今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | 5G基带给先行一步者敞开大门
2020-03-18 来源:爱集微
有一段时间,华为似乎牢牢掌握了全球最早通过无线电接入网络扩建的5G基础设施的大部分。随后地缘政治方面的担忧引发了质疑。现在所有迹象都表明我们回到了一个公平的竞争环境,只要其他参与者能够快速提升无线电技术。大门已经完全敞开,然而5G对基带系统提出了重大的全新需求。
基带中的5G需求非常复杂,从何处入手探索面临诸多挑战。当然,在多个高频段支持大规模MIMO信道必然带来进行大规模处理的要求。基带还必须在6GHz以下和mmWave毫米波频段支持从eMBB到URLLC的广泛服务,同时继续支持传统LTE。这涉及到许多完全不同的架构、算法和模式。
为了避免在同时考虑所有选项时无所适从,应规划一个集中式无线接入网(C-RAN)配置。远程射频单元(RRU)执行非常基础的运算、底层PHY处理和天线附近的波束成形,并将大部分处理工作交给中心局。尽管如此,RRU运算模块必须为所有这些通信链路提供重要聚合,以处理大规模MIMO、波束成形和不同的射频接入技术(RAT)。
回到中心局,所有这些RRU的更多、更快的链路同样需要大量聚合来提供高水平并行性。该聚合还应支持基带单元(BBU)池,允许处理器在多个RRU连接之间有效共享,从而降低网络运营商的资金和运营成本。
以上是第一部分挑战。第二部分是无线接入网络本身的迅速发展,从传统分布式RAN (D-RAN – 大部分基于每个信号塔的处理)到集中式(C-RAN - 大部分位于中心局或边缘局的处理)以及完全虚拟化V-RAN,全都秉承降低成本和提高灵活性的理念。专用网络也是新兴方案之一。另一个热门选项是开放式RAN (O-RAN),旨在RAN中实现硬件和软件的解耦。维护以上任何方案都需要针对ROI进行更加灵活的计划分配和优化。
第三个考虑因素是需要支持多用户和多计算任务。想象一个5G信号,100MHz带宽(最大值)。可以分配给单个用户,为其提供数千兆链路。或者,可以在同一个带宽中聚合多个用户,让每个用户获得较小的带宽配额。AR/VR 增加了另一个难题,要求超低延迟链路,而这需要短期资源分配。在此类多用户案例中,高效向量计算变得极具挑战性 - 标准大向量支持(对于单个用户非常有效)并不足够;底层硬件架构需要精心设计,以适应采用众多小型槽位的应用。
当然,5G是一个远大的动态目标。3GPP(第3代移动通信合作伙伴计划)已经批准了支持eMBB初始部署的Rel-15标准。在预计几个月内发布的Rel-16标准中,将推出处理超短延迟的URLCC。以此类推,Rel-17预计将于2021年发布。纯硬件解决方案将难以为继。掌握所有这些版本的标准并适应由此引发的各种新挑战,需要一个快速且专为软件定义操作而构建的硬件平台。
这个市场值得追逐吗?分析人士预测,RAN每年持续的资本支出将达到300亿美元,尽管5G上线面临广泛担忧,但预计在2022年以后,5G基站投资将在这些支出中占据主导地位。
为了大规模满足所有这些需求,需要一个专门针对基带应用进行优化的,并联合一家领先的基础设施设备制造商开发的全新DSP架构。为了满足5G的最高性能要求,内核必须足够快,且必须非常灵活地支持多核和多线程实现动态资源分配。它还应非常高效地支持应用程序所需的大型核心集群。
CEVA官方发布的XC16处理器值得探究一番。我们是eNB(LTE基站)和gNB(5G基站)的顶级IP供应商,并已参与开发诺基亚和中兴的基带解决方案。如果您正在构建5G基础设施解决方案,我们值得您深入了解。点此了解更多信息。
下一篇:一图解密5G新基建
我毕业设计要用上面这个型号的嵌入式系统实验开发箱,但是老师只给了个箱子,和数据线,其它都没了,所以在这里求下这个型号的板子的用户手册啦。我的邮箱是zjk2752@163.com 另外,请个高人指点下,我是第一次做这种 ...… 查看全部问答> |
在vxworks下一个ftpclient程序,需要支持断点续传。现在有个问题是怎么判断client端与server端的意外网络中断。我写的实验室代码如下:(还没有加断点续传的东西,很简单的测试)。 if ((ctrlSock = ftpHookup(UNIX_HOST)) == ERROR) ...… 查看全部问答> |
很多书上看到说vxworks支持TCP/IP等网络协议 如果要自己写一个网络协议,大概的流程是什么样子的 或者给个思路 谢了~ 刚开始接触这个,实在是不知道要怎么下手… 查看全部问答> |
请问下边这段代码中DEFUN宏这样定义的作用? #define DEFUN(funcname, cmdname, cmdstr, helpstr) \\ int funcname (struct cmd_element *, struct vty *, int, char **); \\ struct cmd_element cmdname = \\ & ...… 查看全部问答> |
看了书本 也看了网上的一些资料 我还是不明白P-N结为什么会有单向导通特性 反接的时候:说是内电场增大 N极电子更难向P极扩散 N极的电子根本不需要扩散到P极啊 他直接跑去电源正极了啊 而电源负极会为P极提供电子啊 电子在外电场作用下 ...… 查看全部问答> |
msp430f149可以跟sja1000直接相连吗?因为看到430的电压是1.8~3.6v,sja1000的电压是5v,想简化电路,可不可以直接连呢? 还有想问下sja1000可以用1.8~3.6电压驱动吗?… 查看全部问答> |
