今天是:2025年03月26日(星期三)
2020年03月26日 | stm32---CAN通信
2020-03-26 来源:eefocus
can.c
#include "can.h"
函数名:CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
功能:CAN初始化
变量:
//tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
//tbs2:时间段2的时间单元. 范围:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
//tbs1:时间段1的时间单元. 范围:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
//brp :波特率分频器.范围:1~1024; tq=(brp)*tpclk1
//波特率=Fpclk1/((tbs1+tbs2+1)*brp);
//mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回环模式;
//Fpclk1的时钟在初始化的时候设置为36M,如果设置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
//则波特率为:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
//返回值:0,初始化OK;
// 其他,初始化失败;
void CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterStructure;
#if CAN_RX0_INT_ENABLE
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#endif
//1*开启CAN时钟和对应引脚时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
//2*引脚初始化配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
//3*CAN初始化配置
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = brp; //分频系数为brp+1
CAN_InitStructure.CAN_Mode=mode; //模式设置
CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1范围
CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2; //Tbs2范围
CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw; //重新同步跳跃宽度的
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //软件自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //睡眠模式通过软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //使用报文自动传输
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //报文不锁定,新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //非时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//优先级由报文标识符决定
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
//4*过滤器初始化配置
CAN_FilterStructure.CAN_FilterNumber =0; //过滤器0
CAN_FilterStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //掩码模式,缺点是有误差,报表模式缺点是可识别ID少
CAN_FilterStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
CAN_FilterStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000; //32位ID
CAN_FilterStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
CAN_FilterStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000; //32位掩码
CAN_FilterStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FilterFIFO0;//过滤器0关联到FIFO0(邮箱0)
CAN_FilterStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//激活过滤器0
CAN_FilterInit(&CAN_FilterStructure);//滤波器初始化
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE); //FIFO0消息挂号中断允许.
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
#if CAN_RX0_INT_ENABLE //使能RX0中断
//中断服务函数
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
CanRxMsg RxMessage;
int i=0;
CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
for(i=0;i<8;i++)
printf("rxbuf[%d]:%drn",i,RxMessage.Data[i]);
#endif
//can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧)
//len:数据长度(最大为8)
//msg:数据指针,最大为8个字节.
//返回值:0,成功;
// 其他,失败;
u8 CAN_Send_Msg(u8 *msg,u8 len)
u16 i=0;
u8 mbox;
CanTxMsg TxMessage;
TxMessage.StdId=0x12; //标准ID,设置为扩展时自动变0
TxMessage.ExtId=0x12; //扩展ID
TxMessage.IDE=0; //决定是标准(1)还是扩展模式(0)
TxMessage.RTR=0; //表明是数据帧(0)还是遥控帧(1),当是遥控帧时TxMessage.Data为0
TxMessage.DLC=len; //数据长度(最大为8)
for(i=0;i mbox = CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage); //发送数据,返回所使用邮箱的号码,如果没有空邮箱返回 CAN_NO_MB i=0; while((CAN_TransmitStatus(CAN1,mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0xfff)) i++; //发送完退出,未发送完i自加到0xfff时强制退出 if(i>=0xfff) return 1; //失败 return 0; //成功 } //can口接收数据查询 //buf:数据缓存区; //返回值:0,无数据被收到; // 其他,接收的数据长度; u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf) { u32 i; CanRxMsg RxMessage; //结构体定义 if(CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0) return 0; //邮箱为空 CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0,&RxMessage); for(i=0;i return RxMessage.DLC;//返回接收的数据长度 } can.h #ifndef _can_H #define _can_H #include "system.h" void CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode); u8 CAN_Send_Msg(u8 *msg,u8 len); u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf); #endif main.c #include "system.h" #include "SysTick.h" #include "led.h" #include "usart.h" #include "can.h" #include "key.h" int main() { u8 i,j,key; u8 mode=0; //默认是正常模式 u8 res; u8 tbuf[8],char_buf[8]; u8 rbuf[8]; SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 分2组 LED_Init(); USART1_Init(9600); KEY_Init(); CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_Normal); while(1) { key =KEY_Scan(0); if(key==KEY_UP) //切换模式 { mode = !mode; //模式切换,正常模式0x00,环回模式0x01 CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,mode); if(mode==0) printf("Normal Modern");//正常模式 else printf("LoopBack Modern");//环回模式 } else if(key==KEY_DOWN)//发送接收数据 { for(j=0;j<8;j++) { tbuf[j] = j; char_buf[j] = tbuf[j]+0x30;//加0x30变ASC码 } res = CAN_Send_Msg(tbuf,8); //返回0成功 if(res) printf("Send Failedrn"); else printf("发送数据:%srn",char_buf); } res = CAN_Receive_Msg(rbuf); //返回0失败,非0为接收数据长度 if(res) //res不为0就可进入 { for(j=0;j char_buf[j] = rbuf[j]+0x30; //加0x30变ASC码 } printf("接收数据:%srn",char_buf); } i++; if(i%20==0) { led1=!led1; } delay_ms(10); } }
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 using System; using System.Runtime.InteropServices; using System.Drawing.Imaging; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; namespace YHhotel.YHhotelWindows //注意这里要 ...… 查看全部问答> |
大虾好, 我知道USB Serial Class是把USB模拟程串口来用,现在我就是想通过USB这个串口来和电脑传数据,但是USB接上去后就成了ACTIVE SYNC了,需要怎样设置或修改才能让它当作个串口和电脑收发数据呢? … 查看全部问答> |
51单片机=====74hc573(锁存器) BY: 飞龙 QQ: 9086074 希望认识更多的单片机开发朋友一起交流 第一次做教程不好多多见谅 BLOG: http://hi.baidu.com/alalmn 1. 烧写程序 2.&n ...… 查看全部问答> |
环境是evc++ SP4 afxmessage里面的参数想用1句话加一个变量来做, 例如,我买个5本书,这里的5就是变化的。 用了一下几种方式都不可以,请教高人帮忙来做, AfxMessageBox(\"我买了\"+CString(number)+\"本书\"); ...… 查看全部问答> |
主要就是platform.reg和platform.bib这两个文件,谢谢了, 邮箱longqm1984@163.com 谢谢,,因为我没有看到我的那里有调用我的sdbus.dll和sdmemory.dll的入口处,代码中没有找到,谢谢,。… 查看全部问答> |
注意事项: 1. 红外接口芯片TFDU4100没买到 2. 有源晶振提供一个 交易总价:125元 + 20元(快递费) 淘宝地址: http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8252057915 详细清单如下:   ...… 查看全部问答> |
需要做一个模块进行倾角的实时测量,一般在垂直方向上。左右波动30度大概。输出信号接到dsp开发板上,所以输出是模拟和数字的都行。 看到有人用sca60c sca61t sca100t SCA103T 不知道哪个更适合,或者其他的传感 ...… 查看全部问答> |
