今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2020年04月03日 | BMS算法设计之SOC估算方法(二)
2020-04-03 来源:Electroauto
大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!
事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点。下图是SOC 估算方法的总结,也是本系列文章陆续要讲到的算法(篮字为本期主要讲解的方法)。
几种典型的SOC估算方法:
在直接测量方法中,估算SOC 使用的是物理测量,比如电池的电压和阻抗。最常用的直接测量方法是:开路电压法、终端电压法、阻抗法和波谱法。
开路电压法(Open Circuit Voltage method- OCV)
OCV 是电池在空载条件下的热力学势,与电池的SOC 呈现出非线性的关系。OCV 通常是通过在特定环境温度和老化阶段的离线OCV 测试下获取的。尽管OCV 方法比较准确,但是它需要一段静置时间来估算SOC,因此很难在实际的应用中被直接使用(通常与其他算法融合使用)。OCV 在等效电路模型中以理想型可变电压源的形式出现,它的过电压由等效电路中剩余的电阻和电容原件增加。还有就是,电池之间的OCV-SOC 曲线关系也不一样,因此,SOC 估算算法直接使用这种变化的OCV-SOC 曲线数据可能会产生一个不可接受的错误的结果。传统的OCV-SOC 曲线是通过在每个SOC 阶段测量OCV 得到的,这种关系随着电池容量的改变而不同,而且即使是有相同结构和材料的电池,其结果也是不同的。但是,在每个SOC 上估计每个电池的OCV 来确定估算过程的有效性是一个十分耗时间的过程。
OCV 的迟滞性对SOC 的估算影响很大。迟滞性可以定义为OCV 充电和放电过程中的差异。因此,我们可以说,单纯的OCV 信息并不能充分地决定SOC,我们也要把历史的充放电数据考虑进去。
更多地,不同类型的锂离子电池电极其迟滞性也不同(以磷酸铁锂为活性物质的电极存在滞后现象)。为了准确地分析迟滞性对电池SOC 估算或者对等效电路参数的影响,应根据电池SOC 值或者容量来测量迟滞性的影响。OCV-SOC 函数可以通过分析表达或者查表的方式来实现,其中,分析方法有很多的优点,包括数据处理的效率。
终端电压法(Terminal Voltage method)
可以说,仅仅有一些研究可以表明可以使用锂离子电池的终端电压法来决定其SOC。这个方法是基于当电池由于内阻放电时,终端电压会下降,电动势与终端电压相等的事实来估算的。
阻抗法(Impedence method)
为了使用阻抗法来计算SOC,我们必须要同时记录不同激励频率下的电压和电流,因为电池的阻抗取决于频率。原则包括注入一定频率范围的电流来找到阻抗。当SOC 的值很高时阻抗的改变我们可以忽略不计,但是当SOC 到达一定低SOC 水平的时候,阻抗会迅速上升。在众多的方法中,EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy- 电化学阻抗谱)被当成是电池内部复杂的电化学过程的重要信息来源。尽管很多估算SOC的方法都是基于EIS, 但是直接使用EIS的复杂程度很高。作为一种方法,阻抗模型是根据EIS数据建立起来的,EIS 数据以奈奎斯特图的形式呈现,其中测量阻抗被绘制成实部和虚部。奈奎斯特图阻抗谱分为三部分:低频区、中频区和高频区。由于这种划分简化了参数的辨识,因此可以用基于ECM 模型的方法估算SOC。注:奈奎斯特图是用图解法表现系统频率特性的方法,将频率响应通过其幅频特性及相频特性表示在极坐标中的图形,称为幅相图,或奈奎斯特(Nyquist)图。以上就是本期对SOC 估算算法里的直接测量法的介绍,下期文章将继续为大家介绍其他估算算法(计数法)。我们下期再见啦!为了防止有的小伙伴没有看到第一篇文章,附上第一篇的原文链接:BMS算法设计之电池SOC介绍(一)如果有不同的看法欢迎扫描下方的二维码关注本公众号,我们期待着和大家一同交流。参考资料:知网、Energy期刊、相关书籍等
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Atlanta Micro不断推出创新产品,其中最为引人注目的是其开发的一款高性能RF模块。这款产品采用了先进的材料和技术,具有更高的频率稳定性、更低的噪声和更长的使用寿命。这一创新不仅提升了产品的性能,也满足了客户对更高品质产品的需求,进一步巩固了Atlanta Micro在市场上的地位。
Corning Cable Systems公司的发展小趣事
1970年,Corning Cable Systems公司凭借其创新技术,成功发明了世界上首款低损耗光纤。这一里程碑式的发明彻底改变了通信行业的面貌,推动了光纤通信的飞速发展。此后,公司不断突破技术壁垒,提升光纤性能,为全球范围内的通信网络建设提供了强有力的支持。
DC Components公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,技术创新成为企业发展的重要动力。DC Components公司紧跟行业趋势,积极引进先进技术,加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。这些新产品不仅满足了市场的多样化需求,还为公司的发展注入了新的活力。
EAO公司的发展小趣事
面对全球市场的竞争压力,EAO公司坚定实施全球化战略。公司在全球范围内建立了完善的销售网络和售后服务体系,为客户提供及时、高效的服务。同时,EAO公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,共同开拓市场、分享资源。通过全球化战略的实施,EAO公司不断提升品牌影响力和市场竞争力。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
在成都启臣微电子股份有限公司成立之初,公司就致力于集成电路及系统产品的设计、生产与销售。面对激烈的市场竞争,启臣微坚持创新,投入大量研发资源,终于在高性能功率管理集成电路领域取得了重大技术突破。这一突破不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了业界的广泛认可。
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
随着业务的发展,CTC公司意识到全球化布局的重要性。公司开始在全球范围内寻找合适的合作伙伴和投资机会,以拓展自身的业务范围和市场影响力。同时,CTC公司还加强了对国际市场的调研和分析,以更好地适应不同地区的市场需求和文化差异。这一全球布局策略使得CTC公司的竞争力得到了进一步提升。
射频测试的趋势
无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的调制方式和数字编码算法得到了采用,与 ...…
7种替代能源[有几种你绝对想不到]
石油危机使替代能源成为了热门话题。而这篇文章介绍了七种可替代石油的新能源,以及应用这七种替代能源的汽车。[[[你对哪种最感兴趣] 曾高达每加仑4美元的汽油价格使燃烧汽油成了奢侈品,寻找替代能源成了急切的任务。但哪些汽车能应用这些替代 ...…
关于the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set问题
我先安装好vs2005,再装上Embedded CE 6.0   用vs2005建立Platform Builder for CE 6.0工程时,提示the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set ......。 然后我在Tools-Options-Platform Builder for CE里面重新设置 ...…
51单片机+MC39I的PPP连接
最近在用51单片机和MC30I进行GPRS拨号,PPP连接过程有问题,下面是连接过程中收发的数据包: 1,GPRS-TO-51:7E FF 03 C0 21 01 03 00 7D 39 02 06 00 0A 00 00 07 02 08 02 05 06 CF 34 94 FD 03 05 C2 23 05 EA 3B 7E 2,51-TO-GPRS:7E FF ...…
PDA与单片机如何进行红外通信
PDA与单片机如何进行红外通信? 使用COM3高速红外,发送数据被包裹了红外协议Irda的数据,通过COM2口Raw IR,则数据混乱,且在1200波特,未检测到发送数据,请高手指导!!…
昨天收到MCU DAY承诺的msp430无线模块
    板子做的很精致  连电池都送来了。一个收一个发。有时间可以开发开发。…
锁相环MC145170基本控制程序
#include <REG51.h>#define c_register 7#define n_register 15#define r_register 14sbit Din = P2^1; sbit ENB = P2^2;sbit CLK = P2^3;void MC145170_Reset(void){unsigned char Bit_shift_counter; Bit_shift_counter=0;CLK=0;ENB=1;Din=0; ...…
Multisim 的示波器显示速度很快,要如何慢下来?
大家好: 我在操作 Multisim 的示波器时发觉画面闪得很快,不知道有没有什么方法可以让画面显示平稳一点,或是慢动作播放,谢谢。…
谁能告诉我,C2000的LAUNCHPAD板子如何下载程序?如何在线调试?
谁能告诉我,C2000的LAUNCHPAD板子如何下载程序?如何在线调试?上次从论坛得了一C2000的开发板,最近论坛在宣传培训C2000板子。于是哥填了根内存条(原来是1G的),装好之后,按照大神们的资料学习。看了半天,试了半天,但不知道如何实现程序下载 ...…
ADI 系列芯片哪个用到的哦?
电能表、配电设备、电子数据采集及变频控制等应用到的IC : ADE7752      ADE7753      ADE7758      AD7874     AD7864     AD73360  ...…
