今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | LDO的PSRR测量及输入电压在测试
2020-03-02 来源:elecfans
PSRR是什么
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为:
式中:
:输入电压中纹波峰峰值
:输出电压中纹波峰峰值
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
PSRR测量原理
在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。
LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件:
输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。
输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。
PSRR测量原理十分简单,但是在实际测量的过程中却发现并不容易,主要体现为:
如何在直流电压中叠加交流电压呢?具有偏置电压功能的信号发生器好像可以满足要求,但是信号发生器最大输出电流一般为数十毫安,如果要测量输出为150mA的LP5907便无法满足要求。
如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。
针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。
输入直流电压叠加交流电压
1.输入注入器
使用专业的输入注入器,比如J2120A,带宽10Hz-10MHz,直流电压最大值为50V,输出电流可达5A,配合网络分析仪分别测量LDO输入和输出的交流电压,利用软件绘制出LDO在设定频率范围内的PSRR。
图1 输入注入器和网络分析仪测试PSRR
2.加法运放电路
使用运算放大器设计加法电路,将直流电压和交流电压叠加在输出端。运放的选择需要满足以下几个基本条件:
1) 运放的带宽满足LDO测试范围。
2) 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。
3) 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。
TI满足以上要求的运算放大器有许多,比如OPA552、OPA564、THS3120等,加法电路图如图2所示(R1=R2),该电路的最低截止频率由C1和R1所决定[2],最高截止频率由运放的带宽所决定。
图2 加法运放电路
如果信号发生器直流偏置电压最大值满足测量需求,也可以将运算放大器设计为电压跟随器。用该方法在测量PSRR时要去掉LDO的输入电容,避免运算放大器不稳定。
3.LC节点法
利用电感和电容实现直流电压和交流电压叠加的方法如图3所示,该电路的最高频率由L1和C1所决定,最低频率由C1所决定。
图3 LC节点法
LDO输出交流电压测量
1.示波器测量
对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。
2.放大器和示波器测量
当LDO的PSRR大于50dB时,由于输出纹波幅值通常小于1mV,无法利用示波器直接测量。这时可以考虑使用运算放大器将LDO输出交流电压放大100倍甚至更高,在设计运放时需要考虑:
1)LDO输出有直流电压,电路需要将直流电压去掉。
2)放大电路自身产生的噪声要远远小于放大后交流电压。
3)运放输入失调电压不能太大,否则经放大电路放大后会输出很大的直流电压。
4)放大电路的带宽满足LDO的PSRR测量频率范围。
因此在设计时可以选择低噪声、低输入失调电压和高带宽的运算放大器,比如OPA211、OPA228、OPA189等。放大电路如图4所示,该电路的最低截止频率由C1和R1所决定,最高截止频率由运放的带宽所决定。
图4 放大电路
3.频谱分析仪测量
频谱分析仪可以测量微伏级电压信号,可以配合使用高阻抗输入探头来测量LDO输出交流电压。但是频谱分析仪高阻抗输入探头通常比较昂贵,一般实验室并没有配备,这时可以考虑用运算放大器搭建一个高输入阻抗探头,可参考Steve Hageman在扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头[3]中提到的电路,如图5所示,运算放大器可以选用OPA656。
图5 高阻探头电路
PSRR测量
本次测量的LDO是TPS7A4901,将TPS7A4901EVM的输出电压重新设计为1.2V,输出电容改为10uF。采用THS3120作为直流电压和交流电压叠加电路,利用THS3120EVM并将其改为图6所示的电路。选用OPA211设计为图7所示的100倍放大电路。
图6 THS3120直流电压和交流电压叠加电路
图7 OPA211放大电路
THS3120和OPA211供电电压为±15V,THS3120直流电压为3.2V,交流正弦电压为1kHz且峰峰值为1V。 TPS7A4901输出电流为150mA,NR/SS脚电容和前馈电容未接。图8为LDO放大后输出纹波和输入纹波,图9是TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换。
图8 LDO放大后输出纹波(黄线)和输入纹波(蓝线)
图9 TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换
从图9中可以得出在1kHz时的输出纹波幅值为-26.46dbV,换算成未放大LDO输出电压中1kHz纹波峰峰值为0.95mV,利用公式1可得出PSRR为60.4dB,与datasheet中62dB较为接近,改变交流电压频率还可以测量在不同频率下的PSRR。
如果使用输入注入器和网络分析仪可以方便得测量出LDO在设定频率范围的PSRR曲线。如果没有输入注入器和网络分析仪,可以选择上诉所列举的输入和输出的一种组合,然后设定一个频率,测量输入输出电压中交流电压幅值 和 ,利用公式1得出PSRR,然后改变输入交流信号频率重复测量,最终得到整个频率范围内的PSRR曲线。
参考文献
[1]    Understanding power supply ripple rejection in linear regulators, http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt202/slyt202.pdf
[2]    LDO PSRR Measurement Simplified, http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf
[3]    High-impedance FET probe extends RF-spectrum analyzer's usable range, https://www.edn.com/design/analog/4322333/High-impedance-FET-probe-extends-RF-spectrum-analyzer-s-usable-range
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在汽车电子市场取得成功后,Eris Tech开始将目光投向工业控制领域。通过深入了解工业控制市场的需求和技术特点,公司成功开发出多款适用于工业控制领域的半导体产品。这些产品不仅具有高性能、高可靠性等特点,还能满足工业控制领域对实时性、安全性等方面的要求。随着工业控制领域的不断拓展,Eris Tech在该领域的市场份额也逐渐增加。
ETA Electric Industry Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,ETA Electric Industry Co Ltd积极响应全球环保倡议,致力于实现可持续发展。他们优化了生产流程,减少了废弃物和污染物的排放。同时,公司还加大了对环保型电子元器件的研发力度,推出了一系列节能、环保的新产品。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在激烈的市场竞争中增添了新的优势。
上述五个故事,讲述了ETA Electric Industry Co Ltd在电子行业的发展历程。从起步之初的艰难,到技术创新的突破,再到市场拓展和质量管理的成功,最后到对环保和可持续发展的追求,每一步都体现了公司的成长和进步。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
FDI深知客户需求的重要性,因此他们始终将客户服务放在首位。公司建立了一套完善的客户服务体系,从售前咨询、方案设计到售后支持,全程为客户提供专业、贴心的服务。此外,FDI还针对客户的特定需求,提供定制化解决方案。他们能够从概念设计、原型开发到大规模生产,全程参与客户的项目,确保产品能够完全符合客户的期望和要求。这种服务模式赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
Holmes Co Inc公司的发展小趣事
面对突如其来的新冠疫情挑战,Holmes Electronics迅速调整策略,加速数字化转型。他们利用云计算、大数据和人工智能等先进技术,构建了高效的远程办公和智能制造体系。通过数字化转型,公司不仅有效保障了员工的安全健康和生产效率,还进一步提升了产品质量和客户满意度。此外,Holmes Electronics还积极开发防疫相关的电子产品,如智能体温检测设备和消毒机器人等,为抗击疫情贡献了自己的力量。
HP(Keysight)公司的发展小趣事
Hirose Electric公司的发展小趣事
Holmes Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件制造商,专注于生产基础电阻器和电容器。然而,随着电子行业的快速发展,公司创始人意识到技术创新的重要性。他们投入大量资源进行研发,成功开发出一种新型的高精度温度传感器,这种传感器能够在极端环境下保持高精度,迅速被智能手机、医疗设备和工业自动化系统采用。这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,还奠定了Holmes Electronics在电子行业的技术领先地位。
过滤口罩常见使用问题
问题1:是不是越小的粉尘,越难被口罩过滤呢?   解答:一般而言,我们会以为越小的粉尘越难被过滤,但这是个似是而非的观念,以过滤理论而言,主要有五种过滤粉尘的方法:(1)布郎运动[Brownian Diffusion]-对越小的粒子,效应越强。(2)拦 ...…
LCD图形取模
请问下大家,LCD图形取模都用的是哪些软件啊?介绍下啊。…
我自己的USB2.0仿真器烧写经验-三恒星
DSP烧写方法 1、TMS320LF24xx, TMS320LF28xx:   利用CCS里面自带的flash burn插件,很容易烧写。   不必专门编程,只要输入.out文件即可。 2、TMS320C5x   需要自己手工编写BootLoader程序,和烧写flash ...…
sfilter编译问题ntifs.h
我建了一个工程然后把sfilter.c加进来,编译的时候老是有如下的错误: C:\\WINDDK\\2600.1106\\INC\\DDK\\WXP\\ntddk.h(23) : fatal error C1189: #error :  Compiler version not supported by Windows DDK queue.c C:\\WINDDK\\2600 ...…
有人做过WHQL认证吗?
我的NDIS中间层驱动要在64位Windows 7上使用,是不是必须要有WHQL认证?怎么才能取得这个认证?…
【新发布的应用笔记】STM32F10xxxLCD驱动固件
AN2656 - STM32F10xxx LCD glass driver firmwareIntroductionThis application note describes a technique for driving liquid crystal displays (L ...…
请教一个 关于时钟发生器的问题
大家好: 最近在看时钟发生器,我是新手,看的是ADI公司的AD9517,文档介绍说时钟发生器,可以采用外部VCO输入,我想问下,这个外部VCO输入是不是通过CLK管脚输入的。 还有就是PLL的1路差分或2路单端基准输入基准监控功能,有什么作用。 还有就 ...…
关于在协议栈中添加SPI通信
想问问大家,有没有人弄过关于在协议栈总添加一个SPI通信任务,然后再将SPI采集到的数据通过无线发给另外一个节点呢?我正在弄这个,都快被愁死了,都有白头发了 。希望大家多多帮助小弟啊 ~~如果有哪位大神能提供相关的资料(例程神马的),小弟感 ...…
求助语音芯片ISD25120P
求助ISD25120P的外围应用电路,有什么办法可以里面存储的数据读出来???…
