVR单片机在同一个优先级中,中断向量入口地址越低,其优先级越高。AVR单片机在响应中断以后,会禁止系统响应其余中断。如果程序需要在某个中断服务程序中响应其它中断事件,可以在该中断服务程序中用SEI指令或_SEI()(IAR)、 SEI()(ICCAVR)重新使能全局中断即可。否则,AVR单片机只有在退出中断进程时,才重新使能全局中断。
AVR(至少是ATmega16)单片机采用固定的硬件优先级方式,不支持通过软件对中断优先级重新设定。
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位时,中断可以发生。根据程序计数器PC 的不同,在引导锁定位BLB02 或BLB12 被编程的情况下,中断可能被自动禁止。这个特性提高了软件的安全性。详见 P247“ 存储器编程” 的描述。
程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见 P43“中断”。列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高的优先级,第二个为INT0 – 外部中断请求0。通过置位MCU 控制寄存器 (MCUCR) 的IVSEL,中断向量可以移至引导Flash的起始处。编程熔丝位BOOTRST也可以将复位向量移至引导Flash的起始处。具体参见P234“支持引导装入程序 – 在写的同时可以读(RWW,Read-While-Write) 的自我编程能力”。
任一中断发生时全局中断使能位I 被清零,从而禁止了所有其他的中断。用户软件可以在中断程序里置位I 来实现中断嵌套。此时所有的中断都可以中断当前的中断服务程序。执行RETI 指令后I 自动置位。
从根本上说有两种类型的中断。第一种由事件触发并置位中断标志。对于这些中断,程序计数器跳转到实际的中断向量以执行中断处理程序,同时硬件将清除相应的中断标志。中断标志也可以通过对其写”1” 的方式来清除。当中断发生后,如果相应的中断使能位为“0”,则中断标志位置位,并一直保持到中断执行,或者被软件清除。类似的,如果全局中断标志被清零,则所有已发生的中断都不会被执行,直到I 置位。然后挂起的各个中断按中断优先级依次执行。
第二种类型的中断则是只要中断条件满足,就会一直触发。这些中断不需要中断标志。若中断条件在中断使能之前就消失了,中断不会被触发。
AVR 退出中断后总是回到主程序并至少执行一条指令才可以去执行其他被挂起的中断。要注意的是,进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作必须由用户通过软件来完成。
使用CLI 指令来禁止中断时,中断禁止立即生效。没有中断可以在执行CLI 指令后发生,即使它是在执行CLI 指令的同时发生的。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着全球进入数字化、网络化、智能化时代,电子元器件市场发生了深刻的变化。Fair Rite积极应对市场变化,通过技术创新和产品研发,不断推出适应新需求的产品。例如,公司针对EMF/EMI干扰较严重或容易出现导漏流问题的情况,推出了EMI抑制铁芯线圈(SM-BL系列),帮助客户节省PCB空间并降低干扰信号。同时,Fair Rite还注重满足客户的性价比需求,为每个新产品进行定制化设计和质量验证(遵循ISO9001:2008标准),确保其在不同应用场景下稳定可靠。
这些故事展示了Fair Rite在电子行业中不断发展壮大的历程。通过不断创新、拓展市场和提升品质,Fair Rite已经成为电子行业中的佼佼者之一。
ConnectBlue公司的发展小趣事
随着无线通信技术的不断演进,ConnectBlue公司意识到,要想在市场中保持领先地位,必须不断进行产品创新和升级。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,积极研发新型无线模块和解决方案。经过多年的努力,公司成功推出了一系列具有创新性的产品,如蓝牙低功耗模块、Wi-Fi模块等,这些产品不仅满足了市场需求,还为公司带来了可观的收益。
Bel Fuse公司的发展小趣事
作为一个有社会责任感的企业,Bel Fuse始终关注环境保护和可持续发展。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和环境污染,积极采用环保材料和工艺。同时,Bel Fuse还参与了多项公益活动,为社会做出贡献。这种对社会责任的承担不仅提升了公司的形象,也增强了员工的凝聚力和归属感。
这些故事虽然基于虚构,但它们是根据Bel Fuse公司可能经历的发展历程和挑战来构建的。真实的故事可能会因时间、市场环境等因素而有所不同。要了解Bel Fuse公司的真实发展历程,建议查阅相关文献资料或访问公司官方网站。
ABI Electronics公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,ABI Electronics公司开始积极寻求全球市场的布局。通过与各地的电子分销商、代理商建立合作关系,ABI的产品逐渐进入了全球各地的市场。同时,ABI还积极参加各类国际电子展会,展示其最新技术和产品,与全球同行建立了广泛的联系和合作。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
DEC始终致力于技术创新和产品研发。在20世纪70年代和80年代,DEC推出了一系列具有划时代意义的计算机产品,如PDP系列计算机和VAX系列计算机。这些产品在技术上处于领先地位,受到了市场和客户的广泛认可。此外,DEC还通过国际扩张策略,将其业务拓展到了全球范围内,进一步巩固了其市场地位。
Amperite Co公司的发展小趣事
1998年,DEC被康柏公司以96亿美元的价格收购。这次收购标志着DEC成为康柏公司的一部分,开始了新的发展历程。在收购后,DEC的品牌和产品得到了保留和发展,同时康柏公司也为DEC带来了更多的资源和支持。通过业务整合和资源共享,DEC在康柏公司的领导下继续保持着其在计算机行业的领先地位。
柴油发电机常见问题
柴油机熄火停车或运转不稳定:     柴油机启动困难或运转不稳定燃油污染或不适宜将燃油排放并以适当燃油加注燃油系统内有空气或燃油系统管路未锁紧将燃油管路排器且锁紧燃油系统管路燃油管路阻塞清洗燃油管路喷嘴总成或燃油泵失效更换喷 ...…
PADS Layout 覆铜问题
PADS Layout在灌铜时,能不能自动把死铜去掉呢?有没有自动去掉死铜这个功能?…
请教下GPSONE指令的开发
我现在用的是CDMA模块, 要开发一系列的GPSONE指令, 其中有设置定位精度门限AT+QOSTH,要求如下: 语法: AT+QOSTH=threshold - threshole: 为0~255之间的数字,定位精度的最低门限。 结果: 如果设置正确,返回OK,如下: OK 如果设置失败 ...…
提供基于Vxworks的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等)
Beijing Freesense是专业PowerPC设计公司,提供基于Vxworks和Liunx的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等),提供设计开发服务。Tel: 010-82790138、13501394847,zhytang@freesense.com.cn…
S3C6410 IIC驱动问题
s3c6410_iic.dll 文件可以被加载,也生成了IIC0设备,但是IIC_Init()函数里的打印信息没有输出来: DEBUGMSG(1,(TEXT(\"+IIC_Init\\r\\n\"))); 打开IIC0设备进行操作也没有信号丛SCL与SDA输出。 为什么驱动被加载了,但没有跑IIC_Init()函数 ...…
PDA的FLASH坏了,换FLASH怎么烧写?
我的PDA 宏基N300 flash坏了,开机死在BOOT画面,重新用SD卡刷机也能刷过,但是还是死在BOOT画面,换好机器的FLASH能好,现在想换片新的FLASH,请问各位怎么烧写? 目前的文件有: EBOOT.bin EBOOT.nb0 flash.dio superipl.nb0 以上这几个文件是拷入S ...…
关于学习嵌入式的为题
各位高手请指点一下:我刚刚毕业,在学校接触过嵌入式的一些东西,但学的相当有限。现在想要学习嵌入式,我应该从何入手?如果我打算从事嵌入式方面的工作,我有没有参加“嵌入式培训”必要?另外,那些培训机构比较好?谢谢,各位热心人!…
非可屏蔽中断的处理
大家好!一直用的网上的MSP430的程序框架写程序,程序的最后有一段是关于非可屏蔽中断的。程序如下: /***************************************************************************** 不可屏蔽中断函数 ************************************ ...…
