今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2020年04月03日 | 天津大学实验室提出稳定、高能锌锰电池的设计方案
2020-04-03 来源:EEWORLD
全球对可充电电池的需求在过去10年左右呈指数级增长,因为它们需要为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表和健身追踪器等越来越多的便携式电子设备提供动力。为了更有效地工作,可充电电池应该具有较高的能量密度,同时也应该是安全、稳定和环保的。
虽然锂离子电池是目前最广泛使用的可充电储能系统之一,但它们含有易挥发的有机电解质,这大大降低了它们的安全性。
最有希望替代锂电池的是基于不易燃和低成本的水基电解质的电池,如铅酸电池和锌锰电池。这些电池有许多优点,包括安全性更高、生产成本更低。然而,到目前为止,它们的性能、工作电压和可充电性与锂电池相比都有一定的局限性。
天津大学高级陶瓷与加工技术教育部重点实验室、天津复合材料与功能材料重点实验室的研究人员最近提出了一种新的设计策略,可以提高锌锰氧化物(Zn-MnO2)电池的性能。他们在《自然能源》杂志上发表的一篇论文中提出的方法,是将电池内部的电解质解耦,从而在锌和二氧化锰电极上实现最佳氧化还原化学反应。
研究人员之一钟教授(音译)表示:“我们的论文是在无意中完成的,当我们用新电沉积的MnO2组装碱性锌锰电池时,MnO2表面有一些残留的H2SO4。组装的电池比传统的Zn-MnO2电池显示出更高的放电电压,这鼓励我们把东西剥离到基本的东西,为我们的研究奠定基础。”
钟教授团队发现,他们的解耦电解质策略可以使开路电压为2.83 V的Zn-MnO2电池性能更好。考虑到更传统的Zn-MnO2电池的电压通常为1.5V,这结果相当有前途。
使用他们的电解解耦策略制造的电池,在连续使用和充电200小时后,电池容量仅下降了2%。此外,在各种放电电流密度下,电池仍能保持100%的容量。值得注意的是,研究人员证明,用他们的方法制造的电池也可以与风能和光伏混合动力系统集成,这进一步提高了电池的可持续性。
钟教授解释说:“电解解耦策略的目的是同时实现锌和二氧化锰电极的最佳氧化还原化学反应。”将MnO2阴极和Zn阳极的工作条件解耦,使酸性MnO2和碱性Zn氧化还原反应在单细胞内同时进行。由此得到的DZMB电池比传统的碱性锌锰电池具有更高的工作电压和更长的循环寿命。”
在未来,钟教授和他的同事提出的新设计策略可以用于生产新的Zn-MnO2电池,这种电池成本低且安全,但同时具有极高的开路电压和更长的循环寿命。值得注意的是,同样的策略也可以用于提高其他锌基水电池的性能,包括那些含有锌-铜和锌-银组合物的电池。
钟教授说:“由于目前最先进的离子选择性膜的成本和性能仍不理想,我们未来的研究将集中在不使用这种膜的解耦设计上。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
AD Semiconductor公司的发展小趣事
AD Semiconductor是一家专注于模拟和数字混合信号集成电路的设计、生产和销售的公司。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: AD Semiconductor成立于1990年,总部位于美国马萨诸塞州。公司的创始人具有丰富的集成电路设计和制造经验,致力于开发高性能、高可靠性的模拟和数字混合信号芯片。初期,公司主要专注于功率管理、数据转换和信号处理等领域。
  2. 技术创新与产品推出: AD Semiconductor在技术创新方面取得了多项突破,不断推出具有领先性能的芯片产品。公司的产品涵盖了模拟转换器、运算放大器、数据采集系统、功率管理器等多个系列,广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的不断完善和市场认可度的提升,AD Semiconductor逐步拓展了国内外市场。公司在美国、中国、欧洲等地设立了销售和技术支持中心,与全球各地的客户建立了合作关系。通过与国际合作伙伴的合作,AD Semiconductor的产品远销至全球各地,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与战略合作: 为了加强自身的技术实力和市场地位,AD Semiconductor进行了一系列的并购和战略合作。其中最重要的是2015年,AD Semiconductor收购了一家专注于RF和微波集成电路设计的公司,进一步拓展了在无线通信领域的业务布局。
  5. 持续创新与未来展望: AD Semiconductor致力于持续创新,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司将继续加强技术研发投入,提升产品性能和稳定性,以满足客户在不断变化的市场需求。未来,AD Semiconductor将继续致力于成为模拟和数字混合信号领域的领先企业,并为全球客户提供更加优质的产品和服务。
ABI Electronics公司的发展小趣事
ABI Electronics公司深知研发实力是企业发展的核心竞争力。因此,公司不断加大对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,建立了完善的研发体系。通过与高校、科研机构等合作,ABI不断吸收新的技术和知识,推动产品的升级换代,保持了在行业内的技术领先地位。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,集成电路测试成为了ABI Electronics公司新的增长点。ABI团队针对集成电路的复杂性和多样性,开发出了先进的集成电路测试仪。该测试仪具备高精度、高可靠性、高自动化等特点,能够快速准确地检测集成电路的性能和故障,为集成电路的生产和研发提供了有力的支持。
C&K Components公司的发展小趣事
1957年,Charles A. Coolidge, Jr.和Marshall Kincaid共同创立了C&K Components公司,起初主要专注于磁芯记忆单元的制造。那个时代的电子行业刚刚起步,市场竞争激烈,技术更新换代迅速。C&K在初创时期就面临了诸多挑战,但两位创始人凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,坚持探索新的技术方向,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
CORTEX核现状之我见
CORTEX核现状之我见 ARM 在推出CORTEX核时,最先应用到芯片的是Luminary,但其没做好产品宣传业绩平平,现被TI收购,可以说举国投降。后来,ST及其它厂家都在推CORTEX核,而ST抓住先机,首先投产并不断打市场这张牌。现基本占领大部市场,但其采用 ...…
LED芯片知识-MB、GB、TS、AS芯片定义与特点
replyreload += \',\' + 384096;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
CE6编译错误
编译时候出现如下错误 找不到 C:\\WINCE600\\platform\\smdk2416\\*.bif 开发板给的BSP 我编译的时候没有改里面的任何东西 直接编译 高手看下是什么问题…
哪位有fault tolerent 系统的相关资料?
哪位有fault tolerent 系统的相关资料?…
来晚了,先秀一下PCB
这段时间工作太忙了,现在这段时间刚好是我们这行最忙的时候。还在等几样元器件,挺难申请的,又买不到!…
PWM波形的相位调节
最近看了这个方面的资料,看到好像没有介绍这个相位方面调节的内容,请问各位高手,2407或2812的怎么调节产生的PWM波形阿,比如让其相位相差90度等等,谢谢先,忘高手尽快回答…
高手 或者有经验的新手请进,,
谁有nrf24l01的  调节好的51程序 , 或者是增强型单片机 12c5a60s2的  也可以…
【设计工具】简化Xilinx 和AlteraFPGA调试过程
引言随着设计尺寸和设计复杂性不断增长, 使得基于现场可编程门陈列(FPGA)的系统设计验证和验证过程成为一个关键部分。接入内部信号有限、先进的FPGA封装和印刷电路板(PCB)的电气噪声, 都会导致设计调试和验证成为设计周期中最困难的流程。 您经常 ...…
肖特基二极管作用
选用了电流为2A的肖特基二极管SS24串接到电源当中。当电流大于2A时。肖特基二极管会断开吗?当电流变小时,会不会再恢复。 …
