今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | TI参考设计为下一代家用电器注入更多想象力
2020-03-17 来源:EEWorld
我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。
在近些年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。
而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
该参考设计采用基于CapTIvate™触控技术和先进LED驱动技术的单个MSP430FR2522微控制器(MCU), 如下图所示。六个电容式触摸I/O通道各有特定的用途。在这个特定的设计中,三个用于转盘控制,两个用于按钮,一个用于接近感应。即使在有飞溅油脂或水滴的情况下也能实现精确控制。
电容式触控和LED动画参考设计的框图
MSP430™ CapTIvate MCU 的另一个优点是它可以进入低功耗模式,待机功耗仅几微瓦,有助于满足产品严格的能效标准或延长电池寿命。该参考设计提供接近感应,帮助MCU快速轻松地从低功耗模式恢复到活跃模式,带LED动画的发光环为下一代设备中具有吸引力和创新性的用户界面提供了很好的范例。例如当炉灶面上有飞溅的水滴或油脂时,随时对炉灶进行完美控制非常重要。CapTIvate MCU的待机功耗非常低,使设计人员能够满足最高的节能标准。
LP5569 LED驱动器配有内置安全随机存取存储器(SRAM)存储器,用于用户编程序列和三个可编程LED引擎。使用集成引擎,预设模式存储在程序存储器中,以便LED驱动器可以自动运行闪烁或颜色模式,这使得在运行LED动画时MCU的系统资源占用率低。
在基于接近感测和LED动画参考设计的电容式触控用户界面中,用户可以使用三种工作模式:
接近感测模式:当感测到手接近时,电路板将从睡眠模式唤醒,并切换到LED指示的活跃模式。
自主模式:可以通过按键选择预先存储的自主模式,如呼吸(单色或混合色淡入,淡出),追逐(单色或混合色),两种颜色追逐(一种颜色追逐基于另一种颜色)或任何其他颜色设计师编程的模式。
控制模式:控制模式演示了用户如何用手指控制电容式拨号,同时应用程序通过LED环提供反馈。
查看更多参考设计
凭借所有这些功能,下一代冰箱或灶具将能够检测到人何时靠近设备并自动唤醒。用户可以用手指轻轻触摸表面并控制温度和照明等设置。交互式面板采用不同的颜色和图案来指示各种设置,如:冷冻室的温度或炉子的功率等。许多其他应用程序可以从该参考设计中受益,如:电梯、恒温器、真空吸尘器机器人或具有交互式用户界面的任何其他产品。
点击这里,查看更多TI在家用电器领域的参考设计。
(作者:德州仪器Yuan Tao)
------软件开发环境建立 在我刚接触ARM LINUX系统开发时,遇到了一些困惑,书店里面的大多数书本,带有严重教学色彩或者有赚取稿费之嫌疑,一本书下来,有1/8的文字描述了LINUX的发展历史和ARM当前的几种主流芯片系列,1/4的文字, ...… 查看全部问答> |
config.bib文件的问题。No room left in memory section, Image is too large。分不多了大家帮帮忙吧。 一下是config.bib文件的内容 IF IMGMULTIBIN IF BSP_DDR128MB ; Multibin + 128MB DDR configuration ARGS 80000000 00001000 RESERVED &nbs ...… 查看全部问答> |
如题,小弟两块ARM7互相间CAN通讯。A机把一个正弦信号发送给B机。经常出现数据不变的情况。用示波器监视CAN通讯脚电平变化,发现有时数据一帧一帧的很正常,但有时就几乎是一条直线了。 请达人赐教!!!… 查看全部问答> |
TAPI下使用linedrop无法挂断来电?函数返回正确~100分,等待高手~~~ 用TAPI来做一个modem来电显示的程序,现在碰到了一个问题,使用linedrop无法挂断来电,但是可以挂断自己播出的电话。 LONG CTapiLine::HangupCall( void ) { LONG retcode = 0; ...… 查看全部问答> |
我用ti的z-stack,原来ti提供的是针对msp430FG4618的硬件平台,现在我想改为使用f1612,但在用iar编译连接时发现出现: Error[e117]: Incompatible runtime models. Module APS specifies that \'__core\' must be \'1MB\', but module AF has the ...… 查看全部问答> |
该模块为具备TurboTrans的10A 、4.5V至14V 输入、陶瓷电容器版本、宽泛输出的非隔离式可调节电源模块。 PTH08T240/241W是一种额定电流为10A的高性能非隔离式电源模块。这些模块拥有更小型的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的PTH系列电源 ...… 查看全部问答> |
介绍 了一种用 于电子鼻研究 的 F e 0 系列气敏传感器阵列动态测试 .控制和识别系统 ;该系统 能够 同时采集 6路 0 ~2 . 5 V的模拟电压信号,测量系统温度、硬件对传感器进行温度补偿,同时具有液晶显示和语音功能;加 ...… 查看全部问答> |
我做过一个数据采集与传输的方案,要求能完成16路AD信号的采样,并通过SPI传递给主芯片(LM3S系列) 具体要求是:完成每路AD信号采样200点,采样精度不低于10位,采样及数据传输耗时不超过25ms 当时的对比方案有两个 方案一:2片AD78H90 ...… 查看全部问答> |
请教各位,我在练习8962的CAN模块时,函数中只要出现CAN0_BASE这个参数,比如调用CANEnable(CAN0_BASE)函数,就会出现下面的警告。为什么呢?我用的是IAR Warning[Lt010]: Inconsistent enum container size E:\\8962开发板正确模板\\Object\\de ...… 查看全部问答> |
