今天是:2025年03月15日(星期六)
2020年03月15日 | 430_AD采样不准确问题
2020-03-15 来源:eefocus
Q:  学生正在做电源题目,AD检测电源输出电压时发现一系列问题,请各位老师帮忙解答一下,谢谢啦。
一、4个疑问
1. MSP430F1611的AD是什么类型的? (SAR型、开关电容、Flash、双积分型、etc)
2. MSP430F1611分压电阻接多少合适?(输出直流电压为10~20V)
3.AD输入端接跟随器误差能降低一些,但效果不明显,且用AD817做的更随器,要高于1.1V才能更随,有没有一款运放芯片,能在0.5V以上开始跟随呢?
4.有没有什么方法不用分压电阻测量高于AD基准电压的输出电压值?
二、AD采样问题的发现
1.发现分压电阻不是线性的
背景:分压电阻300K、100K,接不同负载输出具有压降,负载变化,输出电压变化。
对应不同电压的分压电阻测试曲线如下图:
(横坐标为采样点AD值,纵坐标为实际输出电压)
经测试分析,其实分压电阻比值是不变的,而是不同电压下,AD采样不准确,导致分压电阻在不同电压下不再线性。
AD直接测电压是准确的,而用分压电阻测电压却不准了,原因何在呢?
2. 分压电阻取值
原来认为:为了减小分压电阻损耗,所以接越大越好。但现在发现这是错误的。
刚刚接了10M和1M的电子分压,使用1611内部AD采样,发现采样值极其不准确。逐步分析后,考虑到是分压电阻的问题,上网查,果真如此。因不知F1611内部AD是什么类型,又不知应该采用多大分压电阻合适,所以上论坛请问各位老师了。
A1:
1. MSP430F1611的AD是SAR型的;在对应的User guide中有提到。
2. 关于分压电阻的选取,建议参考:
    (1). 之前大家的讨论帖: http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/p/25431/85038.aspx
    Q: 如何将幅值大于3.3v的信号(比如0-12v)送入msp430进行AD转换????用运放吗?还是电阻分压?电阻分压会不会导致采集结果不准?电阻阻值和标称值有点误差所致。
    A: 用衰减输入信号的方法,就像万用表的原理,分档测量,大电压档用精密电阻做衰减器,不过这样会降低测量精度。或者直接用可编程运放,单片机多次采集测量,分析输入电压的范围,自动调整放大倍数,直至被测电压输入到A/D入口的电压接近基准源的最大值,这样测量的精度是最高的,不分档的全自动万用表就是这样工作的。
    如果采用电阻分压方式,标称值和实际值存在一定误差,可以选择高精度的电阻,也可以增加调校来校准其误差。
    在进行电阻分压的时候注意电阻值的大小,当电阻值很大时到达M级时相当于信号源的输出阻抗很大,这时就要增大单片机的采样保持的时间,使得AD测量准确~
    您好!在运用MSP430F5529的ADC时同样遇到了这样的问题,我的采样电压范围0V~4.2V,想用精密电阻分压,关于MSP430的ADC输入阻抗这一参数不清楚,所以分压电阻值不好确定,不知430的ADC输入阻抗是多少?分压电阻27K+100K是否合理?或给予推荐电阻值,谢谢!(论坛中相关的两个帖子查看过。)
    (2): 此应用手册中的2.2.4 Resistor Divider, http://www.ti.com/lit/an/slaa046/slaa046.pdf--这篇文章还是很推荐的。
A2:
1. MSP430F1611 的ADC类型为SAR,参见MSP430F1XX 用户手册;
2.  输入电阻太大会影响AD采样,太小导致功耗较大,其ADC输入端会存在一个阻抗,大约会在100欧姆,输入阻抗可以选择1M,考虑其输入电压范围在10~20V,建议选择150K + 750K分压。 如果需要精度比较高,建议添加软件校准,分别输入两个固定电压进行软件校准。
3.如果用运放,满足你的要求可以选择低offset,单极性供电,rail to rail 类型的运放,TI有很多这样的产品,可根据自己的需求进行选择。
4.以12bitADC为例,其原理是将REF- -- REF+的电压均分到0-4095的数字上,所以低于REF-的模拟量输入转换结果为0,高于REF+的模拟量输入转换结果为4095,这个说明详见ADC部分的user manual。
5.ADC采样不准的问题,ADC内部是有等效输入电阻的,F1611的等效输入电阻最大值才2Kohm,所以没有跟随器时,分压过来的信号接入ADC后会有阻抗匹配的问题,把ADC采样的原理图发上来大家帮你分析一下。
6.还有一个需要注意的问题就是,ADC采样保持时间的设定,ADC内部S/H等效一个RC,如果外部电阻过大,充电时间会延长,这也是引起电阻越大越不准的一个原因,可以估算信号的变化速度设置合适的ADC采样时间。
Blaze Display Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场份额的逐步提升,Blaze公司开始注重品牌建设和形象提升。通过加大广告宣传力度、提升客户服务质量、参与社会公益活动等方式,公司成功塑造了专业、可靠、创新的品牌形象。同时,公司还获得了多项行业荣誉和认证,进一步提升了品牌知名度和美誉度。
BAE Systems公司的发展小趣事
随着全球化的加速,BAE Systems公司积极寻求跨国合作与拓展机会。公司与多家国际知名企业建立了紧密的合作关系,共同开展研发项目和市场拓展。这些合作不仅帮助公司获取了更多的技术和市场资源,也提升了公司在全球电子行业的地位和影响力。通过跨国合作,BAE Systems公司的产品和服务逐渐进入全球市场,为公司的持续发展注入了新的活力。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务和提升公司的竞争力,海芯科技积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,海芯科技成功实现了产业链的整合和优化,进一步提升了产品的质量和性能。同时,公司还通过与国际知名企业的合作,将先进的技术和管理经验引入到公司内部,为公司的发展注入了新的活力。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场份额的逐步扩大,海芯科技开始注重品牌建设和市场推广。公司积极参加各类行业展会和交流活动,与业内同行和客户进行深入交流和合作。同时,公司还加大了对品牌形象的宣传力度,通过广告、宣传册等多种方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措不仅提升了公司的市场影响力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Frequency Electronics Inc公司的发展小趣事
高频电子成立于1961年(也有资料显示为1962年),最初主要根据美国政府的最终使用合同,生产专有的精密时间和频率技术产品。在20世纪90年代中期,公司敏锐地捕捉到市场变化,开始从一家国防合同制造商转变为面向商业和政府最终用途的高科技供应商。这一战略转型不仅拓宽了公司的业务范围,还为公司带来了更多的市场机遇和增长潜力。
D3公司的发展小趣事
面对全球电子市场的巨大潜力,D3公司积极实施全球化战略。公司不仅在国内市场深耕细作,还积极拓展海外市场。通过与国外知名企业的合作,D3公司的产品逐渐进入国际市场,并在多个国家和地区取得了良好的销售业绩。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析,以更好地满足当地消费者的需求。这种全球化战略的实施,为D3公司的长远发展奠定了坚实的基础。
谁用74HC245做过s51的下载线......希望大虾们关注一下哈.......(急)
我用74HC245做的S51并行下载线, 怎么用聂忠强写的那软件烧写时,检测不到器件...... 如果有那位大侠用过,希望大虾能把邮箱留下 。。。 哈哈......小弟一点点要求........谢谢.... 希望大虾帮帮忙.....小弟....先谢了..... [ 本帖最后由 wang ...…
跟我学模拟电子电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 跟我学模拟电子电路  …
Tieto招聘:Senior FPGA-Designer
叠拓(原迪易通)信息技术有限公司 (Tieto),成立于1968年,是一家北欧的从事软件解决方案的全外资集团公司,分别在赫尔辛基和斯德哥尔摩证券交易所挂牌。是综合实力北欧地区第一,欧洲前三的IT业务供应商。 请将简历发送到 xiaoli.yang@tieto.co ...…
Intel在嵌入式领域的发展历程
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑  1971:Intel推出了第一款微处理器Intel 4004,由于体积小、重量轻、价格低廉和成功的设计促使Intel把它进一步通用化,推出了4位的4040和8位的8008。   1973:Intel进一步推出了8位微处理器8080 ...…
100分查内存泄漏
bool CGPSGuidsDlg::InitMap(const WCHAR* fileName) {         IImagingFactory*        pImagingFactory;         IImage*              &nb ...…
求Wince系统定制资料
谁有关于Wince系统定制比较详细的资料?能发给我一份吗?我邮箱:baiminshengbai@126.com给我发了留个言,我给你分 谢谢了…
jedec_probe探测SST39vf3201的疑问
CPU:NXP LPC2478 Flash:NOR SST39VF3201:4MB,4k扇区,地址:0x81000000 想在4M的NOR flash上作jffs2根文件系统,自己写了MTD驱动: #define FLASH_BASE_ADDR                0x81000000 #define F ...…
04年毕业的本科兄弟们,有兴趣做手机终端研发么?
如题   中兴通讯 西安研究所     月薪:4500-7000,面谈   如有兴趣,   请电话联系:029-88723851   邮件:bi.zehongxa@zte.com.cn      岗位要求:   嵌入式开发。   设备驱动开发。      要求:熟悉c ...…
TI MSP-EXP430FR5739实验板套件
来晚了,TI MSP-EXP430FR5739实验板套件团购还来得及吗。。。…
关于数码管显示,程序讨论
有8个数码管,每4个为一组,使用动态扫描来实现方法一:使用两个浮点变量作为参数 void show(float digitron1,float digitron0);              在函数里面分别去digitron1、digitron0的各个位的数值,然后通 ...…
