今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | 初尝Linux下的AVR单片机开发
2020-03-17 来源:eefocus
此前接触过AVR单片机,发现无论是书店里面的教材,还是网上一大堆的中文资料,无一例外都是说windows下使用WinAVR、ICCAVR之类的,Linux方面的简直只字不提,难道这就是传说中的中国国情?外国情况可很不一样,玩单片机的Geek一般都很哈Linux,做单片机开发的软件一应俱全,当然还是开源的。
昨天从淘宝重新买了条USB的下载线,回来一看是USBasp的设计,附送的光盘当然也是win下的驱动和说明了,忽略。
插上下载器,lsusb,认倒是认出来了,叫做VOIT,那怎么用呢?上网一搜,原来USBasp是德国人的设计http://www.fischl.de/usbasp/,GPL的,其中提到AVRDUDE支持USBasp,当然也有源码下载。不过我用的是Ubuntu,发挥超级牛力的时候到了:sudo apt-get install avrdude,恩,几秒钟搞定,让他们去编译吧!
Linux下做单片机开发当然首选GCC,就如这些英文教程说的,下载源码?No,No,APT has Super Cow Powers,继续sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr avr-libc
几分钟装完,很好,估计那些下载源码回来编译的同学要去喝两个小时茶才能用了。
万事俱全,先写个单片机的HelloWorld,借用micahcarrick的源码:
#define F_CPU 1000000UL /* 1 MHz CPU clock */
#include #include int main (void) { DDRC = _BV (PC0); /* PC0 is digital output */ while (1) /* loop forever */ { /* set PC0 on PORTC (digital high) and delay for 500mS */ PORTC &= ~_BV(PC0); _delay_ms(500); /* PC0 on PORTC (digital 0) and delay for 500mS */ PORTC |= _BV(PC0); _delay_ms(500); } return (0); } ....保存为toggle_led.c 命令时间: avr-gcc -mmcu=atmega48 -Wall -Os -o toggle_led.o toggle_led.c 是不是似曾相识?平时用gcc就这么用的,这里除了把gcc改成avr-gcc,没多大区别。-mmcu定义了目标CPU的类型,我用的是atmega48;-Os是优化选项,减少程序的大小。这就是传说中的交叉编译。 接着把目标代码翻译成可以烧录到芯片上的hex文件: avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex toggle_led.o toggle_led.hex avr-objcopy的-j参数限定转换的程序段,-O设定hex的输出格式,ihex即Intel Hex file [Update: 本例子中,-j .data这个选项没作用,因为.data区根本没有数据;.data是存放初始化数组、字符串等数据的段,如果程序用到了,记得加上] 搞定,开烧: sudo avrdude -p m48 -c usbasp -e -U flash:w:toggle_led.hex 因为直接读写USB接口,所以不给权限的话会提示找不到编程器,当然配置USB权限最好,这里暂时用sudo。avrdude的-p指定目标CPU,-c指定下载器,如果不知道所用的下载器是什么型号,敲avrdude -c会列出所有支持的下载器型号及其描述。-e即烧录前清空,-U参数指定刷写类型以及刷写文件。 [Update:可参考virtualbox使用usb的配置,把当前用户加入usbfs组,就可以直接使用avrdude了] 回车后下载器的指示灯闪了下,跟着单片机上的小灯开始闪烁,Hi, Hello World. 当然问题不是完全没有,我用avrdude下载完后默认的校验老是无法通过,说读取错误,只好加个-V来跳过校验。可能跟个别机器有关。 当然实际开发很少这样敲一大堆命令来编译程序,一般都用Make搞定。 对比起Win下满是GUI的程序,我第一次接触WinAVR都搞了半天,如何如何配置一个Project,哇那个属性窗口真让人眼花缭乱,使用gcc来开发,则可以循序渐进,未了解到的参数就不用,简洁,明了,但不失其功能强大。 资源: USBasp主页:http://www.fischl.de/usbasp/ AVR-GCC Programming Guide:http://electrons.psychogenic.com/modules/arms/art/3/AVRGCCProgrammingGuide.php Linux Atmel AVR Tutorial:http://paul.graysonfamily.org/thoughts/avrlinux/ Micah Carrick -- AVR(非常推荐,但是需要翻墙) :http://www.micahcarrick.com/category/avr-microcontrollers AVR Libc User ManualLib Reference: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
帮我调下ARM+DS18b20时序,我调了半天调不出来。晶振11.0592。控制器LPC2131,串口和中断不用看了。谢谢! 程序: #include \"..\\\\basescr\\\\config.h\" #include \"stdio.h\" #define DS1820_DQ 10;k--); } void DelayNl (uint32 dly) { ...… 查看全部问答> |
打算换工作,可是越来越觉得自己还有好多东西不懂,想去系统的培训一下。我在网上看了一下,比较中意凌阳(没有在这样做广告的意思),大家有参加过它的嵌入式Linux实战培训班吗?怎么样?或者你有更不错的嵌入式培训学校推荐,越详细越好。… 查看全部问答> |
问下 白纸黑字的单页 实验产品免责声明 关于 第三个 方框中 要求 3 个工作日内 交回的签名 , 可以给个该页的中文简介? 我不能够 无歧义 的 完整的理解 它。基本意思 有点懂。… 查看全部问答> |
如果用来检测外部500V对应到an0口的电压是1V,如果电压的基准是5V,ad是10位的话,那么他的精度就是500V/(1024/5)对吗?如果我把送到AN0的1V电压在程序中放大5倍,是不是精度就变了呢?是提高5倍还是不变?请解答,谢谢… 查看全部问答> |
