今天是:2025年02月28日(星期五)
2020年02月28日 | 加强ML发展,恩智浦将与Arm® Ethos™-U55 microNPU深化合作
2020-02-28 来源:EEWORLD
恩智浦半导体宣布针对Arm® Ethos™-U55 microNPU(神经处理单元)建立主要合作关系。这是一种机器学习(ML)处理器,面向资源受限的工业和物联网(IoT)边缘设备。作为微控制器(MCU)行业领先的创新者,恩智浦计划在其基于Arm Cortex® -M的微控制器(MCU)、跨界MCU和应用处理器的实时子系统中实施Ethos-U55。此次扩充建立在公司不断增长的机器学习产品基础上,包括最近发布的带有专用NPU的i.MX 8M Plus应用处理器。
高度可配置的Ethos-U55可与Cortex-M内核协同工作,以实现较小尺寸,与单独的Cortex-M(即时使用高性能MCU)相比,推理性能也提升30倍以上。Ethos-U55专为在空间受限的嵌入式和物联网设备中加速机器学习推理量身打造。其先进的压缩技术可节省能耗并显著减小机器学习模型的尺寸,从而能够执行以前仅能在大型系统上运行的神经网络。此外,借助与Cortex-M统一的工具链,开发人员可以用一种简化的无缝方式在熟悉的Cortex-M开发环境中开发机器学习应用。从培训到运行时推理部署的Ethos-U55端到端支持将可以通过恩智浦的eIQ机器学习开发环境进行访问。
恩智浦通过其eIQ机器学习开发环境为其全面的机器学习计算元素(CPU、GPU、DSP和NPU)产品组合提供支持。该环境提供常用的开源推理引擎以供选择,可满足特定计算元素的性能需求。使用恩智浦边缘处理器和eIQ工具,客户可以轻松构建许多机器学习应用,包括目标检测、面部和手势识别、自然语言处理以及预测性维护。
makeimg: run command: res2exe -r -c C:\\WINCE600\\OSDesigns\\2450\\2450\\RelDir\\smdk2450_ARMV4I_Release\\0409\\bthpnl.res C:\\WINCE600\\OSDesigns\\2450\\2450\\RelDir\\smdk2450_ARMV4I_Release\\bthpnl.cpl makeimg: Check for C:\\WI ...… 查看全部问答> |
如何使用Verilog HDL语言实现在8*8LED点阵显示器上显示一个“北”字 如何使用Verilog HDL语言实现在8*8LED点阵显示器上显示一个“北”字~~~ 实在急需~~若有相似程序,可否借鉴一下~~多谢了~~~… 查看全部问答> |
我用超级终端调试ARM板,可是在一个进程启动后就不能结束了! 进入超级终端手工开始这个进程倒可以结束(CTRL+C),但当我把这个进程写到开机自动启动脚本后就不能用CTRL+C结束了,这个进程的左右是不断往串口发数据并读取串口回复。现在整个超级终端的界面都是布满了发送的那几个数,导致不能控制这个ARM板子了 ...… 查看全部问答> |
花了半天时间研究TI的LM3S8962开发板自带OLED显示,在rit128x96x4.c中自己添加了一个RIT128x96x4HZStringDraw函数,实现16*16中文汉字显示,现在汉字存储在内部FLASH中,下一步准备把字库存储到外部FLASH中:Dvoid RIT128x96x4HZStringDraw(const ch ...… 查看全部问答> |
电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻(ESR)了。有的电容器上有一条金色的带状线,上面印有一个大大的空心字母“I”,它表示该电容属于LOW ESR低损耗电容。有的电容还会标 ...… 查看全部问答> |
