今天是:2025年03月28日(星期五)
2020年03月28日 | 解决MPLAB X IDE菜单项重叠在一起,右键选项重叠在一起
2020-03-28 来源:eefocus
一直在用MPLAB X IDE编写PIC的C程序,五一出去玩回来发现MPLAB的菜单项都重叠在一起,一个也看不清。
MPLAB重装了好几遍也没用,于是开始排查五一之前对电脑都做了哪些修改。
通过观察发现文字重合的部分有一定的特点,主要是菜单项、右键选项、文件打开项,于是突然想起走之前一个同学给我说雅痞字体不错(可以吸引妹子),于是就安装了这个字体。而在设置该字体的时候也是一项项的设置(包括菜单、标题、消息框等)。因此马上到windows外观里改变了菜单的字体为宋体,效果如下:
终于找到原因啦!
其实安装字体之前就从网上查了查,说是系统字体最好不要改,否则容易出问题,看来果然如此,真是应了那句,“no zuo no die”。
“春运”这个中国特有的名词,1989年,伴随着农民工潮,中国媒体第一次大量使用“春运”字眼。以春节为界,节前15天,节后25天,共40天,为此由国家经贸委统一发布,铁道部、交通部、民航总局按此进行专门运输安排的全国性交通运输高峰叫做春运。 ...… 查看全部问答> |
Nand Flash结构与读写分析 NAND Flash 的数据是以bit 的方式保存在memory cell,一般来说,一个cell 中只能存储一个bit。这些cell 以8 个或者16 个为单位,连成bit line,形成所谓的byte(x8)/word(x16),这就是NAND Device 的位宽。这些Line 会再 ...… 查看全部问答> |
Vxworks中的守护任务(daemon task)与一般的任务有什么区别?编写守护任务需要注意什么?最好能够举个实例。小女子初学vxworks,还请各位大侠不啬赐教,在此感激不尽。… 查看全部问答> |
我刚开始打开 PB工程,弹出如下对话框。 注销电脑还是这样 但是打开别的工程不会请问是咋回事?大家有遇到过吗? 我晕,我把以前的同名工程拷贝进来还是一样,难道是对这个名字起了封杀令! 呵呵,先回家,明年看看还会不会, ...… 查看全部问答> |
volatile MyLong32T counter = 0; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { counter = counter + 1; PollApplication(counter);//输出counter的数值 ...… 查看全部问答> |
我明明在MSDN查到在wince中存在Application.StartupPath,MessageBoxIcon.Information,MessageBoxIcon.Error等的用法。但在实际编wince的程序的时候,却出现如下错误: ------ 已启动生成: 项目: 相片管理器CE, 配置: Debug Any CPU ------ C:\\WI ...… 查看全部问答> |
我的应用程序用HEX30转换INTEL格式后,再把它转成2进制文件 FOR.BIN,请问在我的汇编编写的“写FLASH程序”--writhflash.asm中怎样把这个文件作为数据连接到我的COFF文件中? … 查看全部问答> |
