今天是:2025年03月20日(星期四)
2020年03月20日 | Sigrity Aurora—构建设计和分析之间的桥梁
2020-03-20 来源:EEWORLD
翻译自——Semiwiki
在最近于圣克拉拉举行的DesignCon 2020大会上,Cadence推出了一款新产品——Sigrity Aurora。但是你找不到关于这个公告的新闻稿。相反,Cadence公司的产品管理部门主管Brad Griffin在Cadence展台向观众介绍了Sigrity Aurora。DesignCon已经成为一个面向系统的大会。想想芯片、封装、PC板和机箱。这种解决问题的广度创造了一个巨大的多样化展览场地和技术方案。此外,现实世界的系统设计的相关问题也会在这里处理。如果你错过了,我强烈建议你明年参加。
Sigrity Aurora是一个解决信号和电源完整性(SI/PI)PCB设计挑战的产品,挑战与高性能PCB设计相关。Brad在他的演讲中提出的问题非常简单——在PC板设计中,设计和分析之间需要迭代多少次?也就是PCB设计师和SI/PI工程师之间的迭代? 从亲身经历中可以看出,这种来回往复会浪费很多时间。如果一不小心,你就会把一个非常宝贵而稀缺的资源——SI/PI专家束缚起来。
一个PCB设计师和一个SI/PI工程师的不同专业知识促成了这里的挑战。具有大量转换和映射的异类工具流也是如此。Brad提出了一种解决所有这些问题的方法。如果你有一个单一的供应商解决方案,可以解决原理图,重路由信号和电源完整性(SI/PI)分析,位置,路由,设计中的SI/PI分析和最终的验收。
事实证明,Cadence有足够的产品广度来提供这样的解决方案,而这正是该公告的精髓所在。基于他们的Sigrity产品线,Cadence拥有一套广泛的分析引擎来解决诸如筛选技术(阻抗和耦合检查)、返回路径检查、SI分析(反射和串扰)和PI分析(IR drop)等任务。
由于新的Sigrity拓扑资源管理器,预路由和信号网络提取可以支持假设分析。
Brad表示,所有这些功能现在都可以通过流行的Cadence Allegro PCB编辑、路由技术以及Sigrity Aurora来实现,该技术可以直接读写Allegro PCB数据库。一组强大的分析引擎,与熟悉的实现流紧密而高效的集成。这种工具的应用是多种多样和意义重大的。
电气规则检查的筛选技术(不需要型号)
阻抗分析筛选:
堆叠(stack-up)的要求相同
结果的全局视图更容易访问
寻找离群值
耦合分析筛选:
无需SI模型
电耦合比几何方法更精确
结果的全局视图
返回路径筛选:
报告可能的返回路径问题
使用一个有价值的数字,例如返回路径质量因子
返回路径可视化
信号完整性技术(由行业标准IBIS模型驱动)
反射分析输出:
串扰分析输出:
动力完整性技术(由Allegro动力树技术驱动)
IR drop analysis output (IR drop vision可显示为电压、IR drop或电流密度):
把它们放在一起,系统级的模拟结果
如果你从事高性能的PCB设计,这个综合的设计流程绝对值得一看。
需要一个北京地区的兼职linux编程人员,要求可以独立完成下列开发, 不符合条件请勿打扰,以免浪费你我时间 要求熟悉MINIGUI,具体编程内容: 从COM口读入数据,在14英寸以上显示器上显示如下图形界面: 屏幕正中间一个圆形,圆形里面显示从串 ...… 查看全部问答> |
LED照明发展中五个亟待解决的问题 ——色温范围、照明标准、亮度范围、照明总均匀度和眩光控制 最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然 ...… 查看全部问答> |
我用的是CC2430模块,用了一个网关,一个路由,4个终端节点组网成功过后,重启网关或路由设备,怎样改写程序,才能让终端设备自动重新连接到网关呢?我是过NV_RESTORE这个编译选项,不过貌似没有什么用。用没有人已经解决这个问题,给一个指点。… 查看全部问答> |
我用得是AD6.9,在做板子的时候,需要做这么一个槽, 用快捷方式T-V-T,设置之后,用3D看没问题, 可是做GEBER文件的时候,这里没显示要钻孔,只显示是禁止布线层, 还用这种方式做了几个定位孔 ...… 查看全部问答> |
1、持续的DIY和原创激励在MSP430版块上建立EEworld MSP430月度最佳项目评选活动,该活动每月评选一次,选出一个月中最佳的DIY项目或者原创项目。基本的活动流程如下:每个月的28日为该月度参选项目的参评截止日期。凡是在上个月28日之后至本月28日 ...… 查看全部问答> |
这是代码: #include __CONFIG( FCMEN_OFF & IESO_OFF & CLKOUTEN_OFF & BOREN_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_ON & PWRTE_OFF & WDTE_ON & FOSC_INTOSC); //__CONFIG( FCMEN_OFF & IESO_OFF & CLKOUTEN_OFF & BOREN_ON & CPD_OFF & CP_OFF & M ...… 查看全部问答> |
