今天是:2025年03月13日(星期四)
2020年03月13日 | 嵌入式arm学习总结(七)--中断-基于S3C2440
2020-03-13 来源:eefocus
1.中断执行过程
1)保存中断前PC值
2)保持中断前CPSR到spsr
3)修改CPSR的相应值,进入相应异常模式
4)执行异常
5)现将SPSR还原到CPSR
6)还原PC
ARM硬件不支持相同异常中断嵌套
如果相同异常嵌套,必须通过软件来保存CPSR和PC的值
不同异常中断硬件支持嵌套
2.s3c2440的中断
共60个终端源,有五种中断触发方式
3.ARM中断响应过程--详细过程
中断初始化总共分为7步,只要初始化后,只要触发中断,那么程序直接跳入中断服务函数
第一步:配置I/O口为中断功能
第二步:配置外部中断触发模式
第三步: EINTPEND外中断挂起寄存器,清除时要写1相当于为0,清除中断请求标志,写0无效。可以不要,开机复位时自动为0.
第四步:EINTMASK外中断屏蔽寄存器,为0允许中断,为1屏蔽中断。是否屏蔽外中断
第五步:清除外部总中断标志:EINT8_23在寄存器SRCPND(中断源请求寄存器),目的允许中断
如果是外部中断需要清两个寄存器,一个为EINTPEND和SRCPND寄存器相应位
第六步:设置中断服务函数,告诉CPU外中断8-23的入口地址
第七步:intmask总中断屏蔽寄存器,写0开总中断,EINT8_23开8-23外部总中断
第八步:前面设置完以后,就可以执行按键中断程序了,如果退出按键测试中断,那么往下执行
void KeyScan_Test(void)
//第一步:配置I/O口为中断功能
rGPGCON = rGPGCON & (~((3<<0)|(3<<6)|(3<<10)|(3<<12)|(3<<14|(3<<22)))) | ((2<<0)|(2<<6)|(2<<10)|(2<<12)|(2<<14|(2<<22))) ;
//第二步:配置外部中断触发模式,配置为下降沿,寄存器设定EINT0-EINT23的触发方式
rEXTINT1 = (2<<0)|(2<<12)|(2<<20)|(2<<24)|(2<<28);
rEXTINT2 = (2<<12);
//第三步: EINTPEND外中断挂起寄存器,清除时要写1相当于为0,清除中断请求标志,写0无效。可以不要,开机复位时自动为0.
rEINTPEND |= (1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19); //clear 清除8,,11,13,14,15,19六个中端中标志位,允许中断
//第四步:EINTMASK外中断屏蔽寄存器,为0允许中断,为1屏蔽中断。 是否屏蔽外中断
rEINTMASK &= ~((1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19)); //enable
//第五步:清除外部总中断标志:EINT8_23在寄存器SRCPND(中断源请求寄存器),目的允许中断
//如果是外部中断需要清两个寄存器,一个为EINTPEND和SRCPND寄存器相应位
ClearPending(BIT_EINT8_23);
//第六步:设置中断服务函数,告诉CPU外中断8-23的入口地址
pISR_EINT8_23 = (U32)Key_ISR;
//第七步:intmask总中断屏蔽寄存器,写0开总中断,EINT8_23开8-23外部总中断
EnableIrq(BIT_EINT8_23);
//第八步:前面设置完以后,就可以执行按键中断程序了,如果退出按键测试中断,那么往下执行
进入中断第一步:判断是哪一个中断,然后清除中断标志
2004年12月30日,曾因偷盗汽车入狱的小崔邀请记者一起到街上转了转。在一辆汽车旁,他现场解说了自己所知道的“偷车招数”。小崔说,盗车贼想偷一辆车,从破坏防盗装置到开锁,乃至发动后开走汽车,最多不过两三分种的时间 去年9月,记者在一 ...… 查看全部问答> |
样品,报价请联络 吴小姐,021-54245281 49S/M 系列晶体 HC-49U/T HC-49S HC-49S/M 32.768KHZ 时钟晶体 ...… 查看全部问答> |
用stlink进行仿真。 变量值的显示刷新速度应该没有实际的电路快。我想问他们是一种什么关系。 我在观察触摸按键的时候,debug下的采集值并未达到按下的门限值,可是实际电路却按下了。如果debug的变量和实际电路的变量不是严格同步,那他们 ...… 查看全部问答> |
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ); 设置以后为什么系统时钟总是显示32. ...… 查看全部问答> |
