今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | 小钢炮!AMD A9 9820跑分超i5-7400
2020-03-18 来源:IT之家
3月12日,驰为公布了高性能迷你电脑“AeroBox”,搭载AMD A9 9820,核显为R7 350 GPU。现在,爆料者@momomo_us发现深圳厂商优威派克也曾推出过一款搭载AMD A9 9820的一体机产品,官方还有这款APU的评测文章,称其跑分超过了i5-7400。
根据官方的评测,在CPU-Z跑分中,8核8线程的AMD A9 9820超过了英特尔4核4线程的i5-7400。
另外,在鲁大师的显卡跑分中,核显R7 350跑到了37654分,可以流畅运行《英雄联盟》。
AMD A9 9820为8核8线程,最高频率为2.35GHz,核显为R7 350 GPU,最高频率为985MHz,支持DDR3内存。
1905年初,美国汽车工程师学会(SAE)认识到必须标准化。那个年代的汽车制造商都是小公司,从供应商购买零部件,然后组装成整车。当遍及全国的独立经销商销售各种车辆时,车辆需要经常维修。如果不返回汽车或零部件的原制造厂,就很难找到合适的配件,因此, ...… 查看全部问答> |
我在程序中创建了一个主表面,因为不能为独占模式,所以采用用覆盖页面over lay的方式来显示图片。因此创建了带一个缓冲的覆盖页面。基本想法是把yuyv格式的图片copy到其中一个覆盖页面,然后再blt到另一个覆盖页面,最后显示出来,实 ...… 查看全部问答> |
硬件线路由我方负责。 现寻高手完成固件开发,AP完成常规功能即可,另要求有 GPIO读写功能,自定义网络数据包函数。详细要求请与我联络 leo@aviosys.com … 查看全部问答> |
PE7、PE6都悬空:结果如下 PE7接地(电源地)、PE6悬空:结果如下 PE7接地(与手相连)、PE6悬空:结果见附件 怎么PE6和PE7还相互影响呢? [ 本帖最后由 喜鹊王子 于 2012-3-23 09:44 编辑 ]… 查看全部问答> |
如图: 问题如下: 1、全波精密整流后U5B的的输出脚不加电容0.47uF为馒头波,加了电容,波形变平,C1的作用是为滤波,请问这里是怎么算出来的? 2、U5B出来的信号接至U7,U7由2个1N4148和一个电容组成,这个运放是干什么用的? 请指 ...… 查看全部问答> |
最近人前几天在头问件上折腾了好久,主要是头文件里面的 嵌套问题, 后来曲线救国了。 现在问题是: 一个key.c文件中有些函数,这些函数有一个在key.c中的全局变量i。但这些函数在key.h中声明,在main.c中被调用,但全局变量i定义 ...… 查看全部问答> |
