今天是:2025年02月27日(星期四)
2020年02月27日 | LG新旗舰V60 ThinQ上手视频:水滴屏/保留耳机孔
2020-02-27 来源:快科技
因MWC取消而推迟发布的LG新旗舰机V60 ThinQ,上手视频和开机屏摄意外走光。
视频显示,该机为金属中框,底部保留3.5mm耳机孔,背部是一字型摄像头,从左到右依次排布了四颗,不过镜头孔径各不相同。
主界面的屏摄图则进一步确认了水滴屏形态,下巴较宽,整体缺乏美感,只能说中规中矩。
结合早先爆料人onleaks和evleaks分享的信息,V60 ThinQ正面是一块6.7~6.9英寸水滴OLED屏,屏幕指纹,电池容量达到5000mAh。
影音方面依旧是主打,除了顶级HiFi方案,机身上还设置了多达4颗麦克风,预计在视频收音、语音交互、通话降噪、音乐录制等方面将有着不俗的表现,另外,3.5mm耳机孔继续保留,还支持IP68防水实属难得。
拍照方面,LG V60 ThinQ独特地采用了水平四摄排布,即广角主摄、超广角、长焦和ToF。
分享一下我刚完工的1.8寸红外遥控音乐时钟,包括电路,程序等全部文件 芯片用ATMEGA16,程序是用IAR AVR5.4的C++写的,大家可以DIY各种功能 功能说明: 1) 可以显示 月,日,星期,时,分,秒 2) 使用1.8寸LED屏显示月,日,时,分, 使用1.5寸L ...… 查看全部问答> |
Altera参考设计- 10-Gbps Ethernet IP User Guide This datasheet describes the Altera® 10-Gbps Ethernet IP core which implements the IEEE 802.3 2005 and 802.1Q Ethernet standards. You can use the Quartus® II software to parameterize and implement this IP core in your de ...… 查看全部问答> |
obj-m (tab)= module.o KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build PWD (tab) := $(shell pwd) all: (tab) $(MAKE) –C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean: (tab)rm –rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .temp_version ...… 查看全部问答> |
•性能提升 10 倍,其中包括支持真正的 16 MIPS 运算、代码密度提高 50%,而且能以 8 位 MCU 解决方案的低成本为各种功能预留更大的性能提升空间;• 具备 5 种电源模式,仅为 0.4 微安的超低待机功耗以及不足 1 微秒的唤醒时间,电池使 ...… 查看全部问答> |
wince初级问题:builder生成的nk.bin是做什么的?请大侠详细说明下! 我用vs2005 + platform 6.0创建了一个小项目(\'hello world application\').build run-time image 生成之后的nk.bin是做什么用的?还有我现在有一个wince的虚拟器,怎么样在上面跑起来这个程序?谢谢指教。… 查看全部问答> |
我想在开始菜单的程序菜单项中添加自己开发的应用程序,在网上查了下资料,说是给应用程序建立快捷方式,然后把快捷方式文件放在Program Files目录下,这样就可以实现添加功能,我给自己的应用程序建立了一个快捷方式文件,把这两个文 ...… 查看全部问答> |
通过GPS坐标计算两点的距离,有什么比较精确和运算效率比较高的办法 通过GPS坐标计算两点的距离,有什么比较精确和运算效率比较高的办法。 根据两个点的坐标(经纬度)计算它们之间的距离的算法。… 查看全部问答> |
一点心得,与诸位分享。 STM8S的EEPROM可以一次编程4字节,查看库函数FLASH_ProgramWord,我以为没什么古怪,随便什么地址开始都可以,只要连续四个字节即可,结果一试,不是这么一回事,必须是对齐了边界的地址才可以,也就是地址必须是4的 ...… 查看全部问答> |
