今天是:2025年03月23日(星期日)
2020年03月23日 | UNIST推出全固态打印双极锂硫电池 大幅提升容量和安全性
2020-03-23 来源:盖世汽车
(图源:UNIST官网)
据外媒报道,韩国蔚山科技大学(UNIST)能源与化学工程学院Sang-Young Lee教授领导的研究团队,首次展示双极全固态锂硫电池(ASSLSBs)。该类型电池表现出卓越的安全性、灵活性和美观性。关键技术包括“打印工艺”和“双层聚合物电解质”,前者可像在物体上打印字母或图片一样制造电池,后者解决了锂硫电池长期存在的电池寿命短的问题。
锂硫电池使用锂作为负极材料,硫为正极材料,虽然能量密度大约比锂离子电池要高出5倍,但是,在充放电过程中产生的硫化物(多硫化物),会破坏电池性能。硫化物移向正极,并在正极表面形成一层薄膜,阻止锂离子传输,进而影响电流流动。
主要研究人员Se-Hee Kim表示:“与使用传统液体电解质的锂硫电池相比,采用双层固体电解质的锂硫电池,可以达到两倍以上的生命周期。这是一种固体电解质,但是可以通过柔软弯曲的凝胶,提升电池的机械和化学稳定性。另外,因为几个电池可以串联起来,工作电压很容易得到提升。”
对于制造全固态锂硫电池来说,“渐进性打印过程”具有诸多优点。比如可以在需要的部位上直接制造形状各异的电池,而不是局限于以往的方形外观。在本项研究中,研究人员在一个弯曲的机翼上,制造了一块按字母顺序排列的锂硫电池。
Lee教授说:“这项研究提出全新概念,即制造‘容量高、安全性强的全固态电池’,这是二次电池领域最受关注的问题之一。所生产的双极型ASSLSBs电池,在形状因数(form factor)、机械灵活性和安全性方面,提升至前所末有的卓越水平。”
研究人员表示,双极型打印ASSLSB工艺的问世,有望为实际制造ASSLSBs电池提供简单灵活的途径。
HELLO.C(5): 警告 C206: \'uart_Init\': missing function-prototype HELLO.C(10): 警告 C206: \'DELAY\': missing function-prototype HELLO.C(10): 错误 C267: \'DELAY\': requires ANSI-style prototype 这是用Keil编译程序时出现的错误,应 ...… 查看全部问答> |
如题所述。我在安装isp运行或者 用绿色版运行之后都提示缺少一个文件 但是我的文件夹下有这个文件 而且我去网上下了新的解压替换了之后还是这样 。isp下了好几个了都是这样 。请高手指点一下。 注:我没有连接单片机 只是单 ...… 查看全部问答> |
可以完全显示,只是有点小问题,比如第一次显示的是3位数 类似234,要是第2次在同样位置显示个1位数 如6,现在LCD显示变成634,怎么清除后面2位啊?命令里还是别的问题?… 查看全部问答> |
我在Vxworks下实现以太网通讯,采用UDP协议,在调试状态下,程序运行正常,用ping指令ping目标机和测试程序测试均正常,但将程序作成映像下载到DOC中运行时,却发现无法ping通目标机,不知怎么回事,请高手解释一下,另外,我在程序中开了三个任务 ...… 查看全部问答> |
请教WinCE6.0开发中关于Emulator的问题(如何自制SDK,Emulator) 我刚刚接触WinCE,我需要做的事情是在一般WinCE设备上开发应用程序,我打算自己在PB6.0上导出一个一般的WinCE6.0的SDK并安装,然后在VS2005上写代码,通过WinCE6.0仿真器看到代码的效果。 现在我按照网上的文章“WinCE6.0安装顺序”依次安装了下列 ...… 查看全部问答> |
我刚开始接触蓝牙开发,现在在学习Bluelab 3.6.2提供的Demo code,有做过相关蓝牙开发的吗,提供一下学习方法,适合入门,谢谢!… 查看全部问答> |
