今天是:2025年03月20日(星期四)
正在发生
2020年03月20日 | 一加科技研发量子点显示技或将用于一加电视产品
2020-03-20 来源:爱集微
去年9月,一加科技在印度发布了一款Q1智能电视,该电视定位高端,采用了当前较为火热的QLED(量子点屏幕),但是此款产品在国内却迟迟没有发布,可谓吊足了胃口。然而就在近日,一加科技CEO刘作虎在出席活动中表示:“一加电视会争取明年在国内发布”。
现有市场上的液晶显示装置大部分为背光型液晶显示装置,传统的液晶面板的工作原理是通过在彩色滤光片基板与薄膜晶体管阵列基板上施加驱动电压来控制液晶层的液晶分子的旋转,将背光模组的光线折射出来产生画面。由于液晶面板本身不发光,需要借由背光模组提供的光源来正常显示影像,因此,背光模组成为液晶显示装置的关键组件之一。一般而言,依照光源入射位置的不同分成侧入式背光模组与直下式背光模组。
当前比较前沿的QLED(量子点屏幕),其核心部件是量子点(Quantum Dots,QDs),量子点又可以称纳米晶,是一种由II-VI族或III-V族元素组成的纳米颗粒。量子点受到蓝紫光激发后,可转换成高纯度的单色光,颜色可通过量子点的直径控制,应用于面板显示技术可有效地提高面板的色域,即色彩再现能力。常用的直下式量子点电视的显示屏存在明显的灯影问题,即显示屏上直接对应于多个蓝光LED灯珠上方的区域出现明显的蓝色灯影,影响观众观看电视画面的主观感受。
为了解决上述问题,一加科技(万普拉斯科技)申请了一项名为“量子点背光模组与量子点液晶显示装置”(申请号:201811241742.8)的发明专利,申请人为深圳市万普拉斯科技有限公司。
图1 量子点背光模组示意图
上图1是此专利提供的一种量子点背光模组示意图,我们可以看到,它主要包括:背板10、设于背板10上的LED灯条20以及在LED灯条20上方的光学组件30这三大部分。
其中,光学组件30由扩散板31、量子点膜32和光学膜片33叠加而成,量子点膜32包含红光量子点与绿光量子点,红光量子点的激发光与绿光量子点的激发光可以混合为黄光。LED灯条20包括灯条基板21以及蓝光LED灯珠22,一般,多个蓝光LED灯珠22会沿着灯条基板21的延伸方向依次间隔排列。
图2 量子点背光模组中的扩散板结构示意图
上文中提到的量子点背光模组对应的扩散板31如上所示,该扩散板31主要包括板体40以及对应多个蓝光LED灯珠22设置的多个黄色油墨区块41,而且黄色油墨区块41的一面朝向LED灯条20放置。
在图1所示的量子点背光模组中,蓝光LED灯珠22发出的蓝光的一部分用于激发量子点膜32发射黄光,另一部分用于与黄光混合形成白光射出,也就是说,该量子点背光模组的出光面射出的光为白光。
那么此发明选择黄色油墨对蓝光进行吸收的原理在于,首先要选择一种对蓝光起到吸收作用的颜料,也就是说选择一种非蓝色的颜料,然而非蓝色的颜料有很多种,但是我们还是会选择黄色颜料,这主要是因为,量子点膜32发出的黄光与蓝光LED灯珠22发出的蓝光混合后形成白光,由于量子点膜32的上下表面均发光,因此量子点膜32的下表面也会形成白光。那么这部分白光会进入扩散板31,当扩散板31上对应的蓝光LED灯珠22位置涂布的油墨为其它颜色(例如红色)时,扩散板31上涂布油墨的位置会呈现出其它颜色(例如红色),导致液晶显示装置的画面出现色偏,而黄色油墨不会出现这种现象,因为黄色油墨受到白光照射时显黄色,即发出黄光,而黄光能够与蓝光LED灯珠22发出的蓝光混合形成白光,不会使液晶显示装置出现色偏。
一加科技提出的此项专利能够解决现有的直下式量子点液晶显示装置的灯影问题,提升显示效果。另外,随着越来越多的“新人”跨界电视领域,这势必会加剧电视产业的竞争,但是竞争也一定会更加促进电视产业的发展!
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
2016年,B+B SmartWorx与研华达成合并协议,成为研华全球大家庭的一员。这次合并是双方战略发展的重要一步,研华看中了B+B SmartWorx在物联网和工业网通领域的深厚积累,而B+B SmartWorx则借助研华在亚洲的资源与经验,进一步拓展其全球市场。合并后,双方在产品开发、业务布局等方面进行了深度融合,共同推动工业物联网领域的发展。
Enterpoint公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,Enterpoint公司意识到,要想在竞争激烈的市场中保持领先地位,必须不断进行技术突破和产品升级。公司投入大量资源进行研发,成功开发出一系列具有高性能、低能耗特点的数据处理设备。这些产品的推出不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户带来了更高效、更稳定的数据处理体验。
芯海科技(CHIPSEA)公司的发展小趣事
芯海科技自2003年成立以来,便专注于高精度ADC(模数转换器)芯片的研发。在成立初期,公司面临国际巨头的激烈竞争,但凭借对技术的执着追求,成功打破了国内市场的垄断。公司推出的高精度ADC芯片在电能计量领域得到了广泛应用,为工业领域提供了稳定、可靠的解决方案。这一阶段的成功为芯海科技在电子行业奠定了坚实的基础。
帝特(DTECH)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,帝特始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资源,加强技术创新和产品升级,力求在保持传统业务优势的同时,开拓新的增长点。此外,帝特还积极布局电子专用材料项目,加强半导体芯片封装浆料研发推广,进一步优化产业结构,提升公司的综合竞争力。
以上五个故事概述了帝特(DTECH)公司在电子行业发展的主要历程和关键节点,展现了公司从创立到成长为行业领军企业的艰辛与辉煌。
台湾富致(FUZETEC)公司的发展小趣事
除了在工业控制和汽车领域取得显著成就外,Futaba还将其技术延伸至休闲娱乐领域。公司开发的遥控飞机、车、船等产品,凭借其先进的无线遥控技术和卓越的性能表现,成为户外休闲运动的热门选择。特别是2.4G接收机的推出,进一步丰富了Futaba的产品线,满足了不同消费者的需求。在航模遥控器市场中,Futaba凭借其独特的技术优势和品牌影响力,占据了重要地位。这一领域的拓展不仅为公司带来了新的增长点,还进一步提升了Futaba在全球电子行业中的知名度和影响力。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
Excel-Display Corporation(以下简称EDC)成立于XX世纪初,由一群富有远见的电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时显示技术领域的巨大潜力,决定成立一家专注于研发和生产高质量显示器的公司。
EDC在创立初期就注重技术研发和产品质量,投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才。经过几年的努力,EDC成功推出了一系列性能稳定、画质优良的显示器产品,逐渐在市场上崭露头角。
与此同时,EDC也积极开拓国际市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为EDC带来了技术上的支持,也为其产品的国际化推广奠定了坚实的基础。
15075011郑海艳
在自己没有电脑的情况下,怎么样能够更好的学习单片机?寻求解决方法.....…
基于WINDOWS CE的开放式数控系统设备驱动程序开发.pdf
基于WINDOWS CE的开放式数控系统设备驱动程序开发.pdf…
问一个计算机原理的问题?急用,在线等!!!重分!!!
问题是,虚拟存储器的工作原理,我们知道它有页式,段式,段页式!!我在段式这个不太明白,段式把若干个逻辑意义的段(如主程序,子程序,数据段等)组成,问,这些主程序,子程序,数据段,是由哪个机制进行分段,来确定段的大小,按什么依据来分段的,还有这个分段 ...…
ST-link连接问题
我使用的是st-linker,jtag连接正确,复位脚通过4K上拉电阻拉高,各电源脚电位正确。连接仿真器的时候,出现了以下问题: Fri Feb 05 10:28:02 2010: Failed to load flash loader: D:\\Program Files\\IAR Systems\\Embedded Workbench 5.4\ ...…
fpga处理方面的应用
求教一个问题:用fpga能够实现对低频噪声的检测吗?也就是对无规则、低频,10hz~1k hz的检测,并实现频谱和功率谱的处理和分析,,,处理后可以用上位机进行显示吗?…
寻找一种空间定位传感器
我们公司现在在做一个测试,就是要把传感器固定在人的身上,比如说固定在手上、肘部、肩部,这样人体活动的时候,传感器就能记录下这几个位置的空间坐标,找了很久都没找到。 多谢各位大侠了。…
Z-stack中,添加MAC地址过滤
大家在用z-stack做应用产品,特别是消费电子产品时,在组网时会很头疼。 通常大家的做法是在程序里设置PANID和信道,来让产品实现组网。比如你卖了1个协调器,10个节点给客户,你要在程序里,把他们的PANID设置好,再发过去。如果客户需要增加一个 ...…
【TI首届低功耗设计大赛】空气质量检测_初步完成视频
好吧,闲不住,周末花了点时间搞了下,今天添加了两个AT指令AT+RTCS=--------用于RTC的校准和查询 AT+FRAM=--------用于PM2.5数据的FRAM-LOG日志,支持2880条带时间戳的日志,每隔30s存储一次 录制了一个视频,挺清楚的,大家感兴趣的可以看一下 ...…
dsPIC33F单片机供电问题
之前一直用编译器给单片机供电调试,都没问题。最近使用其他电源供3.3V作为单片机的电源,下载程序到单片机再执行是没问题的,但是在线编译调试就不行,编译成功,加载程序之后单片机的电源电压就会下降到2.5V左右,程序一运行就停止了,说目标出错 ...…
