今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | 为什么大部分电动汽车采用滑板式电池包?
2020-03-17 来源:EEWORLD
受限于传统燃油车的结构局限,不管怎样挖掘可用空间,始终不能实现电动汽车的最优化设计。对于纯电动汽车来说必须要满足一定的续航里程的需求,目前汽车的续航里程已经从100公里、200公里,提升到300公里、400公里,甚至是500公里以上。在这种情况下,电池包和底盘的一体化设计,已经逐渐成为一种必然的趋势。
一体式的电池包,就是将电池包进行模块化设计,平铺在车辆的底盘上,以最大限度获得可用空间,这样的设计方式可以使得工程师按照适用车辆的类型来调整电池组的数量和大小,从而满足不同车型的需求调整整车的重心位置,同时还可以利用电池包的结构来加强底盘的强度和刚度,也可以利用整车的框架强化对电池包的结构防护。
最早采用这种方案来做整车设计的是Tesla,在畅销的Model S和Model X车型上,Tesla都采用了电池包和底盘的一体化设计,以达到最优的车辆性能。得益于领先对手的设计思路,Model S车型可以给用户提供多种规格的电池包容量,从60kWh一直扩展到90kWh,续航里程可以达到惊人的526公里(P90D版本)
综上所述,如果想进一步提升续航里程,就个就是最好的方案,因为整车可拓展的空间还是比较多的。
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了 BOOL I2C_IOControl( DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer, DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...… 查看全部问答> |
访问允许异常(section permission fault) Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found. Try passi ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
市场有一款是uc/os 8 位的代码打印机。 可以接扫描枪,扫入条码,然后按键。打印出一个新条码。 现在想开发这样的东东。谁做过啊? 着急啊。请求指点,合作都可以… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
