今天是:2025年03月14日(星期五)
正在发生
2020年03月14日 | COD氨氮总磷三合一在线分析仪
2020-03-14 来源:eefocus
  COD氨氮总磷三合一在线分析仪是完全符合标准和行业标准的新一代在线分析仪。一台仪器可同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮、总磷,且三种污染因子的在线测定均符合现行标准和行业要求,为用户节省了使用成本
  COD的测量原理是基于水样中的有机物对紫外光的吸收,通过紫外光谱法测量水样对紫外光的吸光度来直接测定水样中的COD浓度。氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法或水杨酸光学比色测定,其分析过程和分析结果完全符合HJ536-2009和HJ/T101-2003的国家标准和行业要求;总磷在线分析仪采用钼酸铵比色法:水样与过硫酸钾在紫外光下进行消解反应,水中含磷化合物被氧化成正磷酸盐,然后在酸性介质中与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生产的杂多酸,再与抗坏血酸反应生成蓝色物质,其颜色深浅与水样中总磷含量成正比。
  系统特点
  1.同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮、总磷含量。
  2.COD和氨氮、总磷的三合一监测,节省使用成本。
  3.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。
  4.光学定量算法,保证了高重复性。
  5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。
  6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换一次注射器。
  7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
  8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
  9.先进的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
  10.操作和维护简单。
  ● 校正方式:自动定时校正或手动校正。
  ● 预处理维护:自动进行清洗,或人工清洗。
  ● 日常维护:每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;每三年可选择更换一次注射器和消解池;每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。
  ● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。
3M公司的发展小趣事
  1. 起源和早期发展: 3M公司(Minnesota Mining and Manufacturing Company)创立于1902年,在美国明尼苏达州成立。最初,公司主要从事矿石开采和研磨业务,以及生产砂纸和磨粉。在早期几十年里,3M致力于技术创新和产品开发,包括防水砂纸、透明胶带等产品,为公司奠定了良好的发展基础。
  2. 科技创新和产品多样化: 20世纪中叶,3M公司持续推动科技创新,不断扩展产品线。其中,最著名的是1950年代推出的可粘贴便签纸(Post-it)和1960年代推出的微型胶带(Scotch-Brite),这些产品成为公司的标志性产品,极大地推动了其业务的发展。
  3. 国际化战略和全球扩张: 20世纪后半叶,3M公司加速了国际化战略,并在全球范围内扩张业务。通过收购和合作,公司进入了新的市场和领域,如医疗保健、电子、汽车、能源等。3M在全球建立了广泛的生产基地和研发中心,成为一家跨国企业。
  4. 持续创新和技术领导: 3M公司一直致力于持续创新和技术领导,投入大量资金用于研发和技术创新。公司不断推出新产品和解决方案,满足市场需求并保持竞争优势。特别是在电子领域,3M推出了许多创新产品,如电子材料、封装材料、导热材料等,为电子行业提供了关键的解决方案。
  5. 可持续发展和社会责任: 3M公司致力于可持续发展和社会责任,在全球范围内推动环保和社会公益事业。公司制定了一系列环保政策和计划,努力降低能源消耗、减少废物排放,并积极参与社区建设和公益活动,为社会做出积极贡献。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
考虑发电机的维护和保养难易程度以及配件的供应情况。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
根据使用环境的温度、湿度、海拔等因素选择适合的发电机型号和配置。
Hmc Inc公司的发展小趣事
“Global Memory Tech”公司在HMC技术的研发过程中,深刻认识到国际合作的重要性。该公司积极与全球各地的科研机构、高校和行业标准组织合作,共同推动HMC技术的标准化进程。通过不懈努力,Global Memory Tech成功推动了HMC相关标准的制定,为HMC技术的广泛应用奠定了坚实基础。同时,该公司还通过技术授权和合作生产的方式,与多家国际企业建立了紧密的合作关系。
GS Technology公司的发展小趣事
由于峰值信号可能较弱,需要通过三极管等放大电路对信号进行放大。三极管在这里作为放大器使用,其基极接收输入信号,集电极输出放大后的信号。
Amperite Co公司的发展小趣事
求“基于VHDL的数字频率计设计和制作”的论文或相关资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:50 编辑 哪位高人能帮帮我啊!急需!!!谢了先……有的话请发到我的邮箱:cocokaola@126.com  …
如何精确控制多个继电器的延时触发?
我现在需要工控机(IPC)控制30个继电器并行工作,要求延时精度在1毫秒, windows够精度的方法都太耗资源,不能同时开30个,只好想办法硬件解决…… 不知道有没有这类现成的继电器输出板卡可以选? 另外单片机最多有内置多少个定时器的?或者只 ...…
通信原理
推荐一本学的好书,最好国外的,以翻译的 中国的写的太乱了,看的好累,特备是 樊昌信的太乱了~!~!~!~…
基于TFT彩屏的51源程序代码
大家有彩屏的资料 拿出来嗮嗮咯!!!…
使用430F437发现32K晶体起振速度很慢,引起LCD显示开机不正常。
使用430F437发现32K晶体起振速度很慢,引起LCD显示开机不正常。 是什么原因引起的,我怎么改电容都不行啊。…
sitara 板子已收到
sitara 板子已收到,还没拆开看,晚上上图 ___________________________________________________ 对不住大家了,晚上光线不好,照了几张惨不忍睹,就不上传了。 屏幕色彩不太好,其他都很不错。 [ 本帖最后由 lcofjp 于 2012-11-20 19:50 编辑 ...…
在用MSP430编程时,想得到浮点数的整数和小数部分
在用MSP430编程时,想得到浮点数的整数和小数部分,哪位有解决的办法?…
Linux驱动程序工作原理简介
[Linux资料]Linux驱动程序工作原理简介 Linux驱动程序工作原理简介 一、linux驱动程序的数据结构        1 二、设备节点如何产生?        2 三、应用程序是如何访问设备驱动程序的?    &n ...…
【Altera SoC体验之旅】+准备工作
       昨天DE1到手,就准备装开发环境,因为QII之前有装是13.1,所以打算装个EDS就可以开工了,到altera下载了个SOCEDS 14.1版本,等下完安装的时候提示这个软件只能装在64位系统上,一下蛋疼了,现在用的xp,装了诸多的软件 ...…
关于XILINX后期布线问题
各位大侠,请问ISE怎么强制使某NET不布线,其他NET布线,编译通过 …
