今天是:2025年03月05日(星期三)
2020年03月05日 | 研究人员研发机器学习法 用微波准确识别物体可用于自动驾驶汽车
2020-03-05 来源:盖世汽车
据外媒报道,美国
新方法基于机器学习,省去了中间环节,跳过了创建图像供人工分析的步骤,可以直接分析纯数据。此外,该方法还可以确定最优硬件配置,揭示最重要数据的同时发现实际上最重要的数据是什么。在一项概念认证研究中,该设置进行了数十次测量,而无需通常所需的数百或数千次,就正确识别了一组3D数字。
在该项研究中,研究人员使用了一种超材料天线,可以将微波波阵面塑造成许多不同的形状。在此种情况下,超材料是一个8×8的正方形网格,每个网格都包含电子结构,可以进行动态调整,以阻止或传输微波。
在新型物体识别技术中,无线电波源(后面板)会创建一个波阵面(中面板),该波阵面由一个超材料屏构成,可让无线电波在某些地方通过,但是无法通过其他地方(前面板)。然后,机器学习会找到能够阐明物体最有用特征的波形,该方法在提高识别精度的同时还减少了计算时间和功耗。
在每一次测量中,该智能传感器会选择多个正方形网格,让微波可以穿过,从而创造了一种独特的微波模式,可从被识别的物体上反射回来,并反射回到另一个相似的超材料天线上。该传感天线还会采用一个活动的正方形网格,增加更多选择,以塑造反射波。然后,计算机会分析输入的信号,并尝试识别该物体。
通过对不同的情况,重复该过程数千次,最终,机器学习算法会发现哪些信息最重要,以及发送天线和接收天线上的哪些设置最适合收集此类信息。
经过训练后,该机器学习算法会专注于一小组设置,此类设置可以帮助其区分“有用”(小麦)数据与无用数据(谷壳),从而减少所需测量次数、时间和计算能力。传统的微波成像系统通常需要进行数百次甚至数千次测量,而现在的系统只需要不到10次测量,就可以“看到”物体。
此次改进能否让该技术扩展应用于更加复杂的传感应用仍未可知,但是研究人员已经尝试利用新概念优化下一代计算机界面的手部动作和手势识别。还有很多其他领域需要改进微波传感技术,而此种超材料的体积小、成本低且易于制造的特性使其可用于未来设备中。(文中图片均来自杜克大学)
无疑,火热的便携式市场吸引了众多商家的目光。姑且不论新推出的iphone ,且看我们面前的手机:显示屏,GPS ,RF芯片,电源管理芯片,已经足以形成一个庞大完善的产业链。如果算上同样火热的军用、汽车、工业以及愈来愈炙手可热的医疗电子,怪不得能 ...… 查看全部问答> |
最近这段时间正在学习单片机,看的是李光地老师的单片机基础,里面用到的都是汇编语言,但没用讲开发环境之类的东西,所以我想问问学习单片机汇编用什么编译器好… 查看全部问答> |
折腾了两天,还没弄明白这个C8051F的开发环境是如何使用。 现在的情况是这样子: 刚开始时我安装了KEIL C+C8051F的Keil µVision 调试驱动 v3.40 。 然后可以在KEIL C里找到C8051F320这个芯片了,可是去看了一下它的头文件,发现定义的东西 ...… 查看全部问答> |
打算应用于低功耗的LED声光产品中,看了TI的介绍被TI的低功耗和节能吸引,在全球倡导绿色环保的大背景下,相信节能,减排,绿色,环保的产品更能深入人心。… 查看全部问答> |
各位高手,有2个大麻烦: 1、下好程序后,串口有接收到数据可以跳中断,但是,第二次下程序后,就不能跳到中断处理函数了,必须重新上电后才可以重新跳中断,这是为什么尼? 2、我想用串口接收中断来接收一个字符串,以目前来看只能接收到 ...… 查看全部问答> |
学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住的二十个基本模拟电路。初级层次是熟练记住这二十个电路;中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用;高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电 ...… 查看全部问答> |
用keil 4在调试时总是出现这样的语法错误,请问该怎么解决! MAIN.C(1): warning C500: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)) 这是提示的错误,但是不知道哪里错了,请各位帮帮小弟!谢谢!… 查看全部问答> |
