今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | JenaBatteries与BASF合作开发电解液 应用于新型储能技术
2020-03-02 来源:盖世汽车
据外媒报道,德国电池公司JenaBatteries GmbH和化学公司BASF合作生产用于一种电池技术的电解液。该技术特别适用于固定存储可再生能源电力和常规稳定输电网。
JenaBatteries开发这种基于有机材料的氧化还原流动电池(RFB)技术,并且可以实现商业化,这在全球尚属首例。RFB电池使用的两种液体有机电解质通过薄膜分离,并存储在不同的容器中。作为合作的一部分,BASF将提供其中一种电解质,这是一种基于胺类物质的化学中间体,可以达到工业化生产规模。JenaBatteries计划今年将第一款RFB电池推向市场。
RFB电池将电能储存在化合物中。两个反应伙伴以液体的形式存在,并在两部分独立回路中循环。两种储能电解质通过原电池中的一层膜进行离子交换。在这里,溶解物质发生还原或氧化化学反应。电能在充电时吸收,放电时释放。连接和可伸缩罐体的大小,是RFB容量的决定因素。因此,RFB适合作为容量在100千瓦以上、400千瓦时以上的大容量固定蓄能装置使用。
RFB电池具有高度的灵活性,可实现几百兆瓦的高输出功率,并达到千兆瓦时的容量。因此,很适合独立于需求而发电的可再生能源。多余的电力可以按需储存和输送。RFB中不含任何易燃易爆物质。与其他电池相比,RFB电池的寿命要长10倍,因为它们可以充电10000次以上。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
作为输出设备,用于显示电路的工作状态。
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
长江连接器一直将研发实力和技术创新作为公司的核心竞争力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入资源进行新技术和新产品的研发。通过引进先进的研发设备和技术手段,长江连接器成功研发出了一系列高品质、高性能的连接器产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还积极申请各类专利和知识产权,保护自己的技术成果。
BOWEI公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场和提升竞争力,长江连接器开始实施全球化战略。公司积极在海外设立生产基地和研发中心,加强与国际知名企业的合作和交流。通过引进国际先进的生产技术和管理经验,长江连接器不断提升自身的生产能力和管理水平。同时,公司还积极参与国际竞争和合作,与全球各地的客户建立了长期稳定的合作关系。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Electrolube公司始终坚持以客户需求为导向,不断创新和拓展产品线。除了UVCL涂层外,公司还推出了一系列树脂、涂料和热管理解决方案的产品组合,为EV电池提供全面保护。
这些产品不仅具有优异的性能表现,而且能够满足不同客户的需求。例如,某些产品具有优异的耐高温性能,适用于高温环境下的电子设备;而另一些产品则具有出色的耐化学腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能。
Electrolube公司通过不断的技术创新和产品优化,成功拓展了市场份额,并在电子行业中树立了良好的品牌形象。同时,公司还积极与各大汽车制造商合作,共同推动电动汽车产业的发展。
EVER-WAY公司的发展小趣事
在电子产品制造行业,品质是企业的生命线。EVER-WAY公司一直高度重视品质管理,建立了完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产制造到产品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量的稳定性和可靠性。同时,公司还加强了对员工的培训和教育,提高了员工的品质意识和操作技能。这些品质管理的提升不仅保证了公司产品的优良品质,也赢得了客户的信任和好评。
E-Switch公司的发展小趣事
E-Switch公司始终坚持以客户为中心的经营理念,致力于为客户提供优质的服务和产品。公司建立了完善的客户服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。同时,E-Switch还积极与客户保持沟通交流,了解市场需求变化,以便及时调整产品策略和生产计划。正是这种以客户至上的经营理念和持续发展的战略眼光,让E-Switch在电子行业中不断发展壮大。
CC2500模块传输距离做到了1000米
CC2500加功率放大加低噪音放大是在CC2500的基础上扩展PA+LNA;CC2500+PA+LNA模块是集FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线电波唤醒,可以采用曼彻斯特 ...…
1.5mV怎么用运放才能实现精确的放大1000倍
请教各位,其实我的问题就是要把小信号稳定的放大1000倍,要求这个放大倍数很精确,双级或单级都可以。最好是有高手可以告诉我直接有精密的放大100倍和10倍的芯片。在线等,谢谢啦!…
8259A芯片中有那些寄存器?各寄存器有什么作用?
8259A芯片中有寄存器总数有多少?各寄存器名称和作用?…
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料?
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? SIP IME输入法都可以,还想问下大家,sip能切换ime输入法吗?…
求一份WtpTool Download完整原版代码
marvell的cpu智能机板子,要做一个自己的下载工具 email:killbug2004@gmail.com 另外麻烦讲一下基于usb下载的流程 中间有个VerifyImage不懂,文件下载id设置也不太清楚 谢谢达人…
EVC编程出现LINK 错误 我不能解决 希望有高人能帮我看看 谢谢了。。
         error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl registerwnd(struct HINSTANCE__ *)\" (?registerwnd@@YAHPAUHINSTANCE__@@@Z) referenced in function WinMain ARMV4Rel/mytimetable.exe : fa ...…
关于VHDL程序设计的三个问题~请教!!!
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII) 2。在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS ...…
[求助]请问大家一个关于视频的问题
我用1394转接卡接一个摄像头,然后在屏幕上实时的显示摄像头拍得图像,但是在启动初始化的时候(大概10次中有1次),显示在屏幕上的图像错位了,图像的1/3跑到下面去了,而且一直保持这样,要让图像正常只能重启,有人说是同步问题,但我觉得不像, ...…
我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!!
我先是 ./configure -target=arm-linux生成 Makefile 然后执行 make ,提示如下: // 我查了一下 regex.c中定义了个 char *malloc(); 在stdlib.h中void *malloc (size_t __size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过 make[1]: Leav ...…
