今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | 红外线气体分析仪工作原理
2020-03-17 来源:eefocus
基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上最新的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。
原理
红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同。剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。
1.比尔定律
红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面,强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)。
式中:I--被介质吸收的辐射强度;
I0--红外线通过介质前的辐射强度;
K--待分析组分对辐射波段的吸收系数;
C--待分析组分的气体浓度;
L--气室长度(赦测气体层的厚度);
对于一台制造好了的红外线气体分析仪,其测量组分已定,即待分析组分对辐射波段的吸收系数k一定;红外光源已定,即红外线通过介质前的辐射强度I0一定;气室长度L一定。从比尔定律可以看出:通过测量辐射能量的衰减I,就可确定待分析组分的浓度C了。
升级主要特点
标准19机箱,能安装在成套设备中 大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、高效 手动/自动零/终点校准、 全数字化处理,更加准确稳定可靠 标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接 输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)V信号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω
适用于化工、水泥、冶金、电厂等不同领域的气体分析;根据客户不同应用领域的要求,如测量范围、响应时间、供电特点等,实现对不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH4、N2O等)的高精度连续检测和记录;可为用户集成系统应用方案,如化工过程控制、连续污染物检测系统(CEMS)等。
JNYQ-I-91系列红外气体分析仪采用进口红外变送器及先进的数字处理技术,实现对CO2、CO、CH4、NH3、NOX、SO2、SF6、碳氢等多种气体的连续自动快速在线检测。
仪器特点
采用进口红外传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快。
自带精密过滤器,大大提高传感器使用寿命。
上下限控制点可在全量程范围内任意设置。
数据备份、数据恢复功能。
标准4-20mA或0-5V输出。
标准RS232/RS485通信。
全中文操作菜单。
上一篇:解析电能质量分析仪注意事项
下一篇:钙铁分析仪原理主要用途
一、锂电池的介绍: 1、锂电池的概述: 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早出现的锂电池来自于伟大的发明家爱迪生,使用以下反应: Li+MnO2=LiMnO2 该反应为氧化还原反应,放电。 由于锂金属的化学特性 ...… 查看全部问答> |
用专业的测试图片(24位),放在板子上测试LCD屏时,出现了一些色块,象水彩画一样。 请问有人遇到过吗? C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\color_test\\86687_h.jpg… 查看全部问答> |
关于2440+CE5.0,插上USB线后,把NAND FLASH或 SD卡当成U盘 我的平台是2440+CE5.0 我现在想把它插上USB线,然后在PC端就识别成一个U盘, 我改了platform.reg里的DefaultClientDriver=Mass_Storage_Class 但是插上后U盘没有盘符出现,是不能识别的设备 我应该怎么个搞法啊 谢谢 现在插上U盘后, 串口会输出 ...… 查看全部问答> |
我在vs2005开发的串口程序放到wince5.0上出现如下错误请问是怎么回事? Data Abort: Thread=838cf520 Proc=82326340 \'device.exe\' AKY=00000405 PC=02a91b5c(serial_smdk2440.dll+0x00001b5c) RA=02a9450c(serial_smdk2440.dll+0x0000450c) BVA= ...… 查看全部问答> |
推荐个网上买元器件的网站吧,想买stm32开发板用的m25p64 推荐个网上买元器件的网站吧,想买stm32开发板用的m25p64 或是论坛里谁有啊,谢谢。 大家说说 在哪家买元器件 放心。… 查看全部问答> |
CodeWarrier10 .1 版本中 L2 cache的调试窗口问题 我正在使用的是freescale8156(6核),安装的是codeWarrier10.1的eclisp环境,想调试一些东西,其中调试中有观测L1cache和L2cache的窗口,我设置了开启L1 和L2的选项,可是窗口中只有L1 有显示,L2一直是灰色,让我不知道数据有没有进入L2中,哎, ...… 查看全部问答> |
