今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | 荣耀30S橙色/渐变白外形渲染解密:矩形四摄、侧指纹
2020-03-18 来源:快科技
根据荣耀总裁赵明的预告,新品很快将与我们见面。
多方爆料指出,荣耀30S有望亮相,它的核心卖点就是首发华为第二款5G SoC麒麟820,这也是定位仅次于麒麟990的芯片,此外,该机还支持40W快充。
日前,国外大神曝光了荣耀30S的最新渲染图,一款橙色,一款渐变色。
橙色款看起来很活泼,凸显了面向年轻人的定位。渐变色的调色则非常克制,温文尔雅。
从渲染图我们也得知,荣耀30S采用了背部矩形拍照模组,内藏四颗摄像头,如果参照V30系列发力影像的话,组合可能是超感光镜头+电影镜头+长焦+ToF。
另外,荣耀30S的物理按键都在右侧,上方是一体式音量键,下方是指纹/电源二合一按键。
关于荣耀30S的正面外观还不详,从当前的市场趋势和荣耀产品沿革判断,魅眼全视屏的概率较高。
回到大家关心的麒麟820,由于现款麒麟810已经用上7nm架构、A76大核、达芬奇NPU等,麒麟820必然是有过之而无不及,感兴趣的不妨拭目以待,据说发布时间定在3月底或4月初。
zhuan// 目录树可以分为小的部分,每个部分可以在自己的磁盘或分区上。主要部分是根、/usr 、/var 和 /home 文件系统。每个部分有不同的目的。 每台机器都有根文件系统,它包含系统引导和使其他文件系统得以mount所必要的文件,根文件系统应该有单 ...… 查看全部问答> |
2440 RGB565信号驱动液晶屏会出现某些亮点,并不断闪动,请教下有什么解决的思路和方法,在显示某些图片的时候亮点会加剧,请教下有什么好的解决思路… 查看全部问答> |
我按照步骤,已经做到了将wince image文件烧写到板子上了,做最后一步工作:更新bootloader,让bootloader去调用wince运行。当下载Nboot_release.bin的时候,烧录完后,在DNW下看到不断重复“load wince image”提示,系统无法启动。将wince image ...… 查看全部问答> |
qtopia应用程序调试问题-- 恳求相助! 恳求相助! 这几天都在调试一个简单的qtopia应用程序,已经成功在PC中的qpe中可以运行,但是在换用arm-linux-gcc编译时(我想移植到ARM9开发板上的qto ...… 查看全部问答> |
从wm6.0 移植过来的 代码 在 wince5.0 下运行加载本地图片时 SHLoadImageFile函数报错没定义 换成LoadImage后运行报错Getlasterror = 1814 请问大家怎么解决?? //hbmpI ...… 查看全部问答> |
电脑的预装系统为VISTA系统,更换XP后,亮度为最暗状态,而且无法调节亮度,安装公版显卡驱动后,在桌面点右键属性----设置---显示属性中更改颜色质量,然后再在桌面点击右键,图形属性中添加一个新的图形选项(随便命名就可以)保存后,手动选择添 ...… 查看全部问答> |
写了一个1602的程序。仿真也OK . 但是编译后,弹出一个对话框:file has benn changed outside the editor,reload? from 1602.M51 请问,程序该怎么修改。 程序如下: #include <reg52.h>#define uint unsigned int  ...… 查看全部问答> |
有两个msp430f147进行异步通信。一个发送,一个接收。发送是不断在发65,接收是把65存到buffer区域的一个固定位置(0200)。发现接收到的东西总是不对。。。下面是代码。 发送程序: #include \"msp430.h\ ...… 查看全部问答> |
请问这是什么波型? 这是一个15K3000V左右的正弦信号,驱动的是一个容性阻性感性为一体的压电陶瓷换能器,当换能器加上负载后波形就变成这样了。如何提取原正弦波,滤除那些多余的信号呢, 请高手们多多指点。 [ 本帖最后由 wzjaiwzy 于 ...… 查看全部问答> |
