今天是:2025年03月31日(星期一)
2020年03月31日 | 更高效率、更低BOM成本,瑞萨32位全新RX13T产品组问市
2020-03-31 来源:EEWORLD
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出32位微控制器(MCU)RX13T产品组,可对消费电子和工业应用中风机或泵用紧凑型电机进行高效逆变器控制,取代传统电机常用的开关类型控制。其中包括注重能效的工厂设备,如排水、供水泵和数据服务器的冷却风扇;以及需要较长运行时间的电池供电类家用电器产品,如电动工具、真空吸尘器等。
全新RX13T产品组集成了为单电机逆变控制而优化的丰富功能,减少芯片外设元件数量,并提供低引脚数封装,为电机控制带来了更高效率和更低BOM成本。
RX13T MCU是首批以32MHz运行并带有浮点运算单元(FPU)的MCU(注1),并传承RX产品家族所具备的强大功能,如逆变器控制计时器(MTU3)、12位A/D转换器、可编程增益放大器(PGA)和数据闪存,从而在单芯片上实现无刷直流电机控制。
瑞萨电子物联网平台业务部副总裁伊藤荣表示:“32位RX产品家族拥有丰富的产品阵容,自10年前推出市场便一直专注于电机控制领域。RX13T展示了瑞萨电子持之以恒地帮助全球客户在每种类型的电机控制解决方案中实现能源和成本效益的承诺。在RX上市10周年之际,我们致力于提供持续的产品创新,以服务使用RX产品家族开发解决方案的客户及合作伙伴。”
RX13T产品组是RX产品家族里首款采用紧凑32引脚LQFP封装和48引脚LFQFP封装的产品。此外,还计划发布更小的32引脚5mm x 5mm及48引脚7mm x 7mm QFN封装版本。在逆变器计时器和引脚分配等方面与RX23T和RX24T等现有产品高度兼容,用户可以轻松复用现有硬件及软件设计资源。
瑞萨配备RX13T CPU卡作为开发环境的一部分,支持24V电机控制评估套件(带电机)。具备仿真器功能,用户无需额外的片上调试仿真器,只需通过USB线将CPU卡连接至PC就可以快速启动评估。此外,还提供了用于无传感器矢量控制的电机控制示例代码,并支持Renesas Motor Workbench 2.0电机控制开发支持工具,以帮助开发人员实现电机控制应用的快速评估和开发。
RX13T产品组的关键特性:
RXv1 CPU内核,32 MHz工作频率,性能高达98.56 CoreMark(注2)。
片上FPU可消除执行定点算术运算时对溢出处理的需求,并有助于提高软件代码可读性。
支持2.7V至5.5V的宽电源电压;5V工作电压的支持可大幅提升抗噪性能。
包含用于逆变器控制的MTU3计时器模块。定时器计数器时钟与CPU运行时的高速时钟同频率运行,易于生成逆变器控制所需的具有死区时间的互补PWM输出。
专用通道的采样和保持功能(用于三个通道)允许同时采样三相电流值,从而无需进行纠错并减轻软件负担。
具备128KB或64KB片上代码闪存、12KB片上SRAM、4KB片上数据闪存,无需外部EEPROM。
丰富的片上外围功能,如三通道PGA、三通道比较器和高速片上谐振器(HOCO,精度为±1.0%),以减少外围元件需求。
支持工作温度范围,-40°C至85°C和-40°C至105°C。满足工业及消费电子领域日益增长的对高温环境运行的需求。
正常情况下,电视监控系统摄像机大多采用SYV75-5视频线缆传送视频信号进机房,由于线路较长,而且电磁干扰无处不在,所以我们很难保证图像不出现干扰。经统计,在终端电电视墙上,图像较容易产生干扰的摄像机其安装部位第一为电梯桥厢,第二为户外 ...… 查看全部问答> |
关于USB MassStorage Client Function的几个问题? 在WinCE上实现优盘的功能已经实现了,现在我有几个小问题想请教一下? 1、usbmsfn.dll是MassStorage Client Function对应的驱动文件,这个文件的源代码在哪里,如何编译? 我通过查阅以前的帖子,发现可以通过sysgen_capture usbmsfn 得到对应的s ...… 查看全部问答> |
在keilC51里,用了可以位寻址的存储器,可是工程芯片设成89C51时编译可以通过,就是不能实现功能(在电脑上通过串口仿真)。只有把芯片改成89C52才可以实现。 在平凡单片机书上也写了用到内部数据存储器时工程里需要把芯片设成52系列的。 不知道 ...… 查看全部问答> |
我最近在用430F169做个东西,其中用到了FLASH的读写,遇到了难题,请热心人帮忙解决. 问题是这样的: 在程序中我需要四个常量,这四个常量通过上位机写入FLASH存储区.在调试时通过上位机改变四个常数的一个或几个,并且我希望在写入一个时不希望 ...… 查看全部问答> |
最近我开始学习FPGA,但看了一些教程后,自己很困惑,好像没有在教程中看见不同的芯片之间有什么不同,我以前一直都是学习单片机的,习惯上了处理器外设的这种配置,我知道FPGA的一切都需要自己设计,但不同的FPGA之间都有那些区别啊?我就知道他们 ...… 查看全部问答> |
