今天是:2025年03月28日(星期五)
正在发生
2020年03月28日 | stm32---红外遥控
2020-03-28 来源:eefocus
NEC协议
发送端发送1 :560us脉冲 + 1680us低电平
发送端发送0 :560us脉冲 + 560us低电平
连发码 : 9ms 低电平+2.5m 高电平+0.56ms 低电平 +97.94ms 高电平
引导码 :9ms 的低电平 + 4.5ms 的高电平
接收端接收1 :560us低电平 + 1680us高电平
接收端接收0 :560us低电平 + 560us高电平
接收端连发码 : 9ms 高电平+2.5m 低电平+0.56ms 高电平 +97.94ms 低电平
接收端引导码 :9ms 的高电平 + 4.5ms 的低电平
接收端的数据引脚接上拉电平,也可以让此脚连接的芯片引脚配置为上拉输出模拟上拉电阻的作用。
因为此上拉电阻的作用使接收端空闲时是高电平,从而电平状态与发送的相反。
对于接收端而言,数据1和数据0都是低电平变高电平,是个上升沿,于是可以使用上升沿触发中断。用高电平时间的不同来区分二者。
发送数据
发送一次共32位,每一位都可以触发升沿触发中断
hongwai.c
#include "hongwai.h"
#include "systick.h"
u32 Hong_Data;  //红外线接受的数据
u8 Hong_Flag; //接受是否完成
函数名:Hongwai_Init()
函数功能:红外初始化
输入:无
输出:无
void Hongwai_Init()
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输出,端口模拟它没信号时高电平
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOG, GPIO_PinSource15); //选择GPIO管脚用作外部中断线路,重映射
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发,因为没信号是高电平信号来低电平造成下降沿,正好以此为条件表示信号来了
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;  //触发模式是中断
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
函数名:Hig_Cou()
函数功能:高电平时间判别函数
输入:无
输出:8位的时间判别参数
u8 Hig_Cou()
    u8 t=0;
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_15)) //获取GPIOG_Pin_15的输入状态
        t++;
        delay_us(20);
        if(t>=250) return t; //t每自加一次就延时20us
    return t;
函数名:EXTI15_10_IRQHandler()
函数功能:中断服务函数,进行解码并存储
输入:无
输出:无
void EXTI15_10_IRQHandler()
    u8 tim;  //高电平时间参数变量
    u8 ok;   //引导码有效变量
    u8 data; //接受高低电平
    u8 num;  //接受次数
    while(1)
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_15)==1) //PG15输入是高电平
            tim = Hig_Cou();  //获取高电平时间
            if(tim>=250) break;//超时错误
            if(tim<250&&tim>200) ok = 1;  //引导码有效
            if(tim<90&&tim>70) data = 1;  //接受是高电平
            else if(tim<40&&tim>15) data = 0;   //接收是低电平
            if(ok)  //引导码有效
                Hong_Data <<=1;  //移位
                Hong_Data+=data; //把数据存入Hong_Data
            if(num>=32)  //32位4字节都接受完
                Hong_Flag = 1;  //传输完
                break;
            num++;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //消除EXTI_Line15的中断标志位
hongwai.h
#ifndef _hongwai_H
#define _hongwai_H
#include "system.h"
extern u32 Hong_Data;//全局变量
extern u8 Hong_Flag;
void Hongwai_Init(void);
u8 Hig_Cou(void);
#endif
main.c
#include "system.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
int main()
    u8 i=0;
    SysTick_Init(72);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中断优先级分组 分2组
    LED_Init();
    USART1_Init(9600);
    Hongwai_Init();
    while(1)
        if(Hong_Flag==1)//接受完成
            Hong_Flag=0; //清空标志位,供下次使用
            printf("发红外接收码是:%.8Xrn",Hong_Data);
            Hong_Data=0;//清空数据供下次使用
        i++;
        if(i%20==0)
            led1=!led1;
        delay_ms(10);
模拟电子技术重点难点及典型题精解2
模拟电子技术重点难点及典型题精解2 [ 本帖最后由 linda_xia 于 2010-3-26 11:31 编辑 ]…
Keil C编译常见告警与错误信息的解释及排除方法
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法 消除函数中 i变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明 Music3( )函数未作宣告 或未作外部宣告 ...…
关于lpc2132读写sd卡
开始写sd卡了,可一开始就遇到了不少问题,感觉相当吃力,有哪位以前用lpc2132写过的,希望给些帮助。 有谁写过或也正在写的希望能来交流交流。 能上传些源代码最好,谢谢了。  …
五种PWM反馈控制模式研究
五种PWM反馈控制模式研究…
无法解析的外部符号 CreateToolhelp32Snapshot
如题 高不明白为什么出现这个错误,请高手帮忙谢谢…
Bios Boot Loader的错误
按照PB帮助文档作的BLDR,NK.bin也可以通过网络或者在终端运行,PB是5.0的版本. 以下是错误信息: Microsoft Windows CE BIOS Bootloader Version 2.2 (Built Mar 13 2004) WARNING: code=0x7. WARNING: code=0x13. WARNING: code=0x7. WARNING: ...…
STM32待机模式IO口问题,请教
我现在程序启动定时器,定时器到达后进入待机模式,主程序在循环将一个LED闪烁。发现进入待机模式后,LED灯是亮的不再闪烁了,功耗确实降了下来。我是IO口接LED接R接地,设置的推挽方式。进入待机模式发现IO还是3.3V的高电平,而不是高阻状态 ...…
CycloneII特殊管脚的使用
1/1.I/O, ASDO 在AS 模式下是专用输出脚,在PS 和JTAG 模式下可以当I/O 脚来用。在AS 模式下,这个脚是CII 向串行配置芯片发送控制信号的脚。也是用来从配置芯片中读配置数据的脚。在AS 模式下,ASDO 有一个内部的上拉电阻,一直有效,配置完成后 ...…
Raw-os 在Mini STM32 V3.0开发板上的工程模板!!!
本帖最后由 fwjieok 于 2014-10-7 17:28 编辑        正点原子  Mini STM32 V3.0 开发板  RAW-OS 工程模板                   1. 移植好S ...…
