今天是:2025年03月23日(星期日)
正在发生
2020年03月23日 | 模拟和数字示波器功能区别
2020-03-23 来源:eefocus
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。
早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。
模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART示波器),数字示波器称为数字存储示波器(DSO示波器)。
ART示波器需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO示波器只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速成的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。
DSO示波器采用微处理器作控制和数据处理,使DSO示波器具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO示波器的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。
DSO示波器也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形更新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
目前DSO示波器的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO示波器都会有一定特点,也有某些不足,在选择示波器型号时应该留意对比。有些型号的DSO示波器具有与ART示波器一样的波形更新率,有些型号的DSO示波器却没有,有一种DSO示波器具有ART示波器的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO示波器实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO示波器。
前述DSO示波器都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。
DSO示波器的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。
普通DSO示波器有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样品,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO示波器最少应有2K字节,中等的DSO示波器应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。
反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫迹只有50K点的存储器,记录100μs数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于125MHz。显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100μs的数据,需要100K点的存储器.
为了存储一幅完整的图形,设图素是1024×512=0.5M位,四幅图形,要有2M位存储量.在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比.为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用.
EUCHNER公司的发展小趣事
EUCHNER公司一直是一个家族企业,其企业精神和创新精神在家族成员中得以传承。随着公司的发展,EUCHNER逐渐扩张其业务范围,不仅在欧洲市场建立了稳固的地位,还开始进军全球市场。公司通过不断的技术创新和产品升级,逐渐在工控配件领域建立了良好的声誉。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Daniel Woodhead公司开始关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,捐赠资金和技术支持教育、环保等领域。同时,公司还注重环保和节能技术的研发与应用,努力减少生产过程中的环境污染和资源浪费。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
芯旺微电子(ChipON)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化和技术的不断进步,芯旺微电子不断拓展产品线,覆盖了从8位到32位不同性能的MCU产品。同时,公司还积极研发DSP、数模混合SOC等多元化产品,以满足不同领域的需求。这些产品的推出不仅丰富了芯旺微电子的产品线,也进一步提升了其在电子行业中的竞争力。
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
随着电子技术的不断进步和广泛应用,CTS敏锐地捕捉到了电子元器件和传感器市场的巨大潜力。于是,公司开始逐步转型,将业务重心转向这些领域。通过不断的研发和创新,CTS成功设计并生产出一系列高性能的电子元器件和传感器产品,赢得了市场的广泛认可。
Cystech公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,C-TECH Co., Ltd积极响应环保号召,将环保理念融入公司的发展之中。公司在2007年就通过了ISO 14001环境管理体系认证,并在生产过程中采用环保材料和工艺,减少废弃物排放和能源消耗。此外,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。通过践行环保理念,C-TECH Co., Ltd在电子行业树立了良好的企业形象。
General Diode Corp公司的发展小趣事
检查控制单元是否受到干扰或损坏,重新设置焊接参数;若问题依旧存在,则需更换控制单元。
关于题C的问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 AD603产生的自激现象严重,当用两级放大时候,第二级放大严重失真,这个是什么原因啊?我们现在在AD603前面加了OPA658做前级跟随器,希望可以减小自激  …
发个我用的元件库
这是我平常所用到的元件库…
wince 的cab 安装包问题(vs2005)
想做一个cab安装包,安装今日插件,按照网上的说明写了个安装程序setupdll.dll, 但是在模拟器上(pocket pc se 2003 Emulator)安装发现setupdll没有被调用(在函数Install_Exit中加了MessageBox,没有弹出,注册表也没写) cab安装包使用vs2005做的 ...…
GPRS连接问题
我用OPEN AT 已经建立完成了GPRS激活部分,但是为什么数据流中什么都收不到,在超级终端里使用ATD*99***1#,可以收到PPP包,如何使用OPEN AT ADL也能收到这些PPP包?请指教一二!我在软件里已经加入了AT命令,但是没有任何反应,到底是什么地方出了 ...…
用KernelIoControl获取逻辑中断号失败
我想使用EINTT4作按键中断输入.定义如下: UINT32  g_EINTIrq = IRQ_EINT4; UINT32  g_EINTSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED; PUBLIC DWORD CPK_Init(DWORD dwContext) {             &n ...…
EVC4.0中窗体最小化问题
想要实现一个最小化功能 使用ShowWindow函数没反应~ 请问各位还有什么其他办法不?…
dshow CreateMediaType FreeMediaType 无法解析的外部符号
我在wince6.0上做dshow开发,已经包含的头文件和库 #include #include #include #include #include                                     &n ...…
CE6及BSP安装求救!!!!紧急啊
我之前安装开发环境的时候,发现PB中Device Driver中的SD选项没有,后来把Updates全装上了,就出现了SD选项。 前几天系统崩溃了,重新装上所有东西后发现就是SD选项没有,各位有没有遇到过这种情况啊????急 …
请教中断问题
我在做关于MPC8260的工作.目前,我想为DMA加入中断处理程序.MPC8260的参考手册中 说,IDMA1的中断号是6,我使用如下函数: intConnect(INUM_TO_IVEC(6),dma_isr,0); 连接中断处理程序与中断源.但是一旦DMA结束,BC中断到来之后,整个EP8260板子就死掉 ...…
MCS-51单片机定时器问题
MCS-51单片机中,采用12Mhz时钟,定时器T0采用模式1(16位计数器),请问在下面程序中,p1.0的输出频率 ? MOV TMOD,#01H SETB TR0 LOOP:MOV TH0,#0B1H MOV TL0,#0E0H LOOP1:JNB TF0,LOOP1 CLR TR0 CPL P1.0 SJMP LOOP…
