今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | Nordic 全新2.4GHz范围扩展器,可延长电池寿命
2020-03-18 来源:EEWORLD
Nordic Semiconductor的2.4GHz RF前端模块(FEM) nRF21540是“即插即用”型范围扩展器产品,与nRF52和nRF53系列多协议无线SoC或其他无线电产品结合使用时,可以改进覆盖范围和连接稳健性。nRF21540只需要最少量的外部组件。
得益于用于输出的集成功率放大器和用于输入的低噪声放大器(PA/LNA),这款FEM增强了Nordic低功率短距离无线解决方案的链路稳健性。与nRF52系列SoC结合使用时,输出功率为+ 21dBm,RX增益为13dB,低噪声系数为2.5dB,因而具有出色的链路预算,可将覆盖范围扩展多达16倍。例如,当与以1 Mbps运行低功耗蓝牙的nRF52840 SoC结合使用时,nRF21540可将RX灵敏度提高5dBm至-100dBm。结合增加的输出功率,可将链路预算改善18dBm。
nRF21540的TX功率可以动态调节,其输出功率可以设置为以小幅度增加。当最大输出功率比2.4GHz频带允许数值超出1dBm时,就有足够的空间来补偿天线信号链中的损耗,同时充分利用天线辐射允许的20dBm数值。所有协议(比如蓝牙、ZigBee、Thread、ANT和Gazell以及专有版本协议)都是这种情况。如果在易受影响的环境中或在接近无线SoC的链路预算上限的情况下建立没有FEM的无线电连接,则传输的故障率将会增加;这会导致连续的重传,使得能量消耗提高。nRF21540减少了传输数据包所需的尝试次数,从而减低了应用的能量平衡,尽管范围扩展器需要消耗额外的能量。
nRF21540器件可在-40°C至+105°C温度范围内工作,可在工业应用(比如专业照明)中与Nordic的耐高温nRF52833和nRF5340 SoC相辅相成。其他目标应用包括资产跟踪、遥控玩具、无人机、农业技术、音频和智能家居用例。
Nordic将提供驱动程序以支持未来发布的nRF5 SDK、用于Thread和Zigbee的nRF5 SDK以及nRF Connect SDK,以进一步增强其SoC器件的易用性。
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
各位大虾,在使用官方例程的时候发现很麻烦,只是想实现开发板的数据发送功能,修改例程,发现例程使用的是回调函数,改起来很麻烦,哪位能指点一下啊,帮着修改一下程序或者能达到测试网络通信速度的目的的程序也行~~~~谢谢了… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
步进电机是常用的电机之一,由于它是开环控制单元,因此有时候会因为控制器发出的控制脉冲和电机执行的脉冲数目不相等而导致电机行程误差;加入编码器可以有效减少步进电机的误差。… 查看全部问答> |
我在linux下用eclipse写C程序,用到GLIB库,我安装了GLIB, 程序如下: 编译的错误图中也有。 我的配置如下: 请高手指教,谢谢! … 查看全部问答> |
