今天是:2025年03月10日(星期一)
2020年03月10日 | I2C寄存器控制
2020-03-10 来源:eefocus
/* 设置寄存器启动传输 */
/* 1. 配置为 master tx mode */
IICCON |= (1<<7); /* TX mode, 在ACK周期释放SDA */
IICSTAT = (1<<4);
/* 2. 把从设备地址写入IICDS */
IICDS = msg->addr<<1;
/* 3. IICSTAT = 0xf0 , 数据即被发送出去, 将导致中断产生 */
IICSTAT = 0xf0;
/* 后续的传输由中断驱动 */
/* 循环等待中断处理完毕 */
发送模式:
IICDS = 第一个字节------> 发送完成---->产生中断,拉低SCL----------->在中断程序中判断状态--------->
IICDS = 第二个字节------->发送。。。
接收模式:
发起传输,接收第一个字节-------->产生中断------->SCL被拉低--------->中断程序中判断
上一篇:stm8l低功耗系列
下一篇:STM8S低功耗电源管理
我在C#程序中想添加个计时器: System.Timers.Timer aTimer = new System.Timers.Timer(); aTimer.Elap ...… 查看全部问答> |
感谢您进来,祝您身体健康,财源滚滚! 我现在有一个硬件用的芯片是MAX323EPE,但是不支持VISTA和WIN7,有没有一种芯片能替换的,非常感谢。… 查看全部问答> |
在WINCE60里面把CELLCORE组件加进了NK,怎么测试这块是不是可以正常工作?有没简单的测试AP可用?怎么测试RIL组件绑定了物理通信的串口? 在WINCE60里面把CELLCORE组件加进了NK,怎么测试这块是不是可以正常工作?有没简单的测试AP可用?怎么测试RIL组件绑定了物理通信的串口?… 查看全部问答> |
最近在做一个在JZ上的PS2驱动,因为是第一次做驱动,所以不清楚具体是怎样掉用这个驱动的入口函数的?请各位大大帮帮忙,有帮忙的都有10分,不够我再加… 查看全部问答> |
ppc2003可以直接访问sql2000 server中的数据吗? ppc2003通过wifi跟局域网连接后,可以通过编程直接访问服务器上sql2000 server中的数据吗?有人说必须在ppc上安装sql CE,然后通过sql CE跟服务器上的sql2000交换数据?真的是这样?… 查看全部问答> |
因设计的模块较多,在有的模块中有任务发起。有的模块中仅有函数调用,在vxSIM调试时,不能顺利进行下去。有人能批点一下不? 另外,在一个文件中发起任务,在另一个文件中实现任务,可以不? 在任务中再发起子任务可以这样设计吗?… 查看全部问答> |
2010年度吉时利测试测量技术全国巡回研讨会将从9月初开始,在成都、重庆、合肥、南京、哈尔滨、武汉、兰州举办届时吉时利资深技术专家将与您深入交流: 绿色电子革命中的光电测试/新能源测试方案 新材料的测试方案 微弱信号测量难点与应对方 ...… 查看全部问答> |
使用uC2.86 ADC使用DMA中断的模式,在DMA1_CH1 初始化以及 中断 都没问题,都可以进中断, 但是改成 DMA1_CH4 就再也不进中断了,为什么?? 难道 DR_ADDRESS 地址不对?? RCC,等其他设置应该都没问题请大家看下我的初始化函 ...… 查看全部问答> |
最近在调STM8 的I2C(不想搞模拟的I2C),结果I2C没有调通,不知道问题所在,软件是参考I2C EEPROM固件那个程序写的。初始化如下: void IIC_Init(void) { UCHAR temp; CLK_PCKENR1 |= 0x01; I2C_CR1 = 0x00; &n ...… 查看全部问答> |
