今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2020年03月31日 | STM32F4 GPIO八种模式及工作原理详解
2020-03-31 来源:eefocus
1 GPIO简介
GPIO,即通用I/O(输入/输出)端口,是STM32可控制的引脚。STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F407有7组IO。分别为GPIOA~GPIOG,每组IO有16个IO口,共有112个IO口  通常称为 PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。  并且F4系列是基于Cortex-M4内核
GPIO的复用:
STM32F4 有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与 GPIO 共用的。也就是说,一个引脚可以有很多作用,但是默认为IO口,如果想使用一个 GPIO内置外设的功能引脚,就需要GPIO的复用,那么当这个 GPIO 作为内置外设使用的时候,就叫做复用。    比如说串口  就是GPIO复用为串口
2 GPIO的工作模式
1、4种输入模式
(1)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(2)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
2、4种输出模式
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出(带上拉或者下拉)
(6)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出(带上拉或者下拉)
(7)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出(带上拉或者下拉)
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出(带上拉或者下拉)
3、4种最大输出速度
(1)2MHZ  (低速)
(2)25MHZ  (中速)
(3)50MHZ  (快速)
(4)100MHZ  (高速)
关于他们的定义,都在  stm32f4xx_gpio.h 中,都为结构体形式的定义
3 GPIO框图剖析
我们所用到的每一个GPIO其内部结构都是这样,分别对应着GPIO的八种模式  这里我们简单的介绍下:
保护二极管:  IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁
上拉、下拉电阻:控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚默认电压为高电平,开启下拉的时候引脚默认电压为低电平
TTL施密特触发器:基本原理是当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;IO口信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号    也就是高低电平  并且是TTL电平协议   这也是为什么STM32是TTL电平协议的原因
P-MOS管和N-MOS管:信号由P-MOS管和N-MOS管,依据两个MOS管的工作方式,使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式     P-MOS管高电平导通,低电平关闭,下方的N-MOS低电平导通,高电平关闭
注:  VDD_FT  代表IO口,兼容3.3V和5V,如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V
在芯片数据手册的引脚定义中,会看到有“I/O电平”一列  有FT即为支持5V
4 GPIO的八种工作模式剖析:
浮空输入模式
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。MCU直接读取I/O口电平,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。 (接用电压表测量其引脚电压为1点几伏,这是个不确定值) 以用来做KEY识别
上拉输入模式
IO内部接上拉电阻,此时如果IO口外部没有信号输入或者引脚悬空,IO口默认为高电平  如果I/O口输入低电平,那么引脚就为低电平,MCU读取到的就是低电平
STM32的内部上拉是"弱上拉",即通过此上拉输出的电流是很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉。
下拉输入模式
IO内部接下拉电阻,此时如果IO口外部没有信号输入或者引脚悬空,IO口默认为低电平  如果I/O口输入高电平,那么引脚就为高电平,MCU读取到的就是高电平
模拟输入模式
当GPIO引脚用于ADC采集电压的输入通道时,用作"模拟输入"功能,此时信号不经过施密特触发器,直接直接进入ADC模块,并且输入数据寄存器为空 ,CPU不能在输入数据寄存器上读到引脚状态
当GPIO用于模拟功能时,引脚的上、下拉电阻是不起作用的,这个时候即使配置了上拉或下拉模式,也不会影响到模拟信号的输入输出
除了 ADC 和 DAC 要将 IO 配置为模拟通道之外其他外设功能一律 要配置为复用功能模式,
开漏输出模式(带上拉或者下拉)
在开漏输出模式时,只有N-MOS管工作,如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出低电平,I/O端口的电平就是低电平,若控制输出为1时,高电平,则P-MOS管和N-MOS管都关闭,输出指令就不会起到作用,此时I/O端口的电平就不会由输出的高电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定   如果没有上拉或者下拉 IO口就处于悬空状态
并且此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。,I/O口的电平不一定是输出的电平
推挽输出模式(带上拉或者下拉)
在推挽输出模式时,N-MOS管和P-MOS管都工作,如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出低电平,I/O端口的电平就是低电平,若控制输出为1 高电平,则P-MOS管导通N-MOS管关闭,使输出高电平,I/O端口的电平就是高电平,  外部上拉和下拉的作用是控制在没有输出时IO口电平
此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。I/O口的电平一定是输出的电平
复用开漏输出(带上拉或者下拉)
GPIO复用为其他外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR无效;  输出的高低电平的来源于其它外设,施密特触发器打开,输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态    除了输出信号的来源改变 其他与开漏输出功能相同
复用推挽输出(带上拉或者下拉)
GPIO复用为其他外设(如 I2C),输出数据寄存器GPIOx_ODR无效;  输出的高低电平的来源于其它外设,施密特触发器打开,输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态    除了输出信号的来源改变 其他与开漏输出功能相同
开漏输出和推挽输出的区别:
推挽输出:
可以输出强高低电平,连接数字器件
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
开漏输出:
可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平  合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
在使用任何一种开漏模式时,都需要接上拉电阻,否则只能输出低电平
推挽输出电路: 其中IN端输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当IN端输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平
开漏输出电路:IN端输出低电平时,三极管导通,使输出接地,IN端输出高电平时,三极管截止,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻,
在STM32中选用IO模式:
上拉输入、下拉输入可以用来检测外部信号;例如,按键等;
模拟输入 ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要"线与"功能的总线电路中。
推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
F4系列与F1系列区别:
本质上的区别是F4系列采用了Cortex-M4内核  而F1系列采用Cortex-M3内核
F1系列(M3)IO口基本结构:
F4系列(M4)IO口基本结构:
F4系列设计的更加高级与人性化,他将外部上下拉电阻转移到了输出/输入驱动器外部,使得输出模式下也可以实现内部上拉与下拉,方便了用户的使用,增加了灵活性
GPIO的初始化(F4)
这里我们以初始化LED为例
1.定义一个 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   /*定义一个 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体*/
一共有5个参数
2开启 LED 相关的 GPIO 外设时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);     /*开启 AHB1时钟*/
Q:为什么要设置时钟?
任何外设都需要时钟,51单片机,stm32,430等等,因为寄存器是由D触发器组成的,往触发器里面写东西,前提条件是有时钟输入。stm32是低功耗,他将所有的门都默认设置为disable(不使能),在你需要用哪个门的时候,开哪个门就可以,也就是说用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以,   其他的没用到的可以还是disable(不使能),这样耗能就会减少。
Q:为什么 STM32 要有多个时钟源呢?
因为首 先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率, 比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁 干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。
而相对应的外设功能所使用的时钟 在stm32f4xx.h 中即可查看到
RCC_AHB1
RCC_APB1
3选择要控制的 GPIO 引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;  /*选择Pin9引脚*/
可选引脚为0-15 一组IO口有16个引脚
4设置所选引脚的模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;   /*设定为输出模式*/
引脚的模式共有四种,分别为输入,输出,复用,和模拟模式
5 设定所选引脚的输出类型
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
输出模式有两种:推挽输出和开漏输出
只有输出模式才需要配置,输入模式下不需要配置
6 设定所选管脚的速度
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//设定速度为100MHz  高速模式
7 设定所选管脚的上拉与下拉
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; /*设置引脚为上拉模式*/
可设置为:上拉,下拉,与浮空
8初始化GPIO
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);    //初始化所设置的引脚
GPIO_Init() 是官方配置的初始化函数  第一个参数是GPIOX 第二个参数是结构体所对应GPIO各种参数的配置
GPIO的初始化(F1)
F4的初始化相较于F1系列有了很大的改变,在配置F1系列时,结构体只有三个参数
所选管脚的速度
所选管脚的8种模式
区别:
F1(M-3)系列管脚速度只有三种模式  并且管脚的模式配置八种模式全部都在一起定义,直接设置即可
总归还是大同小异,不做过多介绍,看下下方配置即可
void led_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;                    //定义初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode    = GPIO_Mode_Out_PP;     //配置模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_0;           //配置哪个IO口
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_50MHz;     //配置IO口速度,仅输出有效
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);                   //初始化GPIOA的参数为以上结构体
倍思特(BEST)公司的发展小趣事
非常抱歉,无法提供关于倍思特(BEST)公司在电子行业中的5个具体发展故事,因为倍思特(BEST)并非一个知名的电子行业品牌,而是一个专注于肉类、鱼类休闲食品生产与销售的公司。不过,我可以为你提供关于倍思特(BEST)食品公司发展的几个关键事实。
首先,倍思特食品(苏州)有限公司(原苏州唯葑食品有限公司)成立于1993年8月,坐落于风景如画的苏州。经过数十年的发展,公司已经成为肉类、鱼类休闲食品领域的佼佼者,产品深受国内外消费者喜爱。
其次,倍思特(BEST)品牌凭借其卓越的产品质量和创新的市场策略,在竞争激烈的市场中脱颖而出。公司不仅注重产品的研发与创新,还致力于提升生产效率和质量控制,确保每一款产品都能达到消费者的期待。
此外,倍思特(BEST)还积极拓展销售渠道,通过线上线下相结合的方式,将产品推向更广阔的市场。同时,公司还积极参与各类行业展会和交流活动,与业内同行分享经验、学习新知,不断提升自身的竞争力。
至于倍思特(BEST)在电子行业中的发展情况,目前尚无法提供相关信息。因为根据我所掌握的知识,倍思特(BEST)并非电子行业的品牌,因此无法给出其在该领域的发展故事。
总的来说,倍思特(BEST)食品公司以其优质的产品、创新的市场策略以及高效的运营管理,在食品行业取得了显著的成绩。然而,关于倍思特(BEST)在电子行业中的发展情况,目前仍是一个未知数。如需了解更多关于倍思特(BEST)的信息,建议查阅相关公司的官方网站或行业报告。
G-Two Inc公司的发展小趣事
背景:2003年,福斯特的创始人林建华,一位在纺织业和化工领域有着丰富经验的工程师,决定跨界进入光伏材料行业。当时,国内光伏组件封装所需的光伏胶膜几乎全部依赖进口,被国外几家大公司垄断。
发展:林建华凭借在热熔网膜领域的技术积累,带领团队成功研发出EVA胶膜,打破了国外技术垄断。这一技术突破不仅降低了国内光伏组件的生产成本,也为福斯特在光伏材料领域的崛起奠定了坚实基础。
成果:2008年,福斯特的EVA胶膜产品凭借优异的性能和价格优势,成功打入国内光伏组件企业的供应名录,并跻身全球EVA胶膜供应商前三强。
FINECHIPS公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,FINECHIPS公司积极响应号召,将环保理念融入企业发展中。公司采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,FINECHIPS还致力于研发环保型电子元器件,为客户提供更加绿色、可持续的解决方案。这些努力不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多关注环保的客户的支持。
超霸(GP)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,绿索超容的产品线也日益丰富。公司推出了涵盖大、中、小型超级电容器在内的多种产品规格,广泛应用于智能电网、新能源、智能表计、军工等领域。特别是在智能四表(智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热能表)等细分市场上,绿索超容的产品凭借其稳定可靠的性能,赢得了大量客户的青睐。同时,公司还积极拓展海外市场,将中国制造的超级电容器推向世界。
General Dynamics SATCOM Technologies公司的发展小趣事
AMD(超微)公司的发展小趣事
简析网络摄像机的几个优点
  关键字:网络摄像机   随着人民生活水平的提升以及对安防要求的提高,传统意义上的模拟本地化监控已经远远不能满足市场需求。而网络系统的飞速发展,使得依靠网络进行远程视频监控成为可能。目前,随着互联网的大范围普及,远程监控已经渗透 ...…
单片机系列选型?
现在市面上的单片机,实在是太多了。。。 而高校的教材呢,学的都是老古董了。。。 不知道怎么选择单片机,从系列来比比吧? 恳请大侠赐教。。。。…
rtems 应用程序
请问各位大牛,有没有人开发过rtems下应用程序,希望能给我一个.c 文件让我看看。。…
【转帖】飞凌2010人才招聘信息——希望对大家有帮助
飞凌2010人才招聘信息 嵌入式系统硬件研发工程师职位 岗位职责:           1、负责嵌入式系统硬件开发工作;     2、负责ARM相关产品的硬件开发工作;     3、负责定制型项目的硬件开 ...…
wince6 还需要virtualcopy干撒?
探讨一下: wince6下,应用程序已经不能用virtualcopy来做映射了, 而驱动一般运行于内核态,内核态是可以随意访问所有空间的, 只要oemaddresstable中有了映射(每段基地址+长度),知道了物理地址对应的虚拟地址了(具体寄存器可以用基地址+偏 ...…
有没有人用SJF2440烧录过K9F4G08\K9F8G08的弟兄?
好像没有发现现成的支持烧录K9F4G08\\K9F8G08的SJF2440 ?哪位弟兄能提供一下 ?多谢!…
tchar字符串转换为十进制的方法
请教一个问题: 在WinCE环境下,使用eVC编程 定义了2个字节的数据 TCHAR buf1[3]=_T(\"7A\"); SetDlgItemText(IDC_EDIT3,buf1); 显示的ASCII 现在我想用十进制显示出来,怎么转换呢?…
基于UCC28019的高功率因数电源设计
      构建有源功率因数校正(APFC)的高功率因数直流电源。该系统采用TI公司专用APFC整流控制芯片UCC28019作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制。其中内环电流环作用是使网侧交流输入电流跟踪电网电压的波形与 ...…
伺服电机的测速方法介绍.
伺服电机的测速方法介绍.…
