今天是:2025年04月01日(星期二)
2020年04月01日 | Aceleron研发出一款可回收、可重复利用的新型锂离子电池
2020-04-01 来源:eefocus
在未来 20 年内,预计全球电动汽车每年会造成逾 1100 万吨的电池浪费。
电池解决方案公司 Aceleron 研发出一款可回收、可重复利用的新型锂离子电池,重量是普通电池的一半,功率却是普通电池的四倍。而且让 90%的 Eco Charger 电池得以重新被利用。
新款电池还会采用管理软件,远程监控电池的性能,从而延长电池寿命,让 Aceleron 在监控到电池退化或改进产品上市后,可以及时更换或升级电池组件。
该项新型循环经济技术可用于各种储能产品,包括固定式储能设备到电动汽车等。
此外,Aceleron 还推出了一个可持续 Circa 电池平台,采用专利压缩法,而不是传统的焊接和粘合法,Aceleron 生产的电池组很容易被拆开,意味着,如果需求随着时间的推移而改变,可以及时做出调整,以升级或更换电池电子元件,赋予电池新生命。
减少电池浪费和部署更多的储能系统需要更多努力,相信采用创新的技术,可以更好地利用锂离子电池。
.def中的LIBRARY 定义的 dllname 和sources 定义的 dll ???? 如题, .def中的LIBRARY 定义的 dllname 和sources 定义的 dll ,两者有什么联系吗? 如: sources中 TARGETNAME=smdk2440_PwrBtn TARGETTYPE = DYNLINK .def中: LIBRARY PWR .def中的LIBRARY 定义的 dllname ...… 查看全部问答> |
我用ZwOpenSection打开\\\\Device\\\\PhysicalMemory,ZwMapViewOfSection映射物理内存地址到当前进程的虚地址空间,在应用层,和驱动层读写低端的物理内存都没有问题,但是读诸如F00000000这样的高端内存就会出错。 1.应用程序返回STATUS_INVALID ...… 查看全部问答> |
板子 arm9 xsale255 每次启动都要通过pb下载image启动,如何配置platform直接能从板子启动呢?? debug调试时,板子运行的非常卡,如何调试时使板子运行流畅些?? 希望教我一下 感激不尽… 查看全部问答> |
StellarisWare®现在支持国际字体 创建全功能,易于维护的代码 StellarisWare®图形库是免使用费的图形基元函数集和一个控件集,此控件集用于在基于Stellaris®微控制器并具有图形显示功能的主板上创建图 ...… 查看全部问答> |
用JTAG仿真,程序执行一会就自动复位了,看复位脚电压也没有变化。 有时执行一半就跳过去了。 问题点在电机。但是电机电流不过150mA会产生之么大的干扰让程序复位或者执行一半就跳过?… 查看全部问答> |
