今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2020年03月09日 | 2课:单片机引脚介绍
2020-03-09 来源:eefocus
单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
⒈ 电源:
⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊ 控制线:控制线共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
      ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
      ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
⑶ RST/VPD:复位/备用电源。
       ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
       ② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
       ① EA功能:内外ROM选择端。
       ② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
⒋ I/O线
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89C51的芯片,下面我们就看一下如何给它连线。
1、电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40管脚,负极(地)接20管脚。
2、振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须供给脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶体震荡器,电容,连上就能了,按图1接上即可。
3、复位管脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。
4、EA管脚:EA管脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。
我们的第一个任务是要用单片机点亮一只发光二极管LED,显然,这个LED必须要和单片机的某个管脚相连,不然单片机就没法控制它了,那么和哪个管脚相连呢?单片机上除了刚才用掉的5个管脚,还有35个,我们将这个LED和1脚相连。(见图1,其中R1是限流电阻)
按照这个图的接法,当1脚是高电平时,LED不亮,只有1脚是低电平时,LED才发亮。因此要1脚我们要能够控制,也就是说,我们要能够让1管脚按要求变为高或低电平。即然我们要控制1脚,就得给它起个名字,总不能就叫它一脚吧?叫它什么名字呢?设计51芯片的INTEL公司已经起好了,就叫它P1.0,这是规定,不能由我们来更改。
图1
名字有了,我们又怎样让它变'高'或变'低'呢?叫人做事,说一声就能,这叫发布命令,要计算机做事,也得要向计算机发命令,计算机能听得懂的命令称之为计算机的指令。让一个管脚输出高电平的指令是SETB,让一个管脚输出低电平的指令是CLR。因此,我们要P1.0输出高电平,只要写SETB P1.0,要P1.0输出低电平,只要写 CLR P1.0就能了。
现在我们已经有办法让计算机去将P10输出高或低电平了,但是我们怎样才能计算机执行这条指令呢?总不能也对计算机也说一声了事吧。要解决这个问题,还得有几步要走。第一,计算机看不懂SETB CLR之类的指令,我们得把指令翻译成计算机能懂的方式,再让计算机去读。计算机能懂什么呢?它只懂一样东西——数字。因此我们得把SETB P1.0变为(D2H,90H ),把CLR P1.0变为 (C2H,90H ),至于为什么是这两个数字,这也是由51芯片的设计者--INTEL规定的,我们不去研究。第二步,在得到这两个数字后,怎样让这两个数字进入单片机的内部呢?这要借助于一个硬件工具"编程器"。如果你还不知道是什么是编程器,我来介绍一下,就是把你在电脑上写出来来的代码用汇编器等编译器生成的一个目标烧写到单片机的eprom里面去的工具,80c51这种类型的单片机编程是一件很麻烦的事情,必要要先装到编程器上编程后才能在设备上使用,而目前最新的AT89s51或者STC89C51单片机能支持在线编程(isp)功能,不用拔出来利用简单的电路就可以实现把代码写入单片机内部。
下面我们来实战一下:下图(图2)所示的软件名字叫keil ,是用来编写程序代码并生成一个可以写入到单片机芯片的Hex文件(我们人要控制单片机只能用汇编语言或者C语言而单片机不认识怎么办呢?所以keil这个软件就把程序语言转换成了一种特定格式的Hex文件,只要把这个文件下载到单片机芯片单片机就会按我们程序的思路来运行)
图2 (keil编程软件) —>  本例keil工程文件点此下载
       图3
好了…… ,我们把 SETB P1.0 这条汇编语句用keil软件编译生成Hex文件,然后用图3所示的软件和图1所示的硬件(用串口连接电脑)下载到我们已经做好的电路板上的单片机芯片里去(图省事的话建议直接买个开发板),然后接通电源……什么?灯不亮?这就对了,因为我们写进去的指令就是让P10输出高电平,灯当然不亮,要是亮就错了。所以要将keil编缉区的内容改为CLR P1.0,重新编译生成Hex文件,重新下载,接电,好,灯亮了。因为我们写入的Hex就是让P10输出低电平的指令。这样我们看到,硬件电路的连线没有做任何改变,只要改变写入单片机中的内容,就能改变电路的输出效果。
Euroquartz公司的发展小趣事
Euroquartz自创立之初,就将产品质量和客户满意度置于公司运营的核心。为了确保这一点,公司引入了完整的AS9100 Rev D质量体系,并通过了相应的认证。这一体系要求Euroquartz在制造程序和可追溯性方面保持完整的记录,审批机关会定期进行审核,确保品质始终如一。这种对品质的执着追求,为Euroquartz赢得了客户的信赖,也为公司的发展奠定了坚实的基础。
Exel Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在XXXX年,Exel Microsystems Inc公司成功进入国际市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了国外客户的认可和信任。为了更好地服务国际市场,Exel还在多个国家和地区设立了分支机构和研发中心。这一市场拓展的成功不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了公司的国际知名度和影响力。
东通电子公司的发展小趣事
深圳市东通电子有限公司(以下简称“东通电子”)成立于1998年5月,最初主要涉足电子元器件的生产和销售。随着市场的不断变化和技术的飞速发展,公司意识到仅仅依靠传统业务已无法满足市场需求。于是,在2002年,东通电子决定将重心转向有机薄膜电容器的研发和生产。这一转型为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司在成立之初,以其完整的传统半导体器件工艺在通信、激光医疗和激光防卫领域获得了广泛认可。然而,随着技术的不断进步和市场的变化,公司管理层意识到需要转型以维持竞争优势。2008年,经过三年的技术储备,AdTech决定将原有的光电探测器业务剥离,转而专注于量子级联激光器(QCL)的研发和生产。这一决策使公司能够专注于前沿技术,逐渐在QCL领域建立了领先地位,成为美国各大QCL激光设备的核心供应商。
Fenfa Electronics Ltd公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Fenfa Electronics Ltd公司始终关注环境保护和社会公益。公司积极推动绿色生产和可持续发展战略,致力于减少生产过程中的能耗和排放。同时,Fenfa还积极参与各种社会公益活动,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
EMC Technology RF Labs公司的发展小趣事
EMC Technology RF Labs成立于XXXX年,作为EMC Technology公司的一个专门研究射频(RF)技术的实验室。创立之初,RF Labs的目标是为电子通信行业提供高质量的射频元件和解决方案。公司聚集了一批在射频技术领域具有丰富经验和专业知识的工程师,开始了对射频技术的深入研究和探索。
半导体型号命名方法
、 中国半导体器件型号命名方法     半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组 成。五个部分意义如下:     第一部分:用 ...…
我是新注册的。先来报个到。
我是新注册的。先来报个到。…
RS232串口(COM口)控制(10位)A/D模数转换控制板
本串口控制A/D模数转换控制板具有6路10位(精度±1LSB)高速A/D转换通道,可同时对外部输入的6路模拟量(直流0-5V)进行模数转换,转换后的结果(每通道转换后的结果为2字节数据)通过串口快速输出(默认波特率9600,可定做其它波特率),供电脑上位机 ...…
请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number
请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number. 我想在这个网站里面下载一些芯片的资料.但是没有\"组织号\"就注册不了. 那位有这个网站的账号或者组织号,可不可以共享给我用一下..我的邮 ...…
opengl es eglswapbuffers函数运行报错
[code]while (1)     {         // If there is a message waiting, handle it         if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))       &n ...…
各位大大们,帮帮小弟!
在汇编计算地址的时候  有时会遇到符号位扩展这个问题,我知道如何扩展,但是我不明白为什么要扩展? 在什么情况下需要进行符号位扩展?…
大家谈谈SHT21应该怎么焊接?
最近做数字湿度计时,发现大家对焊接SHT21感到困惑,数据手册上说用回流焊焊接。但是我们是DIY,不可能有回流焊,而且也不方便啊。那么应该怎么焊接呢?大家谈谈。。。统计下SHT21焊接情况?https://bbs.eeworld.com.cn/thread-153603-1-1.html…
PVCBOT【0号A版】暴走的臭虫--振动机器人
    这是一个最简单的机器人,简单到可能很多人都不认为其是机器人,而顶多算一个有点雷的减压用的小玩意儿。这里之所以选择其作为PVCBOT系列机器人的第一个项目——PVCBOT零号机器人,其意义更多是在于其既可以让初学者练练手,也可以给老 ...…
2013年电赛全国奖评审--复测名单 --B题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:06 编辑 2013年电赛全国奖评审--复测名单 --B题 [ 本帖最后由 lmx 于 2013-9-22 23:49 编辑 ]    …
