今天是:2025年03月10日(星期一)
正在发生
2020年03月10日 | 两轮机动车尾灯的理想选择!ROHM开发出4通道线性LED驱动器“BD183x7EFV-M”
2020-03-10 来源:EEWORLD
全球知名半导体制造商 ROHM(总部位于日本京都)面向两轮 / 四轮机动车中应用日益普及的 LED 尾灯(刹车灯、后尾灯)、雾灯、转向灯等,开发出内置 MOSFET 的 4 通道线性 LED 驱动器 IC“BD183x7EFV-M”(BD18337EFV-M / BD18347EFV-M)。
新产品采用了两项新技术,即 ROHM 独有的热分散电路和 LED 单独控制功能,有助于显著削减 LED 灯的电路板面积和应用的设计周期,能够为以印度为主的海外两轮机动车市场提供解决方案。
在削减电路板面积方面,利用独有的热分散电路,将以往各输出通道所需的热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而通过小型 16pin 封装实现了 4 通道更高输出(150mA/ch)。同时,当点亮规格不同的车载 LED 灯时,以往需要两个 LED 驱动器来驱动,而采用 LED 单独控制功能,仅需 1 个驱动器即可驱动。
另外,在削减应用的设计周期方面,通过采用独有的热分散电路,使以往每个通道都需要的热设计如今仅需 1 次即可,因此,非常有助于减少热设计工时。同时,利用 LED 单独控制功能,在发生异常时有两种控制方式可选(可选择统一 OFF 控制或单独 OFF 控制),且支持世界各国的两轮机动车牌照灯安全标准,因此很方便在世界各国扩展机型。不仅如此,新产品还配备了可提高设计灵活性的时序亮灯用单独调光功能和保护 LED 驱动器及外围电路的各种保护功能。
本产品已于 2019 年 12 月起暂以月产 25 万个的规模投入量产(样品价格 500 日元 / 个,不含税)。前期工序的生产基地为 ROHM Hamamatsu Co.,Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为 ROHM Electronics Philippines Inc.(菲律宾)。
未来 ROHM 将继续开发有助于系统优化和节能的产品,不断为两轮和四轮机动车的技术创新贡献力量。
<背景>
近年来,在两轮 / 四轮机动车市场,从节能化和设计灵活性的角度出发,LED 车灯的应用越来越广泛,LED 灯的数量和亮度均呈现多样化趋势。
其中,在以两轮机动车为主要交通工具的亚洲地区,两轮机动车制造商希望能够进一步简化驱动尾灯和牌照灯的典型电路结构,以缩短开发周期并降低成本。然而,控制 LED 的 LED 驱动器存在热设计方面的问题,因此完全兼顾灯数、亮度、安全性及成本是非常困难的。
ROHM 分析了世界最大的两轮机动车市场 -- 印度市场的需求,开发出采用独有的热分散电路和 LED 单独控制功能两项新技术的 LED 驱动器,以解决该课题。
<新产品特点>
新产品采用了两项新技术:“热分散电路”和“LED 单独控制功能”,有助于显著削减 LED 灯的电路板面积和应用的设计周期。
1.  有助于削减电路板整体的面积
1-1  采用热分散电路,
实现 4 通道输出的小型化和更高输出
新产品采用 ROHM 独有的热分散电路,将以往解决方案中各输出通道所需的热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而使以往业界中最大只能实现 3 通道的 16pin 封装进一步实现了小型化,并实现了 4 通道更高输出(150mA/ch)。在使典型的车载尾灯配置 --4 路 LED 灯亮时,以往需要 2 个 LED 驱动器,而新产品仅需 1 个驱动器即可,可减少部件数量和电路板面积。
1-2  采用 LED 单独控制功能,
实现对不同规格的 2 个 LED 灯的驱动
以往产品要使规格不同的 2 个 LED 灯(比如尾灯和牌照灯)灯亮时,需要 2 枚 IC。
新产品配备了 LED 单独控制功能,因此仅 1 枚 IC 即可驱动规格不同的 2 个 LED 灯,IC 数量的减少有助于大幅削减电路板面积。
2.  有助于缩短应用的设计周期
2-1 采用独有的热分散电路,减少热设计工时
以往产品需要与通道数量相对应的热分散电路,在进行热设计时,需要在考虑到每个通道 LED 相应的热分散电阻的电气特性偏差的前提下,边确认整个电路边进行权衡设计。新产品采用独有的热分散电路,将热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而使以往每个通道都需要的热设计仅 1 次即可,有助于减少热设计工时。
2-2 采用异常时的 LED 单独控制功能,支持在各国扩展机型
新产品内置有控制方式选择功能,当 LED 发生异常时,可选择所有通道关闭或单通道关闭。例如,当 1 路尾灯因断线等原因不亮时,可选择关闭其他所有的通道或者仅关闭断线的通道。各国发生异常时的两轮机动车牌照灯的安全标准不同,新产品可通过一种设置对应众多国家和地区的法律法规,因此在各国进行机型扩展时,可减少重新设计工时。
3. 配备能够提高设计灵活性的时序灯亮功能
新产品在 1 个封装中还搭载了能够实现时序灯亮的单独调光功能,仅需增加电阻器等外置部件,即可实现机型的多样化。
4. 配备异常时保护电路的各种功能
新产品具有丰富的保护功能,如异常时保护车灯的开路短路检测功能和每个通道的异常检测功能等。即使发生异常也能保护电路,防止 LED 驱动器和外围电路被损坏。
<其他电气特性>
<应用示例>
适用于
  • 尾灯(刹车灯、后尾灯)
  • 雾灯
  • 转向灯
  • 牌照灯
  • 日间行车灯(Daylight Running Lamps)等两轮 / 四轮机动车的各种 LED 灯驱动。
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
Hendon Semiconductors以其强大的定制化集成电路设计能力而闻名。公司拥有一支经验丰富的设计团队,能够为客户提供从概念到量产的一站式解决方案。这种定制化服务不仅满足了客户对特殊功能和高性能的需求,也帮助Hendon Semiconductors在竞争激烈的市场中脱颖而出。通过不断积累成功案例和技术经验,Hendon Semiconductors逐渐在定制化集成电路设计领域建立了良好的口碑。
ALPS公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速和国际贸易的不断发展,Hendon Semiconductors积极实施全球化战略,不断拓展国际市场。公司加强与国际客户的合作与交流,了解他们的需求和期望,并根据市场变化调整产品结构和市场策略。同时,Hendon Semiconductors还积极参与国际展会和技术交流活动,展示其最新的技术和产品成果,提升品牌知名度和影响力。通过一系列有效的市场拓展措施和全球化战略的实施,Hendon Semiconductors在国际市场上取得了显著的成绩和突破。
Fluke公司的发展小趣事
Hendon Semiconductors的起源可以追溯到上世纪90年代,当时它是Philips半导体在澳大利亚的一个分支机构。1997年,随着业务重组和战略调整,该分支机构转变为独立运营的公司,并更名为Integrated Electronic Solutions Pty. Ltd。这一转变标志着Hendon Semiconductors在电子设计与制造领域迈出了重要一步。通过继承Philips半导体的技术遗产和市场资源,Hendon Semiconductors迅速在行业内站稳脚跟,并开始了其自主发展的道路。
Amaze Electronics Pte Ltd公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,品牌建设成为Amaze Electronics提升市场影响力的关键。公司注重品牌形象的塑造,通过举办各类活动、参与行业展会等方式,提高品牌知名度和美誉度。同时,公司还注重产品质量的把控,确保每一件产品都能体现公司的专业水准和品质追求。这些举措有效提升了Amaze Electronics在市场上的影响力,吸引了更多客户的关注和信赖。
Cyrustek公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Cyrustek公司始终能够精准把握市场需求的变化。无论是智能家居、物联网还是可穿戴设备等领域,Cyrustek都能够迅速推出符合市场需求的产品。这种敏锐的市场洞察力和快速响应能力,使得Cyrustek在电子行业中始终保持领先地位。同时,Cyrustek还注重与客户的沟通和合作,不断收集客户反馈,优化产品设计,提高客户满意度。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
DRI Relays Inc公司成立于XX年代,当时电子继电器市场正处于快速发展阶段。公司创始人XXX凭借对市场趋势的敏锐洞察,决定投身于这一领域。然而,创业之初,公司面临资金短缺、技术瓶颈和市场竞争激烈等多重挑战。为了突破困境,XXX带领团队日夜兼程地研发新产品,不断改进技术,同时积极寻找投资者。在一次行业展会上,公司的新产品因其独特的设计和高性能吸引了众多客户的关注,为公司赢得了宝贵的订单和资金支持。
vs2005 + wince6.0 链接错误(处理器类型)
..\\Release\\blit_mmx.obj : fatal error LNK1112: module machine type \'X86\' conflicts with target machine type \'THUMB\' 其中blit_mmx.obj是由blit_mmx.asm 生成的,此文件编译命令行为: yasm -f win32 -o \"$(IntDir)/$(InputName).ob ...…
wireshark 可以抓取本机发给本机的数据报文吗?
听说是可以的,大家知道怎么设置吗?多谢了。…
帮忙看看!
     最近学习汇编时,对cpu的地址线,数据线和cpu位宽及内存的地址怎样分配及它于地址线的关系很模糊,哪位大侠能帮小弟讲解一下?…
求此LCD与工控板连接方案
板子是研杨的4310,带44pin的LCD接口,接口定义如下: 01. +12 VDC          02. +12 VDC 03. GND              04. GND 05. +5 VDC     &nbs ...…
怎么去判断MMA7455L是否焊好?
第一次焊LGA封装的芯片心里有点紧张,焊上去后又看不见各个引脚是否连通。要是不连通的话,那么写程序就麻烦了,所以我就打算先确定它是否连通。 昨天晚上在基地奋战到三点多,就是为了测量MMA7455L是否焊好。我的方法是用数字示波器测量mma7455l ...…
对Cortex-M3的中断嵌套时堆栈处理的疑问,望指教
看了Cortex-M3技术参考手册后,感觉对异常处理中堆栈的操作理解还是不清晰.1.在Thread mode下,发生异常或中断,处理器自动将xPSR,PC,LR,R12,R3,R2,R1,R0进行压栈,当ISR返回时,又自动将上述寄存器出栈.这个没问题.2.当抢先优先级不同时,优先 ...…
求助 波形的匹配
     各位大侠,大家好!本人菜鸟一枚,因最近要写毕业论文,所以要做一些实验。。要实现的就是,存储一组波形(几十个波形)作为波形库,然后输入一个波形,和波形库中波形比对,找出最相似的波形,最后在LCD上显示出来。请问这要 ...…
各位兄弟,这到底是怎么回事啊???
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:34 编辑 今天电赛的证书拿到手里了,我是队长+所有自购原件的买单者+电路绝大部分的设计制作者,为什么名字被放在三个人最后啊????????????????????????我们组是两个大三的带一个大 ...…
请教一个关于在IAR下指针的问题
请教一个关于在IAR下指针的问题如下:   int *p1,*p2,*p3;   char temp[8];   p1 = (int *)&temp[0];   p2 = (int *)&temp[4]; /**调试的时候上面两句通过*/   p3 = (int *)&temp[6];/*这 ...…
Altium Designer对铺铜进行设置的问题
用Altium Designer怎么对铺铜前对铺铜进行设置 如果铺铜前不能设置 那铺铜后该怎么设置 \0\0\0eeworldpostqq…
