今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 基于RIGOL示波器的电源纹波测试方法
2020-03-02 来源:eefocus
  引言:
  随着电力电子设备的迅速发展及多样化,电源种类也变得复杂多样:例如适配器、UPS、PC电源、通信电源、医疗电源,航空电源等等,而对于电源设计的要求及测试也变得格外严格和苛刻,原因是电源质量的好坏会直接影响到电力电子设备的正常工作,电压电流在转换过程中若存在问题会降低电源的效率,干扰电路的逻辑关系,甚至产生浪涌电压电流烧毁电力电子设备。对于电源的测试,通常会有电源参数、内部元器件等相关的测试,本文基于RIGOL示波器就电源参数测试中非常重要的一项测试:纹波测试。进行简单的讨论和分析:
  1.什么是纹波?
  所谓的纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。对于电容器来说,无论是那一种纹波,只要不是太大,一般对电容器质量不会构成影响。
  那么简单的理解就是叠加在直流稳定量上的交流分量。通常用有效值或峰值来表示,可以用绝对量,也可以用相对量来表示。例如一个电源工作在稳压状态,其输出为100V,5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即 纹波系数=纹波电压 /输出电压=10mv/100V=0.01%,即等于万分之一。
  2.纹波的危害:
  1)、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;
  2)、降低了电源的效率;
  3)、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
  4)、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
  5)、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作
  3.如何正确利用示波器进行电源纹波的测试?
  1)、示波器带宽限制打开(一般示波器都有带宽限制功能,20MHz),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性;
图一:带宽限制打开,20MHz,探头比1X,耦合方式为AC交流耦合。
  2)、 设置耦合方式为交流耦合,方便测量。(不关心直流电平);如图一红色部分。
  3)、 保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV 的原因就是接地线太长)。对于RIGOL示波器而言较为合理的方法是拆除探头的接地线和探头帽,露出探头地壳,将RIGOL专用的接地弹簧套在探针地壳处,这样可以保证接地线长小于1cm;同时减小了长地线与探头所组成的接收外围辐射噪声的区域面积。如图二。
图二、虚线面积越大引入外围噪声越大
  我们知道噪声的产生原因有两种,一种是电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入电源或者通过电源线输入电源。比如探头,所以为保证测量结果的准确性,需用接地弹簧,如图三。
图三:RIGOL探头附件中的接地弹簧用法
  4)同样在电源纹波测试中,我们要选择1:1探头,而不是示波器的标配10:1探头。例如:RIGOL的MSO/DS2000A系列,当不用衰减器时,示波器的最小量程是500uV/div,假设此时示波器此时的底噪是1mv。当把量程改成5mV/div时,示波器会在输入电路中增加一个10:1的衰减器。为了显示正确的电压信号,示波器最后显示时会把信号再放大10倍显示。因此此时示波器的底噪声看起来就有10mv了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。另一种比较好的办法是使用差分探头,通常差分探头相比单端探头会有更高的共模抑制比,对于抑制共模噪声会有比较好的效果。
  5)、在测试中我们同样会发现:如果使用1倍衰减的探头测试,当示波器通道输入为1M欧时,通常其测量出的电源噪声大于50欧输入阻抗的。原因是:高频电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是50欧时,同轴电缆的特性阻抗50欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输入阻抗为1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致1M欧输入阻抗是测试的电源噪声高于50欧的。所以,测量小电源噪声推荐使用50欧的输入阻抗。
  总结:因此在遇到电源纹波测量时我们应注意以下几点:
  1、尽量使用示波器最灵敏的量程档;
  2、尽量使用AC耦合功能;
  3、尽量使用小衰减比的探头;
  4、尽量使用探头的短地线;
  5、尽量使用差分探头;
  6、根据需要使用带宽限制功能;
  注意了以上问题,电源纹波测试通常会有一个较为满意的结果
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
Conditioning Semiconductor Devices Corp(简称CSDC)起初是一家小型半导体公司,专注于研发低功耗的芯片技术。随着智能设备的普及,市场对节能型半导体的需求激增。CSDC通过不断的研发投入,成功开发了一种全新的低功耗技术,显著降低了设备的能耗,迅速在市场上获得认可,从而实现了业务的快速增长。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼股份在绿色矿山建设领域取得了显著成就。作为国内矿山绿色开采行业的龙头企业,飞翼股份与多家顶尖高校及行业权威专家紧密合作,自主创新了多项技术、装备,填补了国内行业空白,达到国际先进水平。公司自主研发的膏体充填技术,实现了从源头解决充填中各子系统间不兼容的难题,确保了系统运行的可靠性和高效性。飞翼股份不仅为矿山行业提供了绿色、环保的解决方案,还积极参与国际交流,推动了全球矿山绿色开采技术的进步。
EECO Switch公司的发展小趣事
EECO Switch公司成立于1947年,最初作为加利福尼亚州的一家电子工程公司,致力于电子产品的设计与制造。随着技术的不断进步和市场需求的变化,公司逐渐将业务重心转向人机界面产品的设计与开发。在这个过程中,EECO Switch凭借其深厚的技术积累和创新精神,成功开发出了一系列具有领先技术的人机界面产品,从而确立了其在该领域的领先地位。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
DLK公司一直将技术创新作为企业发展的核心驱动力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入大量资金进行技术研发和产品创新。通过引进先进的生产设备和技术,结合自主研发,DLK公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的连接器产品。这些产品不仅具有更高的性能和更稳定的品质,而且能够满足不同客户的个性化需求。技术创新使DLK公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
HN Electronic Components GmbH & Co Kg公司的发展小趣事
背景:近年来,随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电子行业也面临着绿色转型的压力。
发展:HN Electronics积极响应环保号召,将绿色生产理念融入公司的发展战略中。公司投入大量资金进行技术改造和设备升级,减少生产过程中的能耗和污染排放。同时,HN Electronics还积极研发和推广绿色电子产品,满足市场对环保产品的需求。
关键事件:2020年,HN Electronics推出了一系列采用环保材料和先进生产工艺的绿色电子产品,这些产品不仅性能优异,而且符合国际环保标准,赢得了市场的广泛好评。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
背景:进入21世纪后,随着全球化和互联网的发展,HN Electronics开始寻求更广阔的市场空间。
发展:公司决定拓展国际市场,首先在亚洲市场设立分支机构,随后进军欧洲和北美。为了加速国际化进程,HN Electronics与多家国际知名电子企业建立了战略合作关系,共同开发新产品。
关键事件:2005年,HN Electronics与韩国某知名电子企业签署合作协议,共同研发新一代显示驱动芯片,这一合作极大地提升了公司在显示技术领域的竞争力。
中国通信网络的高增长驱势还能持续多久????
近几年,我国通信产品(含数据通信、接入网、程控交换、光传输、光纤光缆以及其他设备;下同)市场规模为859亿元(其中数据通信140亿、接入网375亿、程控交换110亿、光传输120亿、光纤光缆110亿,其他设备4亿),2001年我国通信产品市场规模预计 ...…
为什么我的论文题目那么新。。。
为什么我的论文题目那么新。。。  课题:灯泡验光控制器设计 ,    网上都找不到相关的资料,   可恶。。。我同学的温控资料网上多得是,,郁闷中。。。    另求篇51的英文论文 毕业设计翻译用3000字就OK ...…
28027 flash烧写问题
不知各位遇到过TI C2000 Piccolo Microcontrollers不能烧写FLASH的问题没? 小弟遇到的问题如下: 软件配置:CCS3.3.82.13+F2802x_CSP_RTM.exe+FlashAPIInterface2802xV1_00a.out+F28027.CMD 硬件配置:TDS510仿真器+F28027最小系统板 问题 ...…
集成运放中的电流源电路和差动放大电路
6集成电路运算放大器 6 .1.1集成电路运算放大器的特点 6.1.2集成运算放大电路中的电流源 6.1.3基本型差动放大器 6.1.4双电源长尾式差放 6.1.5差动电路的几种接法 6.1.6恒流源式差放…
大功率衰减器系统设计方法概述
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 衰减器的功能是能处理大功率信号且不会影响信号性能,所以在对大功率信号处理和测试时需要用到高频衰减器。尤其是一些特殊的信号,例如在商业广播和军用雷达系统中常见的超过1kW的信号来讲,在任何测 ...…
STR750微控制器的车载控制平台的设计
该平台可以管理车辆控制系统、导航仪和音响等娱乐设备,并能监控车辆运行及环境信息。通过合理使用STR750的各种通信接口,满足车载控制系统的功能要求。要求按照实际需要设计出一个功能丰富的通用控制平台,进行软硬件系统设计,实现相应的功能。…
m_ctrlComm.SetOutput问题?
程序在窗口输入的情况下,一切正常。 但当把数据编入软件,不用输入,直接使用时,会提示错误。 下面这段程序,问题在那里? CByteArray m_1; m_1.SetSize(8); m_1[0]=0x01; m_1[1]=0x03; m_1[2]=0x00; m_1[3]=0x08; m_1[4]=0x00; m_1[5] ...…
LED灯寿命不超过12000小时?
大家都知道,LED灯采用半导体原理,其光源的寿命是很长的,可达50000h以上,然而最近和节能灯行业一位前辈交流,他却称,这种说法是不实之言,他是这样给我分析的: LED发光原理普通节能一样,都是利用稀土三基色荧光粉发光,只是激发方式不同。 ...…
flash数据丢失??
请教各位大侠,我用MSP430F149驱动光耦来控制VICOR模块的PC端,之前使用一直没有问题,后来客户说打开电源输出的时候有问题:电源接收到打开输出的指令后,开始有输出电压,但是很快降到0,反复操作一直都是这种现象,后来打开电源发现源头在单片机 ...…
