今天是:2025年03月16日(星期日)
2020年03月16日 | 安森美半导体被评为最有影响力物联网传感企业奖
2020-03-16 来源:EEWORLD
推动高能效创新的安森美半导体,宣布再次获中国物联网(IoT)产业应用联盟认可,赏识其在赋能物联网 (IoT)的传感器技术之创新和卓越表现。
2019物联之星奖正庆祝其颁授IoT技 术卓越成就的十二周年,认可安森美半导体在IoT应用传感器方案的领先市场地位和先进技术,选其为2019年最有影响力物联网传感企业之一。今年,来自IoT行业的近400家企业的800多位评委参与了投票。
安森美半导体IoT主管Wiren Perera说:“我们很高兴获这奖项,我司最近推出的几个传感方案已对IoT产生了重大和积极的影响。安森美半导体致力于开发和交付独特的赋能方案。这些方案都充分利用我们40多年的行业经验、领先市场的地位以及技术创新,我司拥有2,000多项专利。”
安森美半导体的传感方案包括各种创新的原型开发平台,如RSL10太阳能电池多传感器平台,完全使用太阳能,用于无线气候控制、入侵检测和资产跟踪应用。安森美半导体的成像方案包括ARX3A0超低功耗、高速卷帘快门传感器,提供出色的微光性能用于智能视觉系统和人工智能(AI)。 针对门禁系统,AR0237红外图像传感器可实现深度感知和连续视频捕获。 XGS系列全局快门CMOS图像传感器提供可扩展的结构,支持将单个摄像机设计用于高达4500万像素分辨率的产品系列,应用于工业自动化、机器人和智能零售。
Wiren Perera说:“传感器是IoT与生活世界的物理接口。图像传感器变得越来越重要,因为运用AI和机器学习使设备能感知我们所看到的世界。机器视觉代表了人工智能物联网(AIoT)的下一步演进,这将使技术与社会充分互动,而图像传感器是实现这的基础。正如这行业奖项所证的那样,安森美半导体走在图像传感器技术的最前沿。”
线路板上的弱电部分的地是通过PCB上的固定螺丝直接连接到设备外壳上,设备外壳连接大地,问题是,当设备的主回路(属强电部分,有开关管)工作时,pcb上弱电部分的某个器件收到干扰。当把pcb上的螺丝拆除,断开pcb的地与机壳的连接,故障解除。求助 ...… 查看全部问答> |
技术指标 这基本就是标准了吧 大家不要做个安全间距4mil的哦 没人能生产 当然我只知道这些啊 有不足之处请见谅 1层数1-6层2最大加工面积1000*600mm3最小板厚单 0.25mm —3.0mm 双层 4、6 ...… 查看全部问答> |
本来想通过服务器与模块间的相互确认来确定一侦数据是否上传成功,但是如果很多客户端同时上传就会给服务器造成很大压力,我采用的是,在单片机发给模块数据后留一段延时,等待模块自动上发,但是还是存在2个包在一起发了,导致超过的缓冲区,丢了不少数据 ...… 查看全部问答> |
evc4+sp4 用evc半年了,一直都是好好的,可最近不知道这么回事,编译连接到模拟器的时候就经常出现“服务器正在运行中 由于另一个程序正在运行中,此操作无法完成......” 有人说是内存的问题,可是看进程管理器PF使用率才400M而 ...… 查看全部问答> |
为什么led_d1, led_d2,led_d3 是在led_ctrl[0],led_ctrl[1],led_ctrl[2] 下降沿被触发,为什么不是上升沿被触发。下面是 程序,这是一个利用边缘脉冲检测进行 按键的操作。module lesson9( clk, & ...… 查看全部问答> |
